Дата и час: Пон Юли 27, 2026 11:17 pm
Възможно ли е PIC да се изтрива сам?
lcr
 Re: Възможно ли е PIC да се изтрива сам?
Вероятно параноясвам в желанието си да направя максимума за да не допусна да се повтори кошмара, който преживяхме. Да ти влезе бандит в къщата докато спиш, не го пожелавам на никого.
| Пет Окт 19, 2018 9:40 pm |
2-3 дребни, но лаещи кучета?
| Пет Окт 19, 2018 9:48 pm |
lcr
Кучета, железарии.........все неудобни методи. Смятам да заложа на електрониката.
| Пет Окт 19, 2018 9:56 pm |
Добре, че вече не съм електрончик...
| Пет Окт 19, 2018 9:59 pm |
woody
Какъв ток, окисите под гейтовете пробиват от напрежение. А на модерните чипета с малко нанометри окисите пукат от малки напрежения.
| Пет Окт 19, 2018 11:29 pm |
woody
Всички - не, зависи от чипа. Ако примерно е 3.3 волтов, пиновете които са 5V толерантни нямат клампи към Vdd.
| Пет Окт 19, 2018 11:31 pm |
пак са защитени с нещо... ценери, супресори или нещо от сорта има, ама са клампирани.
| Съб Окт 20, 2018 12:44 am |
Tisho
Не можеш да биеш? Това електрониката няма да го реши.
| Съб Окт 20, 2018 11:26 am |
lcr
Мога и този път така реших проблема, защото трябваше да защитя семейството и къщата си а нямах друг вариант. Лошото е, че в подобна ситуация не е много ясно дали потърпевшите няма да се окажат и двете страни в двубоя. Освен това, се ръководя от принципа, че е много по-добре да се "бориш" с причината отколкото със следствието.
| Съб Окт 20, 2018 12:16 pm |
woody
Не съм виждал такъв случай. Клампа само към GND, за нагоре дизайнерът си го решава външно. Изключвам някакви паразитни образувания, те не ги и документират. Пусни някой линк ако си мяркал нещо по-специално.
| Съб Окт 20, 2018 1:08 pm |
Охрана на мястото в което живееш е не лека задача. Има два случая, когато е мислено, или по случайност е подходящо за охрана и когато не е. Охранява се периметър, това значи ограда, двор, прозорци и врати. Колкото по-близо до теб, толкова по-проблемно и неефективно. Ако си в къща и имаш двор, охраняваш двора и оградата ако имаш такава. Може да използваш микровълнови или инфрачервени бариери, но трябва да си наясно с недостатъците. Всякаква мърдащи растителност е проблем и за двете, котки и кучета за повечето евтини. Някой от всички видове заровени кабели е най-добрия вариант. Ако имаш ограда кабел и по оградата. Осветление, това е задължително и много превантивно. Около къщата трябва да е добре осветено, камери също са добра превенция. Ако двора е по-голям осветление което управляваш от периметровата, така че да светва в зоните на нарушаване, това също е много добра превенция. Ако обаче си в апартамент, нещата са силно ограничени и почти винаги не ефективни. Периметъра и реално твоята жилищна площ, дори да има сигнализация, когато вече е вътре крадеца много по-трудно ще се откаже тъй като приема че риска вече е еднакъв, това е човешко поведение. Също така това може да го стресне и не е ясно как ще реагира. Та ако нямаш истински периметър, трябва да го създадеш извън твоята жилищна площ. Инфрачервени или микровълнови бариери по прозорците, здрава врата със сеизмичен детектор и вътрешно заключване, целта е да има сигнал преди да е влязъл. Всякакви мукове и обемни детектори вътре са безмислени, това е за охрана на не обитаеми сгради. Много често хората ги искат защото са евтини но не са ефикасни. Не на последно място голямо куче, удобна бухалка, Берета-92 .... нож стига да можеш и да искаш да го използваш. Има едно правило на петте D-та, Deter, Detect, Deny, Delay, Defence ....не случайно са в този ред, и най важни са първите три, там е мястото на техниката, другото е архитектура и жива сила ... P.s. Нещо което работи доста добре, мъгла, има генератори, по сигнал създават доста гъста мъгла, комбинирано с флаш лампа и сигнализация води до пълна дезориентация, но трябва да си сигурен че няма случайно да стигне до теб или децата. Ако сте в една стая или зона която е отделена или по-отдалечена можеш да разчиташ на това. Единствената му мисъл ще е как да напусне, което няма да е никак лесно. http://www.fnfog.com/?gclid=CjwKCAjwpKv ... mMQAvD_BwE
| Съб Окт 20, 2018 5:01 pm |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 5:18 am Мнения: 691
Тони, то ако ще е мъгла направо да пуска приспивателен газ. На всеки се зачислява по един противогаз, след нарушаване на периметъра 10 секунди време за реакция и всички туш.  Някой ако е решил да влиза.... В нашия блок откраднаха от тераса на третия етаж скъпо палто, а на друг които е на последния етаж-през покрива му взеха луканката от простора. Нинжи всякакви.
| Съб Окт 20, 2018 9:36 pm |
Абе то може и да минираш, но това с мъглата е много ефективно. Може да изглеждат алабализми, но това си е доста сериозна приложна наука която съчетава доста аспекти, от психология, през архитектура до ръкопашен бой, между другото и доста скъпа като услуга.
| Съб Окт 20, 2018 10:16 pm |
Tisho
Тони, това в Бг. предлага ли се? За гараж мисля, че е идеално. Първо пушек, после една сирена на 10Khz около 200 децибела. И накрая с правата лопата по главите. После, ако съм в настроение може и да ги попитам, чий го търсят в гаража ми!
| Нед Окт 21, 2018 12:14 pm |
А? Това нещо къде се продава или кой може да ми го изработи?
| Нед Окт 21, 2018 12:33 pm |
