Отговори на тема  [ 39 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Подарявам мултиметър М103 (български)
Мнение Подарявам мултиметър М103 (български)
Подарявам мултиметъра от снимката.
Служи ми дълги години, но наскоро забелязах че е доста неточен (десетки проценти, не е от батерия - явно сериозен дрифт на компонентите).
Без сонди, някъде пазех оригиналната картонена кутия и схемата.
Въпреки че работи, едва ли става за ползване, ще трябва настройка и калибриране. Доста от резисторите вътре са обикновени въглеродни в паралел или последователно на точните металослойни, оригинално си е така. По-скоро приложението му е като музеен експонат.
IMG_20180930_230915.jpg [ 163.08 KiB | Прегледано 7088 пъти ]
IMG_20180930_230922.jpg [ 147.7 KiB | Прегледано 7088 пъти ]
Пон Окт 01, 2018 12:35 pm
Мнение Re: Подарявам мултиметър М103 (български)
Това си е за музея, но да вземем като чичо Дейв да сътворим един нов модел
или поне да си изберем как да изглежда и после да подарим 100 броя на
ТНТМ изложбата (за догодина).
Пон Окт 01, 2018 4:00 pm
Grubi написа:
айде, аз съм навит да инвестирам време и пари ;-)
Вто Окт 02, 2018 9:07 am
@velio - по-темата - ако никой не го е взел, аз ще го прибера за архива
ако имаш нужда от сравнително добър мултиметър, като благодарност ще ти пратя едно флуке
@miro_atc - ами добре, да изгледаме Дейв през какво беше минал, за да сътвори модел за продаване
доколкото си спомням той просто избра някаква модифкация
За мен е важно такова нещо да има логер с SD карта, да има жична или по-скоро безжична свързаност (т.е. да можеш да го гледаш на комп или телефон/таблет), може да има RTC за лога, а може и GPS. Както и не само един вход, примерно поне два. Но пък някой ще каже, че това става логер, а не мултиметър. A ще трябва и app да се пише...
Т.е. нещо като Мушиметър-а
https://moosh.im/mooshimeter/
Ще огледам ноември месец на Електрониката безбройните китайци какво предлагат и дали правят специални изпълнения и срещу колко. А ако не ни хареса може и тотално наш да си направим.
Вто Окт 02, 2018 10:04 am
ся, няма се излагаме... искам "българска работа" ;-)
Все пак не сме рекламна къща, за да слагаме наше лого върху китайски боклуци ;-)
бтв. гледам че ST са пуснали евтина версия на H7 (STM32H750VBT6 примерно). Това е с 3 бързи 14-бит ADC-та има още един куп аналоговщини, всякакви други интерфейси за квото се сетиш. Може да се спретне много яко мултицетче с тоя проц. Всякакви мерения, ако искаш логвания, ако искаш и бавен скоп, лог анализатор и т.н.
За РС има не лош софтуер, а аз мога да се заема с фърмуера, само да има кой да начертае платка, да мисли кутии и т.н..
Вто Окт 02, 2018 10:24 am
ще се получи накрая един хубав логически анализатор....
Вто Окт 02, 2018 11:01 am
моите 5-стинки:
1. дали да няма малък графичен дисплей (OLED?)?
2. два едновременни канала са добра опция (ток и напрежение, примерно)
3. предлагам RT1020 или дори RT1050, втория има директно управление на дисплей без контролер. 500MHz куртекс М7, 256/512 RAM, етернет 1/2 SD контролера и още шукарии. нямам представа доколко е подходящ за батерийно захранване. не е лошо да има и малко математика + статистика, не мога да преценя какъв плюс биха били повече мускули и копроцесор.
4. твърдо съм за външно АЦП. външен реф със сигурност. ако се гонят 4.5 цифри, ще трябват 14 действителни бита. с вътрешно АЦП ще е зор
5. SCPI дистанционни команди, били те по USB/net/WiFi
6. литиева батерийка, зареждане през USB
=> съвсем не ми изглежда като любителски уред
Вто Окт 02, 2018 11:02 am
Така, така...
