Отговори на тема  [ 55 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
Zilog - Z8 Encore! F083A Series
Мнение Re: Zilog - Z8 Encore! F083A Series
Ако питаш защо така се присвоява, защото на статшия присвояваш горнитв 8 бита, имаш шифт, ана старшия фошните 8, 0хFF е маска, затрива старшия байт на числото. А ако питаш защо зареждаш тази стойност, не знам :=
Нед Дек 02, 2018 4:57 pm
Metyyy написа:
Ще последва серия от глупави въпроси :oops: , но искам първо да си изясня частта с таймера, че малко се пообърках:
Да,
виждам, че нещо бъркаш. Първо оправи сметката за T1PERIOD:
(20000000/16) - честота на която брои таймера в [Hz]
(20000000/16)/1000 - брой "тикове" на таймера за 1 [ms]
20*(20000000/16)/1000 - брой "тикове" на таймера за 20 [ms]
20*(20000000/16)/1000 = 25000, което е 0x61A8
От къде дойде това 38824 в твоите коментари?!?
20 [ms] са сложени на око. Като за първи опит би трябвало да е добре. По важното е че това е дефиниран в програмата параметър. Изнесен е на едно място в тази макродефиниция:
#define DISPLAY_REFRESH_PERIOD_ms (20)
и когато решиш да го донастроиш, е достатъчно да промениш само нея. С което всички места в сорс кода, които зависят от нея автоматично ще се променят при следващото компилиране.
Понеже програмката е простичко написана има и ограничения - не може да избереш произволно число за DISPLAY_REFRESH_PERIOD
Препоръчително е да е между 5 и 52. Ако сложиш по-голямо число от 52, за T1PERIOD ще получиш число извън обхвата на 16 бита. Т.е. за 16 битов таймер толкова. Но таймера има прескейлър и може да се варира и с него, изнесен е като параметър T1_PRES.
Като за първи опит се довери на това което съм избрал:
#define T1_PRES (0x04)
Ще ти свършат работа.
Всички тези макродефиниции започващи с #define се измислят от пишещия програмата. Това предполагам го знаеш?
С макродефиници може да си сътвориш нещо като измислен твой простичък език - помощно средство. За това е добре имената в макродефиниициите да са описателни и точни. Да не създават излишни двусмислия.
Ако това е ново за теб прочети за "С препроцесор"-а.
И сега по-важния и по кратък отговор на въпроса защо периода се смята така, а не така както ти предполагаш?
: В микроконтролера времето се брои в "тикове", "клокове". Това е мерната единица. По-описателно би било вместо T1PERIOD макродефинираното име да е: T1PERIOD_in_ticks. Но пък става прекалено дълго.
Нед Дек 02, 2018 6:05 pm
Регистриран на: Съб Ное 22, 2014 7:23 pm
Zdrav, много ти благодаря ! Така подробно обяснено е много по-ясно :)
Аз си водя записки и го смятах някак си малко по-различно. Описаното по-долу е друг пример, валиден ли е ? :
Системна честота - 20MHz => Честота на таймера - 20MHz / 128 (prescaler) = 156250Hz (156.25KHz) => Периода на таймера - 1 / 156250 = 0.0000064s или 6.4us => Таймера се увеличава с 1 на всеки 6.4us.
Ние имаме 16 битов таймер, който брои до 65535 ---> Максималното време на препълване на таймера е: 65535 * 0.0000064 = 420ms или максималното време за което, може да имаме прекъсване е 420ms (приблизително) т.е.. периодът на правоъгълните импулси ще бъде 420ms * 2 = 840ms (1.2Hz).
За 5s ми трябва число кратно на 5 и по-малко от 420ms (0.42s) => За да получа 200ms, брояча трябва да изброи: 200 000 / 6.4 = 31 250 пъти (периода). Това ми е коефициента на таймера, демек ще брои от 0 до 31 250.
=> За 200ms ---> 25 прекъсвания ---> 5s
Това с define-те го знам, чел съм на тази тема и е доста полезно (все пак ще се върна да си опресня знанията).
Сега, аз отново имам въпроси...сигурно не учудвам никой :D
Тази функция, честно да си призная не разбирам какво прави - пробвах и с нея и без нея...разлика не виждам.
