Тъп въпрос за микровълнова
Мнение Тъп въпрос за микровълнова
Наскоро изгоря предпазителя на микровълновата (Самсунг нещо си). Предпазителя е 5kV / 0.65A.
Гледам из интернет - всякакви цени до към 10лв на брой (като в това се включени и кабелите и кожуха).
Викам си - ще се изтарикатя и ще си взема от али-то.
Поръчах, дойдоха. Реших да ги пробвам - закачам на 5А захранване и чакам. След около 20сек жичката прекъсна, но пружинката не се сви. Реших че са менте. Т.е. - ако пружинката не се свие, няма как да се подсигурят 5kV изолация. Освен това 5А.... и 20сек не знам...
Някакви идеи за качествени предпазители?
IMG_20181019_143805.jpg [ 77.09 KiB | Прегледано 6065 пъти ]
Пет Окт 19, 2018 3:43 pm
Мнение Re: Тъп въпрос за микровълнова
https://www.mouser.se/Circuit-Protectio ... ?P=1ywta0h
Пет Окт 19, 2018 3:56 pm
Местоположение: Сливен
моето мненив е - имаш си проблем, ама не е предпазителя
пружинката е само за бързодействие
т.е. за колко милисекунди да изгори
провери след предпазителя как еположението
Пет Окт 19, 2018 4:18 pm
Понякога тези предпазители изгарят и без повреда. Не знам дали е така в случая.
Но 20сек при 5А ?! Да не би да ти е прекалено умно захранването? Измери тока и ако е ампери - в кошчето.
Иначе съм ги замествал с обикновени и не съм имал проблем, майната ѝ на пружинката. Само дето са малко по-къси, но пак си пасват в пластмасовата кутийка.
Пет Окт 19, 2018 4:52 pm
Ами в случая проблема мисля че е една жичка за привързване на кабели (сещате се - дето като си купите нещо ново, кабелите обикновено са осукани с такова нещо). Та тая жичка, по неведоми пътища е попаднала вътре и изкочи като отворих фурната. Беше точно там около високото на трансформатора и предпазителя. По нея има следи като от искрене + прегоряла изолация. Та ако нищо друго не е заминало, имам големи надежди че ще се размина само с тоя предпазител (ако си намеря читав).
Иначе пружинката мисля че е точно за да раздалечи двата електрода, понеже при възникване на волтова дъга, малкото разстояние което възниква при изгаряне на жичката не може да осигури 5kV изолация или гасене на дъгата. Общо взето хитро и евтино. Но тия китайските при нагряване пружинките спират да са пружинки (щото жичките не горят никак лесно и цялото нещо се загрява до степен на опърляне).
Пет Окт 19, 2018 5:02 pm
Grubi написа:
https://www.mouser.se/Circuit-Protection/Fuses/_/N-ba85y?P=1ywta0h
Груби, тя печката струва толкова бе :D
Иначе от даташита се вижда че предпазителя изгаря за 1 сек при ток горе-долу 2.5 пъти номинала. Което е доста добре. Моя си нагряваше при 10х ток доста време... Може да го измеря с хронометър, въпреки че всичките 10 предпазителя са с различна дължина на жичката и едва ли ще е показателно едно измерване.
Пет Окт 19, 2018 5:05 pm
bongo_x2 написа:
Лабораторно захранване - просто 5А му е максимума...
Проблема не е печката да тръгне, проблема е да не се самозапали при следваща подобна авария. Предпазителите освен да прекъсват веригата, трябва да могат да я прекъснат надеждно, като осигурят необходимото пробивно напрежение както и да прекъснат волтовата дъга надеждно ако тока е голям. То затова има и параметър максимален ток на късо и затова се произвеждат т.нар HRC предпазители, които са със здрава тръбичка (керамична или подсилена със стъкловлакно) и пълни с кварцов пясък и т.н....
Неслучайно са така направени.
Пет Окт 19, 2018 5:18 pm
Ами 30 Евро за предпазител... хубава цена, това е по-добър бизнес и от кондензаторите.
Пет Окт 19, 2018 6:22 pm
Много менте изглеждат тези предпазители. Ако ти се занимава може да смениш само изгорялата жичка с такава с подходящо сечение на оригиналния предпазител. Нагряваш в края металната част с поялника и я измъкваш. Запояваш за пружината медното телче вкарваш в стъкълцето, промушваш през другата гилза, леко опъваш, запояваш и готово. :) Изпробвано.
Пет Окт 19, 2018 7:08 pm
Ся, velio, мнооого микровълнови изобщо не са чували за този предпазител. Той изгаря най-често ако някой тъпак все пак сложи метална чиния по неподходящ начин. Това не значи, че без него са малко обезопасени. Също както и без ш*бания високоволтов "ценер".
Както казах: смени го с обикновен за стотинки и забрави.
Все пак с години бях единственият майстор на микровълнови на острова...
PS2: Ако искаш да си сигурен във фурната си - свари си яйца. Аз го правя, но не ми икономисва време.
Пет Окт 19, 2018 8:53 pm
Мисля че имам един или два, ще проверя и ще ти пиша.
Пет Окт 19, 2018 10:31 pm
velio написа:
....Реших да ги пробвам - закачам на 5А захранване и чакам. След около 20сек жичката прекъсна, но пружинката не се сви. .....
Звучи логично - за 20 сек @ 5А преди да се прекъсне се е нагрял мнооооооого. За това говори и цвета на металната капачка.
Не знам пружина дето да издържи на температура (с промяна на света си) и да е все още еластична. Опитай да подадеш ток, който да прекъсне мигновено и пак провери резултата.
Друг вариант е счупи внимателно този изгорелият и един здрав и сравни еластичността :)
Пон Окт 22, 2018 10:08 am
Така си е, загря се. Дори се опарих и имам пришка.
Най-интересното е че се загря откъм пружинката (то се вижда коя капачка е цветна). Отдавам го на това че материяла на пружинката е неправилен и материала/сечението на жичката също. На оригиналните предпазители пружинката е жълтеникава, предполагам бронз или нещо друго със съдържание на мед. На тия си е бяла (едва ли са слагали сребро :D).
Би трябвало на 5А да изгори за под секунда.
Ето картинката на бавнодействащ предпазител на Schurter (от Комет) за пример:
Clipboard01.png [ 43.87 KiB | Прегледано 5802 пъти ]
Вто Окт 23, 2018 12:30 pm
Мястото на окъсяване/искрене
IMG_20181023_005820.jpg [ 119.54 KiB | Прегледано 5780 пъти ]
IMG_20181023_005856.jpg [ 109.53 KiB | Прегледано 5780 пъти ]
IMG_20181023_005708.jpg [ 178 KiB | Прегледано 5780 пъти ]
Вто Окт 23, 2018 2:34 pm
Казах ти аз да сложиш обикновен. При нужда прекъсва, вЕрвай ми!
Става дума за по-големичките, с почти същите размери. Не знам обаче намират ли се в БГ за малко ампери, за 10-на съм купувал.
Вто Окт 23, 2018 3:42 pm