Вто Окт 02, 2018 11:18 am
Нито логическите анализатори, нито мултиметрите с много цифри са евтини...
Ще правим относително масов уред, който може да подаряваме и на децата в ТНТМ-то,
и ще е 100-300лв макс. или ще правим конкуренция на Флуке и компания... или станаха два уреда вече
е не искам да си слагаме името на китайски "боклуци" - по-скоро да им използваме опита
и контактите (особено за кутията, дисплея, бикси и т.н.), а вътрешността да си е наша. риска е да ни откраднат идеите..., но винаги има рискове
Вто Окт 02, 2018 11:50 am
А пък ако се сложи новия SIP на octavo - OSD3358 C-SIP ще има на ситарата PRU-тата и директно анализатора от beaglebone/board-а... Само усб вифи/бт и сте там.
https://octavosystems.com/octavo_products/osd335x-c-sip/
Между другото, тия от октаво твърдят че с накачулените вътре капацитети SIP-а им може да работи без външни кондензатори по захранващите линии...
https://standalone.beaglelogic.net/en/latest/
Вто Окт 02, 2018 11:54 am
Предполагам че Цецо имаше предвид тоя логически анализатор: https://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewforum.php?f=13
Като започнаха да се кичат екстри на мултимера, това беше първото за което се сетих.
Вто Окт 02, 2018 11:56 am
моите 5-стинки:
Дедо, ти отиваш към големите акули... И външно АЦП да сложим и оня реф дето струва майка си и баща си пак ще стане бледи копие на истинските. Идеята, която ме кефи (от темата за хитрата мерачка) не е да се стрля с топове, а с функционалност и добре подбрани методи на измерване. За тая цел е най-подходящ контролер и много бързо и по възможност прично АЦП. На ST-та са такива... проц за 7$ на 400MHz и 2 инструкции на клок. Предостатъчна изчислителна мощ, предостатъчно аналоговщини. Немецът с мерачката ползва Мега с 10-бит АЦП и 8-бит проц и пак уредчето му се продава в Китай на 5* себестойност и има защо!
Вто Окт 02, 2018 11:59 am
Груби, не искам да ти чупя рахатлъка, ама само читави "пипала" са ти 50лв...Отделно, че на едно такова нещо, механичния дизаин, конекторите и превключвателите са огромната работа, електрониката е малката работа. Ако ще се сертифицира пък... Тогава въобще не го почвайте. :)
И въобще това с "подаряването на децата" според мен е наивно. Ако ще им подаряваш нещо, подари им по едно китайче и със спестеното време за девелопмент им изнеси няколко урока. Подарявай им девелопмент бордове, ардуината, готови мултицети, отверки, клещи и поялници. Купи им компютри ако щеш. Няма никакъв смисъл да си загубиш времето, да произведеш нещо, което ще струва 10 пъти колкото китайчето (без да броим девелъпмент коста, който е огромен) и децата ще ползват като най-обикновенно китайче - демек да проверят закона на Ом. Ако си мислиш, че надписа "мейд ин България" ще ги впечатли...
Виж ако искате да си чешете крастата е друго. Но тогава по-добре го направете скъпо и функционално, не си слагайте таргет за цена, който е пазарно обусловен, защото на вас идеята ви не е да печелите от него! Дали ще струва 100 или 1000лв. е абсолютно все тая - вие няма да го продавате.
Вто Окт 02, 2018 12:00 pm
Добре, ще си начешем крастата и ЩЕ го продаваме.
А може и да подарим няколко на тия деца, които имат по-интересни идеи.
Ааа - последно - пълна документация, или поне схема както едно време.
Айде, че имам да тествам 1000 борда... и може да преместим темата, след като @Velio кажа каква е съдбата на антиката
Вто Окт 02, 2018 12:03 pm
Ако ще го продаваш, ти трябва сертификация... На измервателно средство... уби проекта още в зародиш.
Вто Окт 02, 2018 12:07 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
