Отговори на тема  [ 80 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
WIFI за PIC32
Мнение Re: WIFI за PIC32
Опитах се да направя асинхронен printf() за дебъга през DMA-то и.... затова зависваше, по късно ще го оправя
Пет Сеп 07, 2018 8:35 am
Пуснах AES-a и DES-a хардуерно... мамата на майкрочип е с множествени оргазми...
SHA244 и 2DES не се поддържат или...никому неизвестна пътека в хималаите
ХАШ машинката е...хОй в режим start, update, final... (лапа памет)
Съб Сеп 08, 2018 6:39 pm
"Крипто" IP-то им е доста малко и слабо, някаква промоция са търсили като са купували.
Съб Сеп 08, 2018 11:01 pm
Регистриран на: Съб Май 17, 2008 11:01 pm
Добре а какви са разликите между free i go Pro на MPLAB XC32/32++ ? Гледам пише 60 дена безплатна за go Pro след активащия. Мисля да мина към дего но да не е да изискват да се плаща, което си е типично в микрочипски стил
Пон Сеп 10, 2018 11:05 am
По спомени от преди 2 години, в фри версията имаш по малко оптимизации -О0 и 1, а платената 2 и 3... Друго мисля няма.
Пон Сеп 10, 2018 1:27 pm
Аха щом е оптимизацията пак е добре :)
Пон Сеп 10, 2018 5:52 pm
голям проблем... umm_malloc-а фрагментира :)
щото на м-чип периферията (DMA, crypto,...) не работи с неподравнени данни
ся тряя се върна в началото и да разделя heap-пове...
но общо взето комбинацията freertos - lwip - mbedtls , може да се ползва на платформа PIC32
Вто Сеп 11, 2018 6:46 pm
разказа ми се играта да пусна фул хард криптиране за mbedtls с 2 изключения
- SHA224 хардуерно не се поддържа или незнам как да set/get cipher context state[] данните
- mbedtls_HASH_update() трябва да се кешират данните в рам( пак заради set/get cipher context state[])
в момента работи ОК с лимит 8к
иначе софтуерното криптиране се държи чудесно....
@woody: [HTTP] Elapsed: 4122 mSec - времето е високо щото пинга/трейса от офиса е 10 пъти по-бавен от домашния ми интернет :)
германците във франкфурт нящо правят със SSL-а :)
относно freertos HEAP - върнах си оригиналния heap_4.c
та така - бакъпвам и отивам за бира :)
Пет Сеп 14, 2018 3:09 pm
Чудно, мятай там пък все на някого може да му свърши някаква работа.
За SHA224 мога да ти отговоря с цената на някакво четене (което предпочитам да си го спестя на този етап) - трябва да се сравни дали рундовете са еднакви, и дали хардуерът позволява задаването на броя им. Залагам че по-вероятно няма да стане.
Пет Сеп 14, 2018 4:14 pm
е те тва май го няма... може и да има, но в PDF не намерих инфо... само узер - src, dst, key, iv и настройки на машинката
а между другото на лаптопа съм портнал freeRtos със Memory Manager-a от NuttX http://nuttx.org/
видях, че и Samsung TizenRT го ползват https://github.com/Samsung/TizenRT
изглежда като heap_5.c от freeRtos-а
Aко някой си е имал вземане/даване да сподели вчепатления....
един лог с един таск, маллок, и фри:
[DEBUG] INIT
[MM-I]: Heap: start=0x80000320 size=32768       RTOS heap
[MM-I]: Region 1: base=0x80000320 size=32768
[MM-I]: Heap: start=0x80008320 size=32768       USER heap
[MM-I]: Region 1: base=0x80008320 size=32768
[MAIN] BEGIN
[MM-I]: Allocated 0x80000330, size 816  APP stack
[MM-I]: Allocated 0x80000660, size 96   APP TCB
[MM-I]: Allocated 0x800006c0, size 816  IDLE stack
[MM-I]: Allocated 0x800009f0, size 96   IDLE TCB
[APP-TASK] BEGIN
[MM-I]: region=0 node=0x80000320 size=0x8 preceding=0x0 (A)
[MM-I]: region=0 node=0x80000328 size=0x330 preceding=0x8 (A)
[MM-I]: region=0 node=0x80000658 size=0x60 preceding=0x330 (A)
[MM-I]: region=0 node=0x800006b8 size=0x330 preceding=0x60 (A)
[MM-I]: region=0 node=0x800009e8 size=0x60 preceding=0x330 (A)
[MM-I]: region=0 node=0x80000a48 size=0x78d0 preceding=0x60 (F)
[MM-I]: region=0 node=0x80008318 heapend=0x80008318
[APP] Largest free chunk: 30928 bytes
[APP] Remaining free heap: 30928 bytes
[APP] TaskGetStackHighWaterMark = 34
[MM-I]: Allocated 0x80000a50, size 112  p = (char*) pvPortMalloc( 100 );
[MM-I]: Freeing 0x80000a50              vPortFree(p)
Пет Сеп 14, 2018 9:12 pm
TheWizard написа:
MicroC си нямам на идея какво е
Мдааааа... типично по български, ИДЕЯ СИ НЯМАМЕ, но пък акъл даваме.....
TheWizard написа:
най-малкото е GCC
А, някой е определил GCC като основен стандарт ли?
По моите виждания, стандартите ги задават Borland....
michev написа:
relsys написа:
..Обоснови се защо....?
И аз да се включа -
- MicroC не виждам да има пълнофункционална безплатна версия.
- Не работи под линукс/мак.
- Изисква (поне така си мисля) фирмен програматор, който за капак е скъп.
- MPLAB-X и компилатора към него се разбработват от производителя на хардуера.
Теб пък веднага те наемам:
Ще работиш със собствения си програматор, под линукс, на GCC.... безплатно, разбира се.... :lol: :lol: :lol:
Вто Сеп 18, 2018 5:01 pm
@relsys:
Какво общо с темата има твоето заяждане?
Вто Сеп 18, 2018 5:53 pm
TheWizard написа:
@relsys:
Въобще съм далеч от това да се заяждаме.
Просто ми е обективно мнението.
А и нейде по-назад в темата имаше нещо общо...
В случая, можеш просто да наведеш глава...
Вто Сеп 18, 2018 6:23 pm
relsys написа:
не разбирам защо трябва да навеждам глава за нещо, което не ме интересува ( в случая МикроСи или МикроПаскал.... )
От заяждането ти усещам, че ТИ налагаш акъл към микроСи-то, реклама ли му правиш?
Ако знаеш нещо, което не знам, сподели защо трябва да използвам любимото ти МикроСи... и да дам 300 USD за нещо, което не ми върши работа
Или ми дай акъл как да портна TizenRT за PIC32MZ с микро Си ...
Вто Сеп 18, 2018 6:52 pm
TheWizard написа:
relsys написа:
Нищо не налагам, всеки може да си блъска главата както си намери за добре.
Аз лично съм работил със и познавам повечето средства за PIC, Cortex, Atmel, 8051. Някой повече, други по-малко.
Ти обаче си позволи да дадеш акъл, без да познаваш дадено нещо, при това на човек, който все пак е преподавател в МЕИ-то....
Иначе, ако ти трябва помощ за портване наистина, мога да ти помогна.
Вто Сеп 18, 2018 7:43 pm
