Дата и час: Пет Авг 21, 2026 4:55 pm
Wise
Демек - ще вписваме синусоида в 0-75 волта.
1. Плюс е , че напрежението е високо - малък изходен ток.
Май само това е плюс.
2. Минус - скъпи шотки диоди за високо напрежение.
2.а. Няма как да навиеш трафа - не ВЛАА.....
2.б. "Бобинките" пекат като котлон.
2.ц. Обратната връзка - трудна за реализиране
Ако има идеи - би могло да стане.
Но си е ппредизвикателство. Много "добра воля" си трябва!!
| Пон Апр 17, 2006 7:37 pm |
valioman
Напрежението 50Волта е нужно само да запали електрода а иначе при заваряване кляка на половина но се увеличава ампеража който топи желязото.
Обратнта връзка се взема от сорсовете на крайнете транзистори .Може д минат и през оптрон но става и без такъв.Вторичната намотка се състои от 6 или повече намотки на които се слагат по слаби диоди и накрая се запаралелват . Там не е нужно кой знае какво филтриране,само един дросел нужен за изправяне на тока .
Дайте модела на магнитопровода за да сметнем брой навивки и да изберем честота на работа.
| Вто Апр 18, 2006 9:29 am |
Васил Сапунджиев
Регистриран на: Сря Юни 01, 2005 10:22 pm Мнения: 123
При тази висока честота не е нужно да се изправя изходното напрежение. Времето, за което ще гасне дъгата, е нищожно малко. От там нещата могат да се опростят.
За магнитопровод си представям най-лесно, като се съберат еднакви изгорели ТХО-та от телевизори, и с тях се направи Ш-образен магнитопровод. Могат да се редят в дълбочина и да се постигне всякакво сечение, а прозорецът никак не би бил малък! Не зная обаче колко им е допустимата магнитна индукция и какво сечение е необходимо за такава мощност.
| Вто Апр 18, 2006 12:03 pm |
rumen
Аз трябва да направя нещо. В момнта си чакам платките.
За това дето го правя може и да не стане но за инвертор ще стане.
Значи пнел със меню задава се честота и мощност.
По rs към генератора се праща каквото трябва. Там пик управлява PS-21245.
| Вто Апр 18, 2006 1:51 pm |
21245? това нещо на powerex ли е?
| Вто Апр 18, 2006 2:18 pm |
WDW
Регистриран на: Сря Окт 26, 2005 12:36 am Мнения: 353
Да биха могли да се ползват такива магнитопроводи и те никак не са лоши !
Само не ми стана ясно какво имаш предвид да се редят в дълбочина??
Говорим без да начупваме магнитопроводите или как ?? Защото ако се редят един до друг (само така си го представям) ще се получи нещо много тумбесто !
_________________ Сичкото що е транзистор за илядо и пестотин волта се е BU ...
| Вто Апр 18, 2006 3:49 pm |
rumen
Да. Като го видя напрактика какво може ще пиша.
Може би след месец.
| Вто Апр 18, 2006 4:11 pm |
Васил Сапунджиев
Ето набързо скалъпена картинка!
| Вто Апр 18, 2006 4:56 pm |
TheWizard
Регистриран на: Сря Апр 27, 2005 12:48 pm Мнения: 6107
г-н Васил Сапунджиев,
Заради този DOC файл трябва ли да си инсталирам офис пакета...
Снимки, схеми и картинки се правят на съответните формати
препоръчително за НЕТа са JPG и PDF формата
текстовете са TXT или RTF
| Вто Апр 18, 2006 5:53 pm |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3850
TheWizard достатьчно е да си инсталираш хубав офис-пакет. www.openoffice.org е безплатен и напьлно функциониращ такьв, за разлика от този на М$  Edit: качвам ти файловете, конвертирани в pdf. Г-н Сапунджиев, надявам се нямате нищо против.
| Вто Апр 18, 2006 6:38 pm |
WDW
Да, сега добих представа за "дълбочината"!!!  Това е добра алтернатива !! Аз лично съм натрупал доста магнитопроводи,но въпросът е да се търсят с еднакви размери !!!
(А който го притеснява .doc , просто не го чете ! Братушките ползват един странен формат .djvu или нещо подобно ! Та аз не им се възмутих, а си качих съответната програма !!!)
| Вто Апр 18, 2006 11:06 pm |
0x00
Регистриран на: Пет Мар 18, 2005 4:14 pm Мнения: 67 Местоположение: Русе.BG/Oldenburg.DE
.doc е MS офис стандарт (т.е не е стандарт) и наистина дразни. Да не говорим, че определено не е формат за разпространение, а за редактиране. Освен това и е потенциален вирусоносител.
.pdf (макар, че не е "отворен") е формат за презентиране и има статут на неофициален стандарт.
.djvu (произнася се "дежа ву") е последен модел растерна wavelet компресия (забележи като zoom-ваш как ръбовете се изглаждат когато компютъра доизчислява новото ниво на zoom), подържа страници и т.н. Последна дума на техниката, безспорно постижение, супер удобно за сканирани книги (цялата The Art of Electronics, сканирана, е 14 MB-та в .djvu, yeeeahaa).
П.С: Това е бележка, а не пост! Ще помоля Реконстуктора да го mod-не down (изтрие) след известно време, защото на това уточнение не му е мястото в тази тема и яко разводнява. Ако искате да отворим нова тема за форматите в "общи" и да преместим всички format wars постове там
| Сря Апр 19, 2006 2:50 pm |
relsys
не съм изчел цялата тема, и може и да повтарям някой, само за инфо, ей това на аватара ми е транзистора за тея работи.... 150 лв. е бройката, запоява се с ключе 10
| Сря Апр 19, 2006 2:59 pm |
joro
Регистриран на: Нед Авг 14, 2005 12:43 pm Мнения: 94 Местоположение: Пловдив
Комет-ците предлагаха едни BUP314 . Изглеждат сериозни и ефтини за 1200V / 50A / ~ 12лв
| Вто Апр 25, 2006 2:42 pm |
setoy
Регистриран на: Пет Фев 17, 2006 9:17 am Мнения: 765 Местоположение: Стара Загора
 |  |  |  | 0x00 написа: .doc е MS офис стандарт (т.е не е стандарт) и наистина дразни. Да не говорим, че определено не е формат за разпространение, а за редактиране. Освен това и е потенциален вирусоносител. .pdf (макар, че не е "отворен") е формат за презентиране и има статут на неофициален стандарт. .djvu (произнася се "дежа ву") е последен модел растерна wavelet компресия (забележи като zoom-ваш как ръбовете се изглаждат когато компютъра доизчислява новото ниво на zoom), подържа страници и т.н. Последна дума на техниката, безспорно постижение, супер удобно за сканирани книги (цялата The Art of Electronics, сканирана, е 14 MB-та в .djvu, yeeeahaa). П.С: Това е бележка, а не пост! Ще помоля Реконстуктора да го mod-не down (изтрие) след известно време, защото на това уточнение не му е мястото в тази тема и яко разводнява. Ако искате да отворим нова тема за форматите в "общи" и да преместим всички format wars постове там  |  |  |  |  |
Относно djvu-to искам да питам. Че е готин формат не споря, но имали някъде свестен reader за него, поне малко приличащ на акробат-а? Изтеглих онзи на Lizardtech, само че няма търсачка, страниците не се прелистват със скрола като би било редно, експорт в bmp единствено... мъка.
| Сря Апр 26, 2006 4:11 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 27 госта |
