Отговори на тема  [ 170 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  Следваща
Съвет за електрожен
Мнение Re: Съвет за електрожен
Знам ли. Зависи какво е мазното. Някои се мият с кореселин, други с други разтворители.
Така или иначе ако ще боядисваш детайлите, в даден момент ще трябва да почистиш мазното де...
Пет Ное 16, 2018 3:09 pm
То преди да бетонирам "коловете" смятам да ги грундирам. Явно преди грундирането ще трябва и да почистя маслото.
Пет Ное 16, 2018 3:15 pm
всяко си има предимства и недостатъци
за груби неща електрожена е достатъчен, за заваряване на високо - има малки инверторни, не носиш макара с тел, много леки, слагаш го на рамо, качваш се на стълбата и заваряваш, вятър не му пречи
телоподаващото е по-универсално, но пък иска и бутилка, не трябва има вярър, дори и с безгазов тел - пак е по-голямо и по-тежко щото носиш и макара с тел, телоподаващото е малко по-стационарно, но за сметка на това пък прави чисти и много по-финни заварки, и по-малко има за учене, ако заваръчния апарат ти е читав - то просто си заварява
сега се сетих за газта - аз ползвам голяма бутилка с чисто СО2, най евтиния вариант от тези за газирани напитки, но по принцип препоръчват да има 2% аргон за да поддържа по-хубава дъга
ей тук на коляно няколко капки, ламарина 0.45мм - на минимален ток не може да прави плътен шев, трябва на почивки, но от 0.8 нагоре си кара цял шев (тел 0.6мм, предполагам дебелината на телта е критичния минимум, детайла трябва да е по-добел от телта) това с електрожен няма как да стане
100_8747.JPG [ 2.34 MiB | Прегледано 5111 пъти ]
Пет Ное 16, 2018 3:47 pm
dan написа:
Една дреболия която често се пропуска - повърхнините които се заваряват трябва да са чисти от ръжда, боя и други замърсители.
Профилите сякаш са намазани с някакво масло. С бензин става ли да го почистя?
По принцип изопропанол (изопропилов спирт) обезмаслява доста добре. Другото е толуол, ама там не е ясно колко е вреден - макар че все още го ползват производителите на бои. Навремето вдигаха октана на крадения залежал бензин. Избягвам го заради миризмата. Изопропиловият го продават и на колонки в някой по-специализирани бензиностанции.
За телоподаващо не мога да дам мнение, но с тоя бюджет от 300лв ще ти трябва и малко късмет за да уцелиш прилично китайско. Аз имам доста неща от арго-маркет и смело ги препоръчвам когато става въпрос за "китайско, ама качествено". Реално мисля че продават на aigwelding продукти. И докато си на темата - вземи си автоматична маска (шлем) - огромна разлика прави. Моята е от там (арго маркет) и е 100+ лв, но си заслужава. Известно време карах с проста маска от няколко лв, но губиш едната ръка - като си на височина е огромен плюс.
Другото което ми се наложи да ъпгрейдна са кабелите - фабрично са понякога с има-няма метър и половина. Взех си 5м комплект за 20-30лв ако не бърка и се родих - електроженчето на гръб и съм като батман (е, +/- няколко десетки кила, ама така и тествам по-добре заварките :D )
Пет Ное 16, 2018 9:15 pm
За телоподаващо щях да дам към 600 лв- отделно бутилки, маски и т.н.
Както и да е, дилемата ми се разреши от само себе си - нямаха телоподаващото, което исках, затова взех електрожена. Отделно маска, чук, четка, ръкавици.
Вече позаварявах малко. Електроженчето е супер. Силно ги препоръчвам http://www.aigwelding.com/
Пет Ное 16, 2018 10:25 pm
По въпроса за курсовете : към Техническия има "Школа за международни инженери по заваряване"
Едит: всъщност това изобщо не е било курс по заваряване...
Вто Ное 20, 2018 7:09 pm
Не каза - ходи ли за картофи? :D
Вто Ное 20, 2018 7:25 pm
Не те разбрах
Вто Ное 20, 2018 7:45 pm
За очите. Ще разбереш :)
Вто Ное 20, 2018 8:31 pm
Да се върна на мойта тема. :) Предпочитам да имам няква бегла идея като правя нещо. Знам, че с добро телоподаващо стават лесно нещата, но ако беше универсално решение, нямаше да съществуват другите видове. Ще ми се да науча малко теория, кое къде и защо се ползва, после практика на тая теория.
Вто Ное 20, 2018 8:40 pm
bongo_x2 написа:
Не е задължително да разбира, а определено не е преживяване без което човек не може...
Вто Ное 20, 2018 9:22 pm
Взех си фотосоларна маска - голяма благинка :)
Рек, гледай няколко клипчета в тубата и заповядай у нас.
https://www.youtube.com/watch?v=B8QVSwLphH4
Сря Ное 21, 2018 9:18 am
Не знам дали е общовалидно за всички фотосоларни маски за заваряване, но да го спомена за всеки случай...
Приятел има такава, произведена от Optrel. С неговата маска няколко пъти съм си "светкал" в очите при заваряване. Просто в някакъв момент маската инцидентно пропуска да затъмни.
Дали маската има проблем, дали ефектът се дължи на слаби батерии, нямам представа. Ама е гадно, при това много! :D
Сря Ное 21, 2018 12:00 pm
Има го тоя ефект май при всички маски. Май по-често се случва в помещение с изкуствено осветление. Отдавам го на това, че датчикът се лъже поради някаква причина (може би заради лампата).
Сря Ное 21, 2018 12:13 pm
Албанчетата едно време заваряваха с елементарни и бяха доволни: соларна клетка (като за калкулатор) подава ток (най-вероятно DC) на течен кристал.
По някое време "стъклото" се изхабяваше и се сменяше или направо нова маска.
А те заваряваха по цял ден, с TIG де.
Сря Ное 21, 2018 3:00 pm
