Отговори на тема  [ 32 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Pic 16F628 изключване на компаратори
Местоположение: Varna
Мнение Re: Pic 16F628 изключване на компаратори
Ето и hex за 16F628 генериран от CVASM16 ( от приложения src файл).
DELTA_628.zip [5.29 KiB]
282 пъти
Нед Ное 25, 2018 1:31 am
Регистриран на: Съб Яну 30, 2016 6:05 pm
Много ти благодаря
Така
Като вкарам промените в mplab-a
LIST p=16F628 ;tell assembler what chip we are using
include "P16F628.inc" ;include the defaults for the chip
__config 0x3D18
org 0x0000
movlw 0x07
movwf CMCON
И го компилирам , след това запиша платката тръгва работи .
С другият hex които си го направил платката не тръгва , по принцип много по лесно ми е да работя с този parallax зщото си виждам комнетарите и знам кое къде е можеш ли да го разгадеш какво трябва да се изпише не го схващам изобщо
movlw 0x07
movwf CMCON
mov w,#07H
mov comcon,w
тава не е така не тръгва
Нед Ное 25, 2018 2:20 pm
Това не е език, освен това изглежда да си работи и с нормални команди. Директно се пише както си казал, провери си банкирането обаче, можеш и директно с movlf, все там, въпроса е да знаеш къде и кога да го пишеш.
Нед Ное 25, 2018 3:27 pm
Няма нищо за разгадаване :)
синтaксиса на MPASM е различен от този на CVASM. И двата са описани в съоветните документи.
movlw 0x07 = mov w,#07H
movwf CMCON = mov cmcon,w
А не тръгва защото иска още промени по кода. Например още в началото на кода за F84 "org 0Ch" ще трябва да стане "org 20h", защото при F628 general purpose регистрите започват от 20h. Със сигурност има разлики и в "Configuration Bits" и на доста други места.
Не съм убеден че това което тръгва ще работи коректно.
Нед Ное 25, 2018 4:16 pm
Пробвай с това. Само съм преместил променливите.
286 пъти
Нед Ное 25, 2018 4:35 pm
Не тръгва има още нещо
освен org 20h
eeorg 0 ?
и тук също трябва нещо
valid_ecrit setb status.5
setb eecon1.2
mov eecon2,#055h
mov eecon2,#0AAh
setb eecon1.1
:bou0 jnb eecon1.4,:bou0
clrb eecon1.4
clrb status.5
ret
Нед Ное 25, 2018 4:50 pm
Тук също не ми е ясно
__config 0x3D18
дали е така
fuses_CP_OFF
fuses_WDT_OFF
fuses_PWRTE_ON
fuses_XT_OSC
Нед Ное 25, 2018 5:07 pm
A това са грешките от mplab-a
И преправения .аsm
f84.asm [14.54 KiB]
280 пъти
ERROR.txt [8.34 KiB]
284 пъти
Нед Ное 25, 2018 5:29 pm
Ще ти е много трудно да преправиш f84.asm.
По добре работи върху паралакския сорс.
"eeorg 0" си е ОК.
Процедурата за запис в EEPROM-а явно е различна.
Това
                 setb   eecon1.2
                 mov    eecon2,#055h
                 mov    eecon2,#0AAh
                 setb   eecon1.1
                 clrb   eecon1.4
                 clrb   status.5
                 ret
ще трябва да го пренапишеш.
На първо четене изглежда че 16F628 ще зависне на това:
С какъв кварц работи това чудо ?
Нед Ное 25, 2018 6:30 pm
Имам два вида платки
Тези които са с PIC16F84 са _RC_OSC 4 mhz тук нямам проблем но ми е малко мястото и вече е изчерпано за това исках да мина на 16F628
Вторият вид платка е с Pic16f628 с кварц 4 mhz _XT_OSC
Аз искам да работя на parallax .
Нед Ное 25, 2018 6:42 pm
Изтегли си това http://www.tech-tools.com/d_pictools.htm
Ако иде-то не тръгне на win7, ползвай само CVASM16 през DOSBOX.
Ето още една проба от мен :)
Променил съм записа в EEPROM-a и фюзовете.
W.zip [5.33 KiB]
301 пъти
Нед Ное 25, 2018 7:59 pm
Много ти благодаря .
Да кажа до тук какво е станало
С този Hex тръгва но не си чете предварително зададените честоти
eeorg 0
eedata 001h,047h,061h,004h,005h,003h,000h,000h,000h,000h ;rx 453.0000
eedata 001h,021h,031h,004h,006h,003h,000h,000h,000h,000h ;tx 463.0000
И не може да прави
incrementation_pour_lcd нарастване на цифрите на дисплея и съответно тяхното намаляване decrementation_pour_lcd
Дефкато трябва да тръгва така 453.0000 и да се измества нагоре или на долу с 0,0125
Но тръгва така 000.0000 мести се с 0.0125 но не се запаметява след отпускане на бутона
Много ти благодаря за помощта
Можеш ли да погледнеш и този част
Нед Ное 25, 2018 11:32 pm
Местоположение: Бургас
Процедурата за инициализация и запис на EEPROM e различна при 84 и 628. Бит 4 EECON регистъра на F84 го няма в F628, затова не ти "помни" стойностите. Имаш два варианта да станат нещата: единия да разрешиш прекъсванията от EEPROM и при завършване на записа да ти се генерира прекъсване, а втория е да вкараш един цикъл на изчакване с време, по-голямо от максималното време на запис на клетката. За този ред става дума:
Пон Ное 26, 2018 11:20 am
Така ли трябва да е
setb eecon1.2
mov eecon2,#055h
mov eecon2,#0AAh
setb eecon1.1
nop
:bou0 jnb eecon1.2,:bou0
clrb eecon1.2
clrb status.5
ret
Пон Ное 26, 2018 2:38 pm
Преправих писането и четенето от EEPROM-а. Тествай пак. Сега поне на симулация работи :)
delta_628.zip [5.52 KiB]
279 пъти
Вто Ное 27, 2018 1:06 am