Виждам, че е цикъл, който следи за индикаторите и не би ли трябвало да изписва "Е" на всеки един от тях, преди да се появи стойността.
Променливата Ind_i не разбирам, за какво служи и защо я нулираме ?
void Display_Init(void)
    uint8 i;
    for(i = 0; i < INDICATORS_NUM; i++)
        Ind_digit[i] = LED_DIGIT_ERROR;
    Ind_i = 0;
Тук тази функция, изписва числото на дисплея, всъщност за първи път виждам for цикъл, при който имаме разделение със запетайка, явно може - (i++,value /= 10). При мен във функцията, това SendToIndicator3(value / 100 % 10) се дели и на 100, а тук само на 10 ?
void SendToDisplay(uint16 value)
    uint8 i;
    for(i = 0; i < INDICATORS_NUM; i++,value /= 10)
        Ind_digit[i] = value % 10;
Прав ли съм за описаното по-долу ?
void interrupt Timer1_ISR(void) _At TIMER1
    uint8 i;
    PBOUT &= ~((1 << 5) | (1 << 4) | (1 << 3)); /* (Препоръчително) Трябва да изгасим 2 и 3-ти индикатор (4 и 5), а също
   и 1 (3) преди да заредим новата стойност за изобразяване */
    i = Ind_i % INDICATORS_NUM; /* 0 % 3 = 0 - нулевият индикатор, т.е. първият */
    PCOUT = ConvertTo7SegIndValue(Ind_digit[i]); /* Тук изпълни функцията с нулевият елемент, т.е. първият */
    PBOUT |= (1 << (i + 3)); /* За да се появи цифрата на индикатора обаче, е нужно да свържем катода K1 към маса. За целта трябва
   да включим цифровия ключ Q1. */
    Ind_i = i + 1; /* Тук увеличаваме i да премине към следващият индикатор */
Това е целият сорс с малко поправки относно регистрите, като цяло работи, но дори сега мига много повече отколкото преди. Странно...
#include <ez8.h> /* Този хедър позволява да достъпваме вътрешните регистри като всички останали, чрез имената им. */
#include "stdtypes.h"
#define LED_DIGIT_0     (0x3F)
#define LED_DIGIT_1     (0x06)
#define LED_DIGIT_2     (0x5B)
#define LED_DIGIT_3     (0x4F)
#define LED_DIGIT_4     (0x66)
#define LED_DIGIT_5     (0x6D)
#define LED_DIGIT_6     (0x7D)
#define LED_DIGIT_7     (0x07)
#define LED_DIGIT_8     (0x7F)
#define LED_DIGIT_9     (0x6F)
#define LED_DIGIT_DP    (0x80)
#define LED_DIGIT_ERROR (0x79)
#define T0CAP_LOW               (0)
#define T0CAP_HIGH              (1)
#define FIFO_SIZE               (16)
#define Tov                     ((uint16)65535) /* Съдържа времето за препълване на таймера */
#define FSYS                    ((uint32)20000000)
#define T1_PRES  (0x04) /* (0x04) е 0100 = prescaler 16 */
#define T1_CLK   (FSYS / (1 << T1_PRES)) /* Честота на таймера - 20MHz / 16 (prescaler) = 1 250 000Hz (1250KHz) */
#define T1PERIOD (DISPLAY_REFRESH_PERIOD_ms * T1_CLK / 1000) /* Брой "тикове" на таймера за 20 [ms] */
#define DUTY_VALUE_READING_TIME   (25)
#define INDICATORS_NUM (3)
extern void Display_Init(void);
extern void PortConfig(void);
extern void InterruptConfig(void);
extern void Timer0_Config(void);
extern void Timer1_Config(void);
extern void SendToDisplay(uint16 value);
static uint8 ConvertTo7SegIndValue(uint8 value);
volatile uint8 overflow_count = 0; /* Брояч на препълванията на таймера*/
volatile uint32 t_interval[2][FIFO_SIZE]; /* Двумерен масив - т.е. 2 едномерни масива с по 16 елемента */
volatile uint8 head_i; /* Индекс на масива, който вкарва нови данни */
const uint8 arr7SegIndValues[] =
      LED_DIGIT_0,
      LED_DIGIT_1,
      LED_DIGIT_2,
      LED_DIGIT_3,
      LED_DIGIT_4,
