Дата и час: Нед Окт 18, 2026 7:27 am
Сградна ел.инсталация, цветове?
Koleto
 Re: Сградна ел.инсталация, цветове?
Ицо, това ясно... Въпросът ми беше свързан с това, че няма начин да закачиш корпуса на уреда на нулата преди ДТЗ по двупроводна, имайки предвид това, че стандартното място на ДТЗ-то е в апартаментното табло - не бях чувал до сега някой да монитра ДТЗ до контакта си в кухнята например, за това се зачудих.... То така излиза, че колкото контакта - толкова и ДТЗ-та ще ти трябват...
| Пон Ное 12, 2018 10:55 am |
Не ги знам новите правила, но по принцип нулата не се бара. Освен ако имаш навсякъде земя, т.е. пълна трипроводна монофазна. Ако ти се чете: http://elektrouslugi.com/%D0%B7%D0%B0-% ... %E2%84%963
| Пон Ное 12, 2018 11:25 am |
ps66
Едното не изключва другото! Можеш на един контакт да сложиш по чувствителна ДТЗ (може да има причина - деца и т.н.) - това по никакъв начин не пречи на глобална ДТЗ. Не виждам какво има да се коментира - наличието на земя(3-ти проводник) гарантира по-висона вероятност от сработване на ДТЗ при проблем! заземяването е преди ДТЗ по понятни причини. Ако се заземи 0-та след ДТЗ - става обикновенна 2 жична с ДТЗ
| Пон Ное 12, 2018 11:39 am |
pechkov
Регистриран на: Пет Фев 14, 2014 4:45 pm Мнения: 439 Местоположение: Монтана
Тя, ДТЗ си е двужична по принцип.  Дали има или няма заземяване - не променя начина на сработване на ДТЗ в случай на утечка през човешко тяло. Както и да е. По идея на ToHu потърсих ДТЗ-ти за контакт. Намерих, ще поръчам, и ще спестя време и нерви за направа на табло в кухнята. Не че е кой-знае каква философия, но където и да го сложа - псувните почват веднага щом се наложи да се размести нещо в кухнята. Тогава се оказва, че: "Кой идиот сложи т'ва табло ТЕ ТОЧНО ПА ТЕ ТУКА ТЕ!?!?!?" (съпроводено с определени жестове с ръце).
_________________ Не карай по-бързо от своя ангел-пазител!
| Пон Ное 12, 2018 11:57 am |
пази се от жестове с тиган другото минава - ще фучи 5-10 години и после ще й мине
| Пон Ное 12, 2018 1:30 pm |
Е може ли такива работи... Покажи, дай линк...
| Пон Ное 12, 2018 1:33 pm |
pechkov
Именно, именно.  Не виждам някой да носи бири и салати… Е, може ли да се работи така!? Но айде, от мен да мине: LINK. Ще трябва месец време за доставката. Дано работи.  Намерих и друг вариант във Викиват, но повече ми харесва идеята да го вържа на кабела на печката с винтчета, отколкото да минава през още един щепсел. Евентуално може да сложа една защита само за печката, и още една за всички останали уреди, като си пусна външна трипроводна инсталация за тази част на кухнята.
| Пон Ное 12, 2018 4:49 pm |
Хмм ... абе става, ама що няма направо контакти като хе това https://www.homedepot.com/p/GE-15-Amp-T ... /302520895 ама за шуко, да го сложиш в стената и да забравиш.
| Пон Ное 12, 2018 8:54 pm |
michev
Окей, стана ми ясно как работи.. Разбирам и че е по-добре да я има от колкото да я няма, дори на двупроводна инсталация, обаче това което не ми е ясно, е защо във Вики-то така са се напънали в един параграф да обясняват на каква инсталация трябва и не трябва да се слага ДТЗ. Тони, линка ти умира с "Access Denied You don't have permission to access ...." Печков, добър тайминг с постовете 12:16ам, 12:16пм
| Пон Ное 12, 2018 9:42 pm |
Мда ... тия пък са си сложили филтър по локейшън .... тия май нямат : https://www.lowes.com/pd/Hubbell-White- ... 1000049973
| Пон Ное 12, 2018 10:22 pm |
Ами уики - всеки може да напише каквото намери за добре. Ако звучи достоверно и никой не го коригира, остава каквото е. Въпрос за $1М: Номер 4 на картинката е бутона за тест на защитата. Та: 1. тестът би ли сработил без проводник за заземяване? 2. ако все пак тестът сработва, защо има съмнения че защитата не би сработила и при реална утечка?
| Пон Ное 12, 2018 10:32 pm |
michev
Хайде сега.. Тук да не би да е по-различно? Пак ти казвам, че разбрах как работи и ми е ясно, че ще сработи и при двупроводна и при трипроводна инсталция. Разликата е, че единия път ще те тресне, а в другият - евентуално не. Вземи за пример един ел. уред, който повечето хора имат и има нужда от подобно нещо - бойлер. Ако смяташ, че 30ма са малко за теб, то как ли би се почувствало едно дете ако през него минат тия 30ма? В едния случай, болера ще задейства защитата а в дургия - ще те тресне тока и тогава евентуално ще се задейства. И забележи - никъде не твърдя, че не може да работи, нито това пише във викито.
| Пон Ное 12, 2018 11:06 pm |
Да се върнем на примера със сешоара. Включен е в електрически изправен контакт, свързан към стената с трипроводна инсталация, с изправно заземяване. Това какво, и най вече КАК би ти помогнало?
| Пон Ное 12, 2018 11:25 pm |
Това май е електронно бе ТоНи и е извън закона в БГ  А когато нещо те съмнява в българското вики - натискаш English и си четеееш. В този смисъл: има защити които изключват само фазата. А за бойлера - същото като за ваната. За щастие малко са възможностите ДТЗ да не изключи.
Последна промяна bongo_x2 на Пон Ное 12, 2018 11:47 pm, променена общо 1 път
| Пон Ное 12, 2018 11:40 pm |
Ами първо сешоар със заземление не съм виждал  И второ дори и да има ток няма да протече само фаза-нула а и фаза-земя. Количеството на тока обаче пряко ще зависи от това къде се намира ваната - примерно ако е тука в Разград ще е доста. Да не казвам че даже и може да бие всички рекорди. А ако е някъде из планината (примерно разни селца в полите на витоша) ще е значително по малко. Вече надълго и нашироко се разясни как работи ДИФЕРЕНЦИАЛНО токовата защита, та мисля че е ясно и как тя ще изключи от сешоара във ваната... По въпроса за цветовете - недейте забравя че има много сгради строени от строителни войски (кеч-а дето му викахме) - при тях стандарта е "куче влачи рейс, диря няма хей". Живея в точно такова жилище и инсталацита е тотален леш. Засега един контакт ми излезе с кабел понаден между конзолната и разклонителната кутия (1.2 метра) и понаден с усукване. Тръби естествено няма - то това е ултра екстра - кабелите зазидани. Лампите в едната спалня са вързани с бойлера, а контактите в кухнята с вентилатора на банята .... единия контакт в хола е с лампата в другата спалня а другите два май бяха с някви лампи по терасите и така нататък чудни волн и изпълнения. И печка и пералня заедно не се ползват - пада бушона на съседа.
| Пон Ное 12, 2018 11:45 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта |
