Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
То има лаф AM Stereo, но тия кондове са идеални за FM LW.
Чет Ное 29, 2018 9:18 pm
Ами да и аз щях да пиша за това спадане на капацитета. Ама те повечето сериозни неща са на 3.3V, там не се проявява много този ефект.
Чет Ное 29, 2018 10:46 pm
slav4o.com написа:
Ами не е вярно. Сложи един 6 волтов кондензатор както правят мнозинството от инженерите и капацитета му ще падне с 25-30%. Сложи ефекта на стареене при керамичните, който е най-силно изразен през първите няколко стотин часа на работа, сложи пиезо ефекта и може и да прецакаш "сериозните" работи. Пиезо ефекта много се подценява, той може да се изрази в "пищене" на кондензатора но може да разруши също спойката поради умора на спояващия елемент. Обратният ефект също е опасен - вибрации по платката може да накарат кондензатора да генерира смущения, особенно ако се слагат на АЦП или активни филтри. Не всички керамични кондензатори са зле, клас 1 - C0G и NP0 са едни от най-точните и стабилни кондензатори но са много скъпи и са с малък капацитет.
Чет Ное 29, 2018 11:34 pm
Да обобщим - гореспоменатите проблеми са свързани основно с капацитета на тоя който проектира схемата, а не на кондензаторите... :lol:
Чет Ное 29, 2018 11:41 pm
bongo_x2 написа:
Бърз и тъп въпрос: къде се загуби този образ AM Stereo? Гледам, че го няма даже и като потребител вече ...
Пет Ное 30, 2018 12:03 am
Bai Ui написа:
Ами да но то при тези кондензатори работното напрежение зависи от капацитета и геометрическите размери. Например тези капацитети и размери винаги са поне 16V. Ако е 22uF 0603 може и да е така да е за 6V
Пет Ное 30, 2018 12:23 am
slav4o.com написа:
Bai Ui написа:
Какво се опитваш да обясниш, не разбирам. Когато започнеш да си правиш списъка с компоненти (Bill of Materials) гледаш да постигнеш най-добрия баланс между цена, качество и наличност. И както вече споменах понеже много от особеностите на керамичните кондензатори се подценяват, накрая се подбират най-евтините компоненти. Ако трябва да сложиш 1uF да работи нa 3.3V най евтиният вариянт е 1uF/6V и някакъв скапан диелектрик. И накрая започваш да се чудиш защо процесора се рестартира, или филтъра пропуска смущения, или паметта изгаря :-).
Пет Ное 30, 2018 12:39 am
Искам да обясня, че ако е 1uF и е 1206 ще е 25 или 50V, и на 3.3 V този ефект почти няма да се прояви.
Пък и за филтриращ не е важно колко е точно капацитета, той се слага с голям запас.
Пет Ное 30, 2018 1:29 am
А бе к'в точно празник беше днес? Щото дори в религиозното предаване го нарекоха "Светъл ден", пък аз за нищо по-светещо от очите на студентите не мога да се сетя :)
Девети декември сутринта студентка-първокурсничка се прибира у дома залитайки и въртейки прашките си на пръст.
Майка ѝ:
- Добре ли си чедо, какво ти направиха?
- Не знам, но много ми хареса!
Съб Дек 08, 2018 8:56 pm
Днес почти цял ден отиде да помагам на авера в сервиза да оправя една кочина. Ето на какво попаднах:
tdr.jpg [ 43.97 KiB | Прегледано 6121 пъти ]
Нямах скоп под ръка да видя това чудо на електричарския гений как точно работи. След известно мислене, стигнах до извода, че най-вероятно на единия терминал (най-вероятно 10) се подава постоянно напрежение, а на другия (19) се пуска ШИМ през НПН. Моля, потвърдете или отхвърлете тая теория, че ме човърка. :D
Нед Дек 09, 2018 1:22 am
Реконструктор написа:
Това е най-простия вариянт на индуктивен сензор - на 10 се подава синусоидално напрежение с определена честота, импедансът на бубината се изменя с честотата, така че ако знаеш индуктивността на бубината - ще знаеш и 'съпротивлението' и при зададената честота. Резисторът заедно с бубината образуват делитен на напрежение и падът върху бубината се измерва на 19. Ако поднесеш метален предмет към бубината ще измениш индуктивността и и съответно съотношението на делитела на напрежение. Това между другото е и най-точният метод за измерване на индуктивност.
Ако бубината се управлява с ШИМ то той най-вероятно се подава на 10 а на 19 се мери падът върху бобината (в случая резистора - според надписа) - времевата константа се изменя с промяна на индуктивността , в случая по всяка вероятност се мери дали котвата е привлечена за да се намали токът на соленоида, с тоя метод може да се определи късо или отворена верига.
Нед Дек 09, 2018 12:01 pm
Форумът не е за филолози, ама все пак буба или бобина? Или фасулоид? :)
Нед Дек 09, 2018 1:07 pm
или pulse induction
http://www.orpheusweb.co.uk/protovale/tech/t41f1.gif
Нед Дек 09, 2018 1:18 pm
bongo_x2 написа:
Мисля, че връзката е с копринената буба (пашкул)
А по темата на мен обаче тази индуктивност ми прилича по-скоро на изпълнителен механизъм - отваря пътя на хидравлично масло, което натиска съединителя.
А резистора изглежда е подобен на този в размагнитващата намотка на кинескопните телевизори, пуска за момент голям ток докато е студен... :roll:
Нед Дек 09, 2018 3:58 pm
Освен ако не е някакъв тарикатлък - да е едновременно изпълнителен механизъм и ОВ по позиция...
Нед Дек 09, 2018 5:56 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 96 госта
