Прост метод за реализиране на RMS
Мнение Прост метод за реализиране на RMS
Здравейте! Ще меря импулсен ток през токов трансформатор. Има ли някакъв прост метод(примерно една RC група), чрез който да успокоя стойността?! При нормални обстоятелства щях да сложа готова интеграла и да реша проблема. Искам разбира се да запазя някаква относителна точност на измерването. Някой правил ли е такова нещо?!
Благодаря!
www.elkran.com
Вто Ное 06, 2018 6:13 am
Мнение Re: Прост метод за реализиране на RMS
RMS се мери само с нелинейни схеми или с контролер. С RC няма как да стане.
Вто Ное 06, 2018 10:45 am
Не знам дали не се дъня пък и не ми се рови, но импулсите нямаха ли добротата да имат еднаква средна и средноквадратична стойност, при идеални условия де.
Вто Ное 06, 2018 11:50 am
RMS ли искаш да мериш или да "успокоиш стойността"? Щото има разлика... т.е. това второто не знам какво е :)
Вто Ное 06, 2018 11:57 am
Ами там е работата, че искам да получа лесен начин за отчитане на някаква средна стойност - независимо как е постигнато. Импулсите НЕ са с еднаква дължина и товарът е индуктивен(двигател). В краен случай мога да накарам помощния си контролер да смята RMS. Правил съм го, но взима доста процесорно време. Евентуално е възможно да мога да меря тока в точно избран момент от импулса. И то на 2 от фазите. Това е малко съмнително, защото не знам дали изобщо ще сработи цялата галимация. И има голяма вероятност големият двигател в комбинация с честотния регулатор да внасят яки смущения там...
www.elkran.com
Вто Ное 06, 2018 12:08 pm
Една схемичка от инверторните ел-жени ( с които се занимавах)
няма ли да свърши работа ?
tt.GIF [ 105.65 KiB | Прегледано 5779 пъти ]
Вто Ное 06, 2018 9:38 pm
Ами нещо подобно си го представям. Гледам, че в примера е с LCR група, което може да се направи. Ще пробвам нещо подобно.
Един въпрос! Смятам да си направя опорно напрежение, което да прекарам през ТТ, върху което да се модулира пада върху шунотовото съпротивление на ТТ-то. От другата страна на ТТ, има ли полза да поставям още един ОА повторител или директно да слагам един ценер и да го карам към ADC входа на контролера?!
Благодаря!
www.elkran.com
Вто Ное 06, 2018 10:51 pm
Най-простият начин е миниатюрна крушка и фоторезистор. Но бързодействието може да не е достатъчно.
Сря Ное 07, 2018 12:25 am
https://masteringelectronicsdesign.com/ ... waveforms/
Искало си коренуване, нема лесно. Ти си решаваш дали можеш и с усреднена само да минеш.
Последна промяна bongo_x2 на Сря Ное 07, 2018 10:56 am, променена общо 1 път
Сря Ное 07, 2018 10:45 am
каква е същността на измерваната величина (какво се цели да мериш)?
Сря Ное 07, 2018 10:55 am
amdatlon написа:
Една схемичка от инверторните ел-жени ...
Мярнах в схм. стъпков мАтор , да го ползват за енкодер. Става работата ?
Сря Ное 07, 2018 11:00 am
Ще меря 2 неща - моментният ток през 2 от фазите(тук трябва да е с по-малко карантии) и някаква средна или ефективна стойност. Първата ми е важна, защото спрямо нея ще правя управлението на двигателя. До колко е постижимо предстои да разбера. Втората е тази за RMS. Но нея я използвам за индикация и евентуално термична защита и др. И да има голямо отклонение не е фатално. Но не искам да слагам разни интегрални работещи на висока честота на линията. Вероятно първо ще реализираме първата част и после ще мисля за индикацията.
www.elkran.com
Сря Ное 07, 2018 11:18 am
Ако си премерил моментния в двете фази, за чий ти е да слагаш още карантия за ефективна/средна вместо да си го сметнеш от моментните стойности?
Сря Ное 07, 2018 3:12 pm
Ами защото не съм сигурен дали наистина меря него. Както казах, не знам дали изобщо тази галимация ще тръгне. Вдигателят е голям и е с вградена спирачка. Главният ми проблем е, че не знам какъв алогитъм ми трябва, за да го подкарам стабилно. Двигателят е изключително неприятен за работа - има различно пусково напрежение в двете посоки, спирачката се износва и съответно има разлика м/у нов и стар и поради голямата мощност трябва моментът му да бъде ограничен при пуск, за да тръгне... Стандартните модулации не помагат, за това вече съм на извращенията. До колко може да се премери моментния ток, не мога да кажа - голяма индуктивност, яко дефазиране, отделно кабели, а какво става като удари спирачката няма да коментирам(има и бонус - спирачката закача многократно корпуса при развъртане)... Измерването за цял период със специална интеграла се получава 100%. Но моментна...
www.elkran.com
Сря Ное 07, 2018 5:58 pm
