Дата и час: Пет Авг 21, 2026 9:53 am
Сертифициране на кутия за външна употреба
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12118 Местоположение: Гьотеборг
 Re: Сертифициране на кутия за външна употреба
Някой знае ли дали за щуцер (cable gland) с VDE сертификат може да мине без UL сертификат? При кутия за външна употреба...
| Сря Сеп 19, 2018 10:05 am |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30753 Местоположение: София
Мне, UL си иска UL, въпроса е колко старателно гледат. Имах клиент който получи UL сертификат а нито кутията му имаше нито щуцера, ама го вади някъде в Австралия, или поне псредника е бил там. ATEX-а обаче не успя да вземе, но то и поради финансови причини предполагам.
| Сря Сеп 19, 2018 4:19 pm |
Grubi
Аз правя ETL, в смисъл се чудя дали VDE ще им стигне за кутия за външна употреба, или ще трябва да намеря такъв който има и UL. Тя ситуацията е малко странн, защото щуцера е метален, и само уплътнителите са гумени. Т.е. няма какво да гори.
А самата кутия ще сменим материала до UL94-5A и 5B, както и UV добавки за защита от слънцето (но добавките нямат UL сертифкарт или какъвто и да е документ за негоримост. питах BASF, но те нещо се успиват)
| Сря Сеп 19, 2018 4:28 pm |
Мразя пластмаси  , голяма разправия, добре че не се занимавам с това. Където имаме кутии са основно неръждавейки, голяма разправия с монтажа на щуцери, не знам защо си мислят че производителя може да ги монтира по-добре от мен, товаси е чист род изнудване. Не стига че кутиите са по 4-5000 евра, ами искат и да ми продават щуцери на 10-ни цени, та и калпави при това.
| Сря Сеп 19, 2018 8:09 pm |
bobihot
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 3:35 pm Мнения: 1807
Колеги от института по механика са сертифицирани за климатични тестове. Основно тестват за различни температури и водни условия. Май нямат пламъчни, но може и да не знам?
| Чет Сеп 20, 2018 9:34 am |
И да имат едва ли могат да издадът UL сертификат, може да издадът протокол че са спазили методикатана тестване по еди кой си стандарт и резултата е еди какъв си, но дали ще може на база на това да получи UL не е ясно. А мойте пък с ATEX и подобни са още по сложни, понеже е ойл и газ много често изискването дори не е ATEX а е IEC или ГОСТ, госта се вади само в русия, IEC не знамима ли европейска лаборатория която да я признават в тая индустрия, може и да има, но всички с които работят тестват в САЩ.
| Чет Сеп 20, 2018 11:24 pm |
Grubi
Питай Боби, ако имаш време, ако сертифицират кутии ще е много интересно Иначе може да направим един лаб в БГ - ще горим, чупим, заливаме, обгазяваме, запрашаваме и т.н. кутии и ще ни плащат за занятието
| Пет Сеп 21, 2018 12:26 am |
Абе .. не е толкова весело колкото изглежда. Аз съм правил няколк отеста преди да пратя разни неща, основно IK рейтинги, голяма досада е да спазиш методиката, на третият път ти писва, не си представям да го правя цял ден.
| Пет Сеп 21, 2018 10:37 pm |
Grubi
повечето професионални работи не са весели, нито безопасни ... но носят доходи, за да може после да е весело...
| Съб Сеп 22, 2018 12:32 pm |
Е то зависи, просто си има хора които са родени точно за такава работа, и на тях предполагам им е весело, най-малкото не им е досадно, точно както и на мен не ми е по цял ден да боря солида или някой друг кад...
| Съб Сеп 22, 2018 5:23 pm |
Grubi
Да не отварям нова тема
Наскоро ми се наложи заради един клиент, да правя тест колко е добра кутия IP66. IP66 Protected from total dust ingress, Protected from high pressure water jets from any direction, limited ingress protection
Нямам наблизо сертифицираща лаборатория, затова ги сложих в съдомиялната, на горния етаж, с блокирано горно рамо, двете кутии около него, изправени, щуцери и кабели около горното рамо, кабелите максимално къси и водо-изолирани. Режим ECO, 50degC, около 2 часа. Индикатор - парче кухненска хартия. Горното рамо е блокирано, защото така или иначе, че се спре в стърчащите кабели.
Всички щуцери са запушени със съоветните кабели или конектори. В горната си страна кутията има Гортекс вентил.
След първия тест имах една стара кутия, в която беше влязла доста вода, но то си беше очевидно - една година на вятър, слънце и студ, при което уплътненита (особено на щуцерите) просто загиват. В новата имаше една капка, почти без разпространение по хартията, но в възможно да съм капнал при отварянето.
Днес правя втори тест с две нови кутии. Мисля, че колегите са се престарали малко с IP66, при положение че кутията трябва да се монтира по определен начин, и не според не може да се върти както му падне на човек. Water jets from any direction... според мен е проблем. Да не говорим какво правят клиентите със шуцерите, въоръжени със сериозни ключове...далече от динамометрични.
Настъпвали ли сте подна мотика или тествате ли по друг подобен начин?
| Пет Ное 09, 2018 11:51 am |
Grubi
Теста беше успешен - в еднат кутия няма капка вода, в другата имаше - но имаше незатегнати гайки. Добре, че тествам без електрониката вътре
| Пет Ное 09, 2018 2:26 pm |
Grubi
Да похваля FIBOX - за 1-2 месеца направиха отворите на кутията според както исках, плюс доставиха NEMA/IP/UL сертифицирана кутия със съоветните етикети и гландове.
Сега ще ги монтират по Америката, ще видим какви ще се са отзивите.
| Чет Юни 20, 2019 5:23 pm |
Това е най-чистият вариант. Аз съм накупил всичко, но избягвам да модифицирам кутии, гледам всичко да си идва от производителя, обикновенно оставям 1-2 отвора повече с заглушки. Сега кофти е когато доставчика няма нужният щуцер и те натовари х2 х3 ... което хич не е малко за тия кутии които аз продавам. Има щуцери по 60 Евро парчето, като ти ги дадът по 180, и като имаш 10 такива и то става 1/3 от цената на кутията, а за алуминиеви си е направо съзимеримо с цената на кутията, че понякога и по-скъпо. Но това е за Ex изпълнения.
| Чет Юни 20, 2019 10:28 pm |