      LED_DIGIT_5,
      LED_DIGIT_6,
      LED_DIGIT_7,
      LED_DIGIT_8,
      LED_DIGIT_9
volatile uint8 Ind_i;
volatile uint8 Ind_digit[INDICATORS_NUM]; /* Едномерен масив с 3 елемента (това са индикаторите на дисплея) */
void interrupt Timer0_ISR(void) _At TIMER0
   uint16 Tcap; /* Прехваната стойност */
    if(0 == (T0CTL0 & (1 << 0))) /* Прекъсване от препълване? */
    {/* Да */
        overflow_count ++; /* Увеличаване на брояча на препълванията */
    else
    {/* Не,прекъсване от прехващане */
        Tcap = ((uint32)T0PWMH << 8 | T0PWML); /* Прочитаме записаната стойност в (PWMH,PWML) и я присвояваме на Tcap */
        if(0 == (T0CTL1 & (1 << 6))) /* Прекъсване от нарастващ фронт ? */
        {/* Да */
            T0CTL1 |= 1 << 6; /* Превключване към падащ фронт */
            t_interval[T0CAP_LOW][head_i % FIFO_SIZE] = Tcap + overflow_count * Tov; /* Изчислената стойност (Tcap + overflow_count * Tov)
         на ниското ниво се записва в първият елемент (с индекс 0) на едномерният масив (T0CAP_LOW) */
            head_i++; /* Увеличаваме индекса на масива, който вкарва данните */
        else
        {/* Не, прекъсване от падащ фронт ? */
            T0CTL1 &= ~(1 << 6); /* Превключване към нарастващ фронт */
            t_interval[T0CAP_HIGH][head_i % FIFO_SIZE] = Tcap + overflow_count * Tov; /* Изчислената стойност (Tcap + overflow_count * Tov)
         на високото ниво се записва в първият елемент (с индекс 0) на едномерният масив (T0CAP_HIGH) */
      overflow_count = 0; /* Нулиране на брояча на препълванията*/
    uint8 i;
    Ind_i = i + 1;
int main(void)
   uint16 DutyCycle = 0; /* Коефициент на запълване */
   uint8 i = DUTY_VALUE_READING_TIME; /* Време за изчитане на нова стойност на DutyCycle */
   uint32 t_h; /* Високо ниво на сигнала */
    uint32 t_l; /* Ниско ниво на сигнала */
   uint8 tail_i; /* Индекс на масива, който изважда данните */
   uint32 T = 0; /* Период на сигнала */
   head_i = 0; /* Нулираме индекса, който вкарва нови данни */
    tail_i = 0; /* Нулираме индекса, който изважда данните */
   Display_Init();
   PortConfig();
   InterruptConfig();
   Timer1_Config();
   Timer0_Config();
   while(1)
      if(i != 0)
         if(head_i != tail_i) /* Ако стойността на вкараните данни е различна от стойността на извадените */
                t_h = t_interval[T0CAP_HIGH][tail_i % FIFO_SIZE]; /* Стойността, която е в първият елемент (с индекс 0) на едномерният
            масив (T0CAP_LOW) се присвоява на t_h */
                t_l = t_interval[T0CAP_LOW][tail_i % FIFO_SIZE]; /* Стойността, която е в първият елемент (с индекс 0) на едномерният
            tail_i++; /* Увеличаваме индекса на масива, който изважда данните */
         i--;
      else
         T  = t_h + t_l; /* Изчисляване на периода */
         if(0 != T) /* Ако 0 е различно от стойността на периода */
            DutyCycle = (t_h * 100) / T; /* Изчисляване на коефициента на запълване */
         SendToDisplay(DutyCycle);
            i = DUTY_VALUE_READING_TIME; /* Презареждане на времето за изчитане на нова стойност на DutyCycle */
   PADD |= (1 << 0); /* Таймерният вход T0IN (извод PA0) е свързан към изхода на генератор на правоъгълни импулси. */
   PCOUT = 0x00; /* (Препоръчително) Трябва да изгасим сегментите на дисплея, преди да конфигурираме пиновете като изходи */
