Дата и час: Сря Окт 28, 2026 2:54 am
Тема за бързи и тъпи въпроси
trakon
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
Някой да произвежда светловодни стрелки (като тези в таблата на колите) по задание на формата (или не) и на нормална цена? Цените им са абсурдни - $15 за едно-две ... плексигласови чекънчета.
| Съб Сеп 22, 2018 7:49 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30960 Местоположение: София
 ами така е, за тия неща имаш няколко варианта, намираш някой китаец в али баба който да продава това което ти трябва, цената ще е центове, друг вариант, намираш завода който ги прави, най-вероятно пак в китай, и се спазаряваш да ти продадат нещо, ама това няма да е за 10-20 или 200 бр. ... та пак отиваш в баба и дядо. Друг вариант е правиш си матрица, и си ги пускаш за производство, трети вариант даваш на някой да ти ги фрезова от плексиглас, има подходящи материали за тези цели, другия вариант е да ти ги правят по RIM технология, нещо таков амалко е точно за RIM, една многогнездова форма, дори може да е силиконова, и си в джаза, има смоли точно за тия цели, ... и вариант последен, плаща по 15 евро и псуваш на ум ...
| Съб Сеп 22, 2018 8:20 pm |
trakon
Те са по $15 долара в Китайско, остава метода с дялане , ама реках някой друг да се напъне да ми ги издяла ако вече е вещ в дейността  Между другото - гледам че от скоро и алибаба-та почти е паднал под секирата на тъпанарското-а ла Уорд Пресс сайтаджийство -със слайдерчета и девойки с розови телефончета. За Бея да не говорим - не мога нищо да си намеря в списъка за бъдещи покупки, камо ли да ги по-купя.
| Съб Сеп 22, 2018 11:01 pm |
За бабата не знам, но ибея постоянно го използвам и нямам оплаквания. Само преди 20 Мин си купих пластмасови нитове, 100 БР за 4$ не е много зле, купих 400, повече нямаше  не че не знам и по тънки цени, ама .... Та за дялкане то, това е вариант, но не е евтин особено за много малки детайли, щото е голямо наказание, дори да ги направиш на панел, ако са повече той почва да се гънки и сучи, е ако навсякъде оставиш подложка 0.2 става, ама после иска пилене или шкурене, след като го начупи- ..е не мога да напиша на чу пиш ...ебаси и спелинага ...
| Нед Сеп 23, 2018 9:05 am |
trakon
'пиш' не трябва ли да е със звездички Сега се сетих и нещо друго - дали плексигласа провежда светлината по един и същи начин във всички посоки. Нали има две повърхнини -гладка и грапава и винаги го подсветват откъм грапавата. А тея оригиналните стрелки също са гладки откъм двете страни, въпреки че са във форма на стрелка -т.е - изтъняват напред. Това май може да се постигне само с леене.
| Нед Сеп 23, 2018 10:22 am |
lcr
Светят го откъм грапавата за да може входната светлината да се пречупи под някакъв ъгъл и така да поеме в желаната посока. Ако ъгълът на падане е прав спрямо входната повърхнина (случая с гладката повърхност), пречупване няма да има. Това май се наричаше отражение на границата между 2 среди.
| Нед Сеп 23, 2018 11:16 am |
Той може отвсякъде да е полиран, зависи каква е целта на задачата. Световод става когато имаш две повърхнини между които светлината се отразява, от там нататък зависи какъв е ъгъла. Причината да се матира някоя повърхносте да се повиши дифузията, да свети по равномерно. Между другото има много хубави фолиа, 0.3 мм фолио слагаш и като го светнеш от 3-4 мм свети равномерно, за качестввни плексигласови подсветки с нормална дебели на е перфектно, лепи се от страната на светодиода. Еди ствено цената е неприятна.
| Нед Сеп 23, 2018 5:10 pm |
trakon
Един познат ме помоли в свободното време да дизайнна и изработя лицев панел за моторната му лодка - 30 см на 10 см правоъгълник с един ред ключове DPDT тип лостче и втори ред резетващи се бушончета, да е от анодиран алуминий за да не го яде влагата и солената вода. Сега се чешим двамата по тиквите и се чудим колко дебел трябва да е листа за да е оптимален - т.е. -да не се огъва като стои над отвор с приблизително същите размери, но и да не е тежка метална плоча. Продават се листове с дебелина от 0.5 до 4 мм.
| Нед Сеп 30, 2018 2:10 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12958 Местоположение: София
Помисли за нещо неръждаемо. Алуминият дори и анодиран пак корозира.
| Нед Сеп 30, 2018 3:03 pm |
trakon
Да, това е втория вариант - неръждавелка прахово боядисана и гравирана до лъскавото, после запечатано с полиуретанов лак. Но пак се чудим колко да е дебела. 0.5 - 1 мм ми се струва че ще се огъва ( по края ще има около 1 см оставен за болтовете от всички страни който ще ляга на твърдо на таблото, останалото по средата ще е над отвор --> 28см x 8 см). Дебелите пък много удрят в кръста с цена, а и ще изглеждат като копчалък на асансьор . Не ми се пуска механична симулация на такова просто нещо, ще изглежда като трепане на муха с палка, вместо с вестник.
| Нед Сеп 30, 2018 3:37 pm |
Е, не се огъва е доста относително като понятие. Всичко се огъва. Въпросът е вие колко искате да се огъва. Според мен, при размер 300 х 100, нещо неръждаемо с дебелина 1 - 1.5 мм. няма да мръдне, казано съвсем условно. Надписите мога да се ецват химично и да се попълнят с боя или да се гравират.
| Нед Сеп 30, 2018 3:44 pm |
trakon
Тоя номер с ецването и после запълване с боя не ми е много ясно как точно става. Ако се прави с фоторезист и пръскане на ецнатото, после при отстраняване на фоторезиста няма ли основата да махне с него и боята в буквите?
| Нед Сеп 30, 2018 3:55 pm |
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8417 Местоположение: София
Пластмасите не са ли опция?
| Нед Сеп 30, 2018 4:56 pm |
Единият от вариантите е излишната боя да се махне механично - с шлайфане. Последното би матирало повърхността, което за вашето приложение може и да е по-удачен вариант. Но за да стане хубаво, трябва да се тренира с шлайването... Скоро правих подобен панел, но от алуминий. Фрезовани надписи, попълнени с боя, за финиш, шлайфана повърхност. Става доста прилично.
Всичко казано досега са само идеи де, и далеч не са единствения вариант.
| Нед Сеп 30, 2018 4:57 pm |
sthx
Препоръчвам неръждавейка 0.4-1мм, ецвана. Ецването, ако е двустранно, тя се реже, където е необходимо за отвори . После ецваното се запълва с черен хром и става вечно. Ето я и фирмата: http://galvanopraktik.com/Изпращате им корелски файл, казвате каква трябва да е ламарината и сте готови.
| Нед Сеп 30, 2018 5:33 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта |
