Отговори на тема  [ 307 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  Следваща
какво става с електрониката
Мнение Re: какво става с електрониката
bongo_x2 написа:
А бе ако ти се играе: пълниш го с кварцов пясък и спира да гърми. Как ще се отрази на другите характеристики не съм мислил.
:evil:
https://www.ecmweb.com/arc-flash/case-deadly-arc-flash
Пон Дек 10, 2018 4:47 pm
мдаааа. аз затова сам си връзвам големите помпи, скъпичко се връзват всякакви на пръв поглед безобидни грешки ... и много трудно да обеснявам защо с мултиметър за 10 лв не се бърка в табла, сега не че и на мен не ми се е случвало понякога, но са рядкости и го правя буквално с мисълта как ще ми гръмне в ръцете, не че мисълта ще ми помогне много ... то трудно обеснявам и защо изолационно не се мери с мултиметър, често се запенвам на отговор ама то на 10 Мом и нищо не показва ..
Пон Дек 10, 2018 5:05 pm
Всъщност те проблемите с бушона са два вида. Горе ама не трябва да гори. Или не гори, а трябва да изгори... Втория е по-страшен и по-трудно решим, както и труден за тестване и доказване на концепцията.
Пон Дек 10, 2018 5:47 pm
С риск да кажа нещо глупаво защото не ми е ясна разликата между предпазител и бушун ама предпазителите по таблата нямат ли едно чено копче което като го натиснеш пуска малко ток към масата за да се тества дали предпазителя включва в необходимото време...
Пон Дек 10, 2018 5:54 pm
Между другото аз съм свалял бушон в малка фабрика, исках да направя мост с уреда за да подам напрежение на едно място, и го сложих на ток, ама без да искам бутнах не където трябва и направих късо, присветна искра и падна някакъв бушон във външно табло. Бил някакъв много бързодействащ и затова не паднал бушона във фирмата. Уреда му нямаше нищо, е не беше китаец...
А това пък никога не съм го предполагал, че бушона не трябва да изгаря с много голям ток. :|
Не че не съм гърмил бушони по компютърни дъна, направо се натрошава стъклото и хвърчат осколки...
Пон Дек 10, 2018 6:28 pm
мдаааа. аз затова сам си връзвам големите помпи....
бащата на времето и той сам си връзваше едни помпи... на третия обект обаче вече не му се занимаваше и реши да извика майстори да стане по-бързо
накрая на деня тестват - помпата работи, по-късно обаче вече няма хора, тихо, баща ми кво рече пак да цъкне помпата - абе тоя мотор нещо странен шум има... пипна го с ръка и го удари ток...
някак си върти с разменени 1 фаза и нула, 2ма човека опъват кабел от ел табло до една помпа, 3 фази и нула, единия връзва в таблото жиците по цвят, другия връзва в мотора по-тънката за нула, че и на земно, и те така....
Пон Дек 10, 2018 9:06 pm
И на кой край на кабел е била грешката?
Пон Дек 10, 2018 9:22 pm
тва е било преди 20-30 години, не помня други подробности
Пон Дек 10, 2018 9:40 pm
HCL бушон е свинчо, още по голям кака гинка, предпазителя е това в таблото, може да е автоматичен, може и стопяем. Това с бутончето може да е автомат с тест, имаха АЕГ такива на времето, на резба заместват стандартна вложка, а може и да е диференциална защита, незнайно защо наричана дефектно токова, която пък е нещо съвсем друго...
п.с. За да съм по точен, свинчо е бавен жичен бушон, трудно гори, Гинка е малко бързодействащи бушонче, гори още преди да мине ток през нея ...
Пон Дек 10, 2018 9:45 pm
Тя лойта тлее.
Вто Дек 11, 2018 1:47 am
... Гинка е малко бързодействащo бушонче, гори още преди да мине ток през нея ...
=D>
макар, че все пак е захлебила (ток) от някъде. някакви гори изсечени, някакъв ФЕЦ виртуализиран. папо има, дали е нейно или е външен кетъринг не е нито очевидно, нито особено важно.
няКОЙ очевидно я слага във всички табла и я промотира като бушонче с експертиза. бушончето блести с интелектуални изцепки относно 'ошфорките' и очевидната липса на знания от къде тече тока, електрически или финансов. от което следва, че и няКОЙ не е на особена висота с неговата си експертиза, но явно има силата да налага прав или крив ток да е тока за оФцете.
Вто Дек 11, 2018 9:00 am
иии... да приключим с бушоните, и човешките им аналози, темата е безкрайна
в опит да се върнем в темата - по въпроса с кондензаторите - някой да вижда промяна в момента?
Вто Дек 11, 2018 11:07 am
Има, но са относително скъпи. Това вече изглежда като устойчиво положение, което е задоволително.
Вто Дек 11, 2018 11:10 am
Слуховете са, че от февруари цените ще почнат да падат. Ще почакаме - ще видим...
Вто Дек 11, 2018 9:06 pm
На втори февруари ще са без пари... за определени хора. Действайте! :)
Вто Дек 11, 2018 10:36 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