   PCDD = 0x00; /* (Анодите) Конфигурираме всички пинове на порт C като изходи */
   PBOUT &= ~((1 << 3) | (1 << 4) | (1 << 5)); /* (Препоръчително) Трябва да изгасим сегментите на дисплея, преди да
   PBDD &= ~((1 << 3) | (1 << 4) | (1 << 5)); /* (Катодите) Конфигурираме 3, 4 и 5-ти пин като изходи */
   /* Разрешаване на прекъсването от Таймер0 */
   IRQ0ENL |= 1 << 5; /* Т0 софтуерен приоритет - Ниво 3 (високо) */
   IRQ0ENH |= 1 << 5; /* Т0 софтуерен приоритет  - Ниво 3 (високо) */
   /* Разрешаване на прекъсването от Таймер1 */
   IRQ0ENH &= ~(1 << 6); /* T1 софтуерен приоритет - Ниво 1 (ниско) */
    IRQ0ENL |= (1 << 6); /* Т1 софтуерен приоритет - Ниво 1 (ниско) */
   IRQCTL |= 1 << 7;
   /* Нулиране на таймерните регистри */
   T0H = 0x00;
   T0L = 0x00;
   /* Зареждане на максималната броячна стойност */
   T0RH = 0xFF;
   T0RL = 0xFF;
   /* - Прехващане/сравнение */
   /* - Активен нарастващ фронт */
   /* - Коефициент на деление 1 */
   /* - Стартиране на таймера */
   T0CTL0 = 0x00; /* Конфигуриране на прекъсването от таймера - Прекъсване при презареждане (препълване), сравнение и прехващане */
   T0CTL1 = 0x87;
   T1H = 0x00;
   T1L = 0x00;
   T1RH = (T1PERIOD >> 8); /* В старшият байт се записва стойността: "61" */
    T1RL = (T1PERIOD & 0xFF); /* В младшият байт се записва стойността: "A8" */
    T1CTL0 = (0x03 << 5); /* Конфигуриране на прекъсването от таймера - Прекъсване при презареждане (препълване)/сравнение */
    T1CTL1 = (T1_PRES << 3) | (0x01 << 0) | (1 << 7); /* Коефициент на деление 16 | continuous mode на таймера |
   стартиране на таймера */
    uint8 i;
   return (value > 9) ? LED_DIGIT_ERROR : arr7SegIndValues[value]; /* Ако параметърът value е по-голям от 9 или по-малък от 0, функцията
   връща код за грешка LED_DIGIT_ERR, в противен случай връща arr7SegIndValues[value] */
    uint8 i;
    Ind_i = 0;
Вто Дек 04, 2018 9:03 am
То хубаво е да искаш обяснения и коментари на всеки ред, но кой има време за това в днешно време. Да не говорим, че прекаляването с коментарите е нож с две остриета. Сорс кода не се пише с длето върху камък. И при следващата промяна някой ще промени сорса, но ще забрави да промени коментарите. И ще излязат от синхрон. Разбирай няма да са верни. Така че свиквай с малко коментари. И с малко обяснения.
Да не говорим, че не всичко може да се напише със сорс и с коментари. Налага се да четеш и между редовете.
Примера с конфигуриране на таймер за който питаш дали е валиден или не. Аз да те накарам ли да сложиш сега коментари към всеки твой ред обяснения?!? Но да, разбирам с разни подразбирания за какво иде реч - валиден е.
Сега към въпросите:
DisplayInit() бях написал че не е задължително да се ползва. Но е добър навик да мислиш за инициализацията на всички променливи. Задължително е. В случая сорса е написан така, че може и без тази функция. Правилно си забелязал. Но пък едно извикване в самото начало, какво те бърка? Нали не говорим за "оптимизирани върхови постижения", а за "добри практики".
Имам следната молба: намали DISPLAY_REFRESH_PERIOD_ms. Намали го до 1 [ms] дори. И виж и кажи какъв е резултата.
Друга причина да се виждат дефекти по изобразяваната стойност може да е заради липсата на защита за Ind_digit[], знам ли?!?
Ти си моите очи и уши, нямам платка с този процесор. И компилатор нямам дори.
Може да пробваш също така да размениш приоритетите на прекъсванията на двата таймера. T0 да стане "low priority", а Т1 да стане "high priority".
С тези две промени със сигурност ще видиш разлика в качеството на опресняване на индикаторите.
Вто Дек 04, 2018 10:26 pm
дефектите може да са чисто визуално възприятие, ако негасиш диодите за достатъчно дълго време между две цифри.
За онзи въпрос, защо делиш само на 10, защото го правиш в цикъл а не в линеен код, ако имаш 123 при първото завъртане ще е 123 и долу като имаш модулно делене ще върне 3, при второто оабче вече ще е 12, и след модулното делене ще върне 2 и т.н. ..
Вто Дек 04, 2018 11:24 pm
Извинявам се за закъснелият reply ! Нямах никакво време да прегледам задачката и да пробвам някои варианти.
Искам да попитам нещо относно Таймер 0:
1. Нали той отговаря за прехващането и ако сменям стойностите на RH и RL, дефакто ще се променя периода на таймера и той ще прекъсва на 3 ms или 10 ms и т.н. и ще = > прехващане. Аз трябва да го определя, но дали случайно има някакъв точен начин или не ?
Zdrav, промених стойността на 1 ms и работи перфектно (няма мигане, няма нищо). Всъщност и на 5 ms работи. Тук имам въпрос - до колкото разбирам честотата трябва да е по малка (затова делим 20 000 000 / 16) и да сложим стойност на тика на таймера също да е по-малка, защото при голяма честота и малка стойност на тика на таймера, нещата не се получават. Това пак азго определям, но има ли точен начин отново или не ? Въпрос на напасване... ?
Тони, благодаря ти за обяснението за цикъла, схванах логиката и си абсолютно прав :)
Последен въпрос: Ind_i, я разбирам като спомагателна променлива, която служи за увеличаване на "i", демек превключване между трите индикатора. Нали така ?
Като цяло, логиката не цялата програмка я схванах, поне така си мисля и ми допада доста като идея за реализиране :)
Съб Дек 08, 2018 8:36 pm
Metyyy написа:
..., но има ли точен начин отново или не ? Въпрос на напасване... ?.
Точен начин има, но когато валидните решения са повече от едно, накрая ти избираш едно от тях според случая. Понякога и с напасване.
В случая правилото е да балансираш между време за препълване на таймера и прецизност на генерирания период или прехваната стойност.
Metyyy написа:
По скоро i е спомагателна променлива с цел да се помогне на компилатора, леко да оптимизира точно в тази част на програмата. Защото Ind_i е обявена като volatile, което ще удря през пръстите компилатора, когато се замисли за оптимизиране. В случая тази хватка с i и Ind_i e само демонстрация на финтове. Разбира се ще забележиш разликата само ако разгледаш какъв машинен код е надробил компилатора в тази част.
Между впрочем какъв компилатор ползваш за този микроконтролер?
Съб Дек 08, 2018 10:05 pm
Zilog предоставя напълно безплатно развойната среда Zilog Developer Studio II (ZDS II) за програмиране на микороконтролерите Z8Encore!. Тази среда предоставя всичко необходимо (текстов редактор, асемблер и С компилатор) за написването, тестването и дебъгването на асемблерни и С програми.
Благодаря, Zdrav ! Сега, мисля да се захващам с разучаване на АЦП. Там май е още по тегаво :))
Съб Дек 08, 2018 11:07 pm
Това Zilog Developer Studio много прилича на KEIL-ското uVision, май KEIL имат пръст тука.
Като за първо пускане, да тръгне някакси, АЦП-то е тривиално. Трябва само да прочетеш документацията на 2-3 паса.
Като почне да се вдига летвата, тогава ще трябва по-подробно четене.
Нед Дек 09, 2018 4:45 pm
Не бях чувал за uVision, но е сега погледнах какво представлява и си прав, има голяма прилика :)) Относно АЦП-то, вчера му го хвърлих един бърз поглед и ми се струва малко тегавичко, със сигурност пак ще досаждам, но вече в друга тема :)) Благодаря, отново !
Вто Дек 11, 2018 8:39 am
