Нефолиран стъклотекстолит 2.0мм
Мнение Нефолиран стъклотекстолит 2.0мм
Може ли отнякъде да се купи лесно нефолиран стъклотекстолит с нормирана дебелина? Говорим за количество 2-3 квадрата.
Намерих на няколко места листове метър на два, ама са с геометрия едно към гьотере. Дебелината обикновенно е 2.2мм, че и варира из листа. А на мен ми е важно да е 1.9-2.0мм.
Нещо като FR4, ама нефолиран.
Сря Сеп 12, 2018 11:14 am
Мнение Re: Нефолиран стъклотекстолит 2.0мм
В платкаджийниците?
Сря Сеп 12, 2018 1:00 pm
Я това го знам, бе :)
Питах за магазин.
Сря Сеп 12, 2018 1:45 pm
http://www.elektrabg.com/listi-tekstolit
http://www.izomabg.com/manufacturing.htm
http://www.tregaltd.com/
https://deatrade.eu/%D0%A1%D1%82%D1%8A% ... 1%82%D0%B8
За дебелината - ще искаш да ти я премерят. Иначе размери има всякакви.
Сря Сеп 12, 2018 3:45 pm
Или нямат
или дебелината е ... -> "е 2мм, то нали си пише, не мога да го меря, във външен склад е".
или допуски във дебелината специфицирани ли са? -> "ЪЪЪЪЪ...ами то си има спецификация... май...."
Поговорих си с платкаджиите, оказва се, че тоя големия листов стъклотестолит си е така, дебелината варира яко, идеята му явно не е за прецизна работа.
Трябва си истинска FR4-ка за платки, въпроса е, че платкаджиите не държат на склад листове нефолиран, защото не им се харчи.
Както и да е, получих вариант звучащ надежно, да видим.
Сря Сеп 12, 2018 3:56 pm
Ми той нефолирания би трябвало да е под 2мм, щото готовия фолиран материал е 2мм, а без горен и долен меден слой... Иначе би трябвало да си е достатъчно прецизно...
https://www.isola-group.com/wp-content/ ... /fr406.pdf
Сря Сеп 12, 2018 4:28 pm
Kaто се замисля, винаги стъклотекстолитът, който съм купувал е бил в плюс. Ако фолираният става- работата не е толкова невъзможна. Необходима е само концентрирана сярна киселина или железен трихлорид.
Сря Сеп 12, 2018 4:46 pm
зависи от материала, и колко площ му трябва на Цецо - някои текстолити или други материали се белят изключително лесно, и без да се накъсват. Зависи дали медта е електролитна или пресована, май...
Сря Сеп 12, 2018 5:55 pm
Какви са изискванията към материала освен дебелина? Не може ли да се ползват някакви пвц или поликарбонатни листове примерно? Рекламните агенции ползват най-различни такива.
Сря Сеп 12, 2018 6:03 pm
пвц-то е много меко, досега ги правехме от поликарбонат, ама и той е гаден за прецизно фрезоване.
Сря Сеп 12, 2018 7:48 pm
Ако хептен не намериш каквото ти трябва, можеш да поискаш в платкаджийницата да ти "сглобят" необходимата дебелина от препег 0,5.
Чет Сеп 13, 2018 10:22 pm
Кажи какви физ.параметри ти трябват, има инженерни пластмаси много, най-простото АБС но има и къде по давана. Виж тук, иначе АБС продават и бестимекс и туплекс.
Пет Сеп 14, 2018 8:43 am
Мисля, че Елимекс произвеждаха текстолит :roll:
Пет Сеп 14, 2018 10:54 pm
Ами при всички композити дебелината е параметър който ако държиш да е точен, оскъпява производството, този на елимекс не знам колко е точен. Аз бих заложил на ABS или друга пластмаса. повечето инженерни са мислени да могат и елсно да се обработват. Не че ABS се води такава, но и той се копае лесно, не може да сравняваш с поликарбоната.
Пет Сеп 14, 2018 11:26 pm
