Отговори на тема  [ 80 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
WIFI за PIC32
Мнение Re: WIFI за PIC32
Това е известно като проблем и затова разните билд системи избягват да билдват по тоя начин. При теб линкването ли иска толкова джвачки? Обикновено обектите се обединяват в библиотеки и после тия библиотеки се дават на линкера и няма да ти трябват толкова дълги редове - явно го правиш за проба така?
Предполагам че това пак е свързано с макрочепското начало и мплабския проект, но да не разводняваме пак материята.
Сря Сеп 19, 2018 4:38 pm
опитах да направя libc на библиотека ама... фунцкиите са оптимизирани за ядрото и търсят TCB структура от кернела
която пък е разтеглива с иф..деф в зависимост от опциите които ще се ползват като машина
аз направих друго - всяка папка функции ги събрах в един файл :) и разкарах има няма 1000 файла
ся са компилира:
лед_он, кернел_старт ииии в трапа :)
ще го боря полека...
Сря Сеп 19, 2018 5:02 pm
статус: Samsung TizenRT мига светодиод с PIC32MZ
оправих го да се дебъгва със симулатор и ICD-то на платката (има си он-боард платката - Curiosity)
обаче намерих на теслата дръжката за която няма информация
регистър INTSTAT, бил read only, а в документацията не пише кой и как го чисти
а носи информация - има ли още прекъсвания за обработка
Пон Сеп 24, 2018 7:43 pm
Ако става въпрос за INTSTAT на контролера на прекъсванията, има само едно поле SIRQ, което показва последно отработено прекъсване от CPU-то.
Тоест няма какво да му чистиш.
Пон Сеп 24, 2018 8:05 pm
изхода от switch context е нула в SRIPL а той не е
чете 0x0401
  for (; ; )
      /* Read the INTSTAT register.  This register contains both the priority and the interrupt vector number. */
      regval = getreg32(PIC32MZ_INT_INTSTAT);
      if ((regval & INT_INTSTAT_SRIPL_MASK) == 0) <<<<<<<<<<<<<<<<<< тук няма нула за да break
          /* Break out of the loop when the priority is zero meaning that
           * there are no further pending interrupts.
          break; <<<<<------------ тук трябва да излезе "почти" от irq-то на sys_call0
файла: https://github.com/aethaniel/Nuttx/blob ... ecodeirq.c
тва 0x0401 го гледам и на симулатора и на хард дебъгер
Пон Сеп 24, 2018 8:45 pm
Мнях, тая боза nuttx верно ли ползва single vector режим при такъв удобен контролер на прекъсванията?
Пон Сеп 24, 2018 9:25 pm
до колкото разбрах от коментариите в кода - не са оправили nested прекъсванията за mips и имали проблеми с тях
затова работи в сингъл... ама сигурно трябва да пипат и структурата на TCB-то за nested индикация
а SRIPL... може и да има нещо в настройките което съм изпуснал...
Пон Сеп 24, 2018 9:43 pm
Те пак могат да ползват контролера в нормален много-векторен режим и да нямат влагане, тъй като така или иначе при влизане в прекъсване трябва нарочно да се разрешат за влагане (което си е абсолютно стандартно, де). Отделно че MZ има едни MCU ASE екстри ако човек се вживее повечко.
Ама нейсе, с nuttx точно не мисля че мога да ти помогна отдалеч по диагонал. :-k
Пон Сеп 24, 2018 10:51 pm
намерих "проблема" - той ще ми извади очите да го еа....
щото Nuttx-а са го правили универсален и е наблъскан с конфиг_ала_бала
и с едно такова се указва как да трие софт прекъсването IF-а
сега мига в два таска
Вто Сеп 25, 2018 2:47 pm
nuttx-а е пълен с подобни "унификации". В мерака си да го прави независим от джелезото, множество low level неща са написани ужасно неефективно. Прекъсванията са едно от тях.
Иначе горните слоеве на системата са доста добри, обаче връзката с желязото е куцо имплементирана.
Поне така беше преди 2-3 години, когато за последно се измъчвах с порта за STM32. Не издържах.
Вто Сеп 25, 2018 4:24 pm
Няма му нищо на nuttx-a.
Около година го ръчкам, когато имам време и все повече ми харесва. Голям кеф е като ми трябва нещо писано за nuttx с едно компилиране да тръгне под Linux.
Вто Сеп 25, 2018 5:35 pm
О да, нищо му няма. Я опитай да подкраш UART на 1 мегабит при приемане. Или да направиш някаква малко по засукана DMA транзакция.... Аз мисля, че точно второто се опитах ... много псуване беше и го заебах, точно защото прекъсванията му са на сингъл вектор, което в контекста на RTOS e безумно.
Пак казвам, това беше преди 2-3 години, ако сега е друго - евала.
Вто Сеп 25, 2018 6:06 pm
някак си му подкарах и конзолата :) то толкова конфиг настройки че не е истина
за сега само мига и пише....
и нормалните вектори нящо не съм ги линкнал правилно, ма ще видя къде как
по късно ще туря проекта в гит-хъба за "инфо"
TizenRT_PIC32MZ.png [ 130.05 KiB | Прегледано 5121 пъти ]
Сря Сеп 26, 2018 11:04 am
тук:
https://github.com/Wiz-IO/TizenRT-PIC32
проблемите са в папка arch :)
Сря Сеп 26, 2018 7:09 pm
Я обясни с две думи как правиш билдването? Нещо не можах да се ориентирам... разни коментари за автоматично генерирани мк-та, някаква смесица от виндовс и лайнукс скриптове.
Ако става директно да си говориш с мейк и приятели, дай да ти помогнем да заобиколиш тоя 32к проблем...
Сря Сеп 26, 2018 8:25 pm
