Дата и час: Пон Юли 27, 2026 8:07 pm
[ 8 мнения ] |
"Подушване" на късо съединение на платка.
Worvax
Регистриран на: Вто Мар 20, 2007 1:18 am Мнения: 22
От доста време съм се замислил да направя няколко експеримента на тая тема да видим дали ще получа задоволителен или поне някакъв резултат, но все не ми остава време (и достатъчно място) за такива неща. Става въпрос за следното: често ми се случва да търся къси съединения по платки, най-често лаптопски дъна и основният проблем е, че особено в захранващата верига има десетки кондензаторчета вързани паралелно и разбира се всички пищят на мултицета. Трябва да ги махам докато не намеря предателя или не ми писне (което напоследък става все по-бързо). Та се чудих дали да не пробвам с някакъв електромагнитен сензор, примерно глава от хард диск - пускам някакъв тестов ток на килохерц примерно за да го хване бобината и търся от къде минава. Притеснявам се, че заради смущенията и шумовете обаче и кой знае още какво това няма да сработи. Гледах че пускат прав ток и го търсят с hall сензори, но там също трябва голяма чувствителност, а и не малки токове, които могат да изпекат дънцето без проблем.. Също гледах, че пускат ток от лабораторно захранване и гледат с термална камера, вдигайки постепенно тока, къде ще "светне", но там идва лееекия проблем с цената на такава камера. Вашето мнение по този въпрос какво е?
_________________ От космоса духа вакуум!!!
| Пет Авг 31, 2018 4:40 pm |
lcr
 Re: "Подушване" на късо съединение на платка.
За варианта с постоянното напрежение можеш да ползваш и по-чувствителни от хол - сензор, примерно такъв: https://store.comet.bg/download-file.php?id=933Впредвид на многото кондензатори, този метод ми се струва по-добър от този с магнитната глава.
| Пет Авг 31, 2018 4:48 pm |
Или да мериш с милиом метър, съпротивлението на предателя ще се отличава от това на съседите му.
| Пет Авг 31, 2018 5:50 pm |
Worvax
Бих пробвал този сензор да видим какво ще отчете.
Относно съпротивлението - добра идея е, но ако са по 6-8 залепени един до друг.. е да, поне ще покаже зоната на проблема вероятно. Другото при този метод е, че няма как да се "проследи" веригата. Пробват се един по един и трябва да се отбелязват с маркерче примерно кои са тествани до сега. Като добавим и че са пръснати по цялата платка от двете страни.. Но да и това е вариант за пробване.
| Пет Авг 31, 2018 6:04 pm |
Друг вариант е по изпитания метод - подаваш ниско напрежение и малък ток. Ако не се покаже кой чарк грее, увеличаваш тока. Важно е да не прекаляваш с последния, за да няма опечени писти. Последния път когато си играх с подобна глупост, чаркът (кондензатор) отнесе над 1W за да започне да се усеща греенето.
Дейв (австралийския шемет), беше демонстрирал друга техника, разновидност на горната. Пак подава ниско напрежение, някакъв умерен ток, и с чувствителен волтмер дебне къде напрежението е най-ниско. Както си му е реда - то е при окъсилия чарк.
| Пет Авг 31, 2018 6:17 pm |
Worvax
Да, това с увеличаването на тока и греенето визирах, че с темокамера се хваща лесно.  Има един малко неприятен ти Louis Rossman, който беше показал относително евтина алтернатива на този метод. Пуска се ток и се залива обилно платката със спирт. Понеже зоната през която минава тока става по-топла, спиртът там се изпарява най-бързо и така. Пробвал съм го този метод.. Работи горе-долу.. Понякога..
| Пет Авг 31, 2018 7:20 pm |
ike
| Пет Авг 31, 2018 9:20 pm |
jig.tak
пускаш 1-2А и мериш електрическото поле по платката с настолен мултиметър, 5-6 знака колкото повече толкова повече. Трябва да внимаваш за термоефекта от сондите Има и друг вариант който работи също много добре: термистор. Амфенол имат една серия калибрирани миниатютни термистори dc95 с които няма проблем да хванеш хиляднa от градуса разлика с нормален 6 цифров всичкомер
| Вто Сеп 04, 2018 5:33 am |
[ 8 мнения ] |
