Икономичен on/off контрол на светодиоди
Мнение Икономичен on/off контрол на светодиоди
Ако реша да включвам и изключвам 100/1000 светодиода безжично, без да имат контрол по-между си, предполагам най-лесното решение ще бъде някакъв приемник на определена честота,
може би даже само носеща, без модулации и т.н. Става дума за любителско изпълнение, не са професионален продукт. Максимално разстояние между управлението и светодиод да кажем 300-500м, може и чувствително по-малко 10-20м. Всеки светодиод ще бъде със собствен приемник и собствена батерия, примерно CR2032, т.е. това ще има доста ограничен живот. Видях, че правят и такива светлинки за балони, но там светят за едно парт и после вероятно ги хвърлят...което си е безумие.
Ако има три цвята плюс бяло, може би ще трябва да се използват 4 честоти. Става дума за on-off без контрол на яркост и т.н.
Има такива чудесии за публиката по стадионите, но там нещата са доста по-сложни, с DMX и т.н.
Някой настъпвал мотиката?
Чет Авг 23, 2018 12:19 pm
Мнение Re: Икономичен on/off контрол на светодиоди
Свръхрегеративният приемник е най-прост и икономичен, спира да шуми при наличие на носеща.
Обаче за 4 канала ще иска и mcu или 4 приемника които ще гълтат доста.
По вашенско тънки жици нямате ли си?
Чет Авг 23, 2018 12:54 pm
Тъпите приемници са обемисти, харчат и на всичкото отгоре не са по-евтини...
Решението е чип, т.е. цяло модулче с пцб антена от рода NRF24L01 или RFM73 и т.н. Струват под 1$ и отделно трябва някакво процесорче, което да може да управлява мигалка ;-)
Хубавото е че имаш свобода и да си направиш какъвто искаш протокол. Няма да има нужда радиото да е включено постоянно. Избираш си някакъв интервал на опресняване, да кажем през 1 секунда. Модулите се будят 10-20mS предварително, приемат и пак заспиват. Ако няколко поредни цикъла не чуят нищо минават в спящ режим, в който вместо веднъж в секунда почваш да ги будиш веднъж на 10 или повече секунди. Варианти всякакви, стига да ти се играе... Отделено че може освен он/офф да вкараш командички за димиране или определено мигане. Може всеки диод индивидуално да командваш...
Чет Авг 23, 2018 1:31 pm
Хм, по-скоро имах предвид мнооого тъпи мигалки - от типа на диодите които си мигат или сменят цветовете сами, или дори само ламби, без синхронизация. Та само on/off на такива. Всеки контролер и протокол ще са по-сложни от някакъв резонансен приемник, според мен. Е, може вече там да има някаква елементарна логика за да няма постоянен радио сигнал. Незнам защо, но в такива случаи съм наистина алергичен към контролери и софтуер, пък бил той и елементарен :D
Чет Авг 23, 2018 1:56 pm
Това за CR2032 не го разбрах. Имаш ток за светодиодите, а нямаш за приемника, така ли ?
Чет Авг 23, 2018 2:10 pm
просто радиото като го направиш с дискретни елементи излиза или много скъпо или много дървено...
Иначе има и такива, преди време бях ремонтирал едни управления за щори. Съвсем банално има/няма сигнал, даже после гледах някакви модули в ебей със същото решение... С такива може да спестиш софтуера, ама не пестиш нищо друго. Особено от консумация ако си приемник ;-)
Чет Авг 23, 2018 2:17 pm
не, не - просто го дадох като пример, cr2032 даже е голяма. в смисъл малка батерия, и тия джаджи ще се използват в малък отрязък от време, ден-два, седмица, а няма да киснат една година на поляната например. ако ще е по-дълъг период, ще трябва вече контролер, да се събужда, да заспива и т.н. обща батерия за светодиода, и нещо такова за приемника, може би. Може и 3V, може и повече ако трябват бели и сини светодиоди, иначе ще трябва и бустер. Например 12V батерия за дистанционно, но пак става скъпо и голямо.
Чет Авг 23, 2018 2:18 pm
ако се сетиш за линка от ибея, сложи го да видим
точно нещо подобно - има сигнал, няма сигнал
или има-няма един път - включваме, има-няма втори път изключваме.
никаква коерекция на грешки, никакви фейл-сейфове - неотговорно и не вредящо на никой.
Чет Авг 23, 2018 2:21 pm
Grubi написа:
точно нещо подобно - има сигнал, няма сигнал.
Ония бяха грозни, не си струва да ги търся изобщо ;-)
Ето ти нещо по-симпатично сякаш... Пак е с някакво обучение, ама не е софтуер. Всъщност нямам идея какво е, просто попаднах...
п.с. потърси такова в комплект с антенка... а ето комплект приемник-предавател
Чет Авг 23, 2018 3:11 pm
Да, понеже идеята е това да работи на тъмно,
инфрачервено решение с TSOP382,384 или подобни
може би не е изцяло невъзможна. Тъкмо няма да замърсявам ефира.
Пък и излъчвателя може да е голям, колкото си иска,
само трябва да е модулиран.
Чет Авг 23, 2018 3:23 pm
Ами... тъпите решения имат и тъпи проблеми, прост приемник според мен рискуеаш да се включва случайно, а и много регенеративни приемници... Сложи нещо готово, ez radio на силабс примерно, работи добре.
Чет Авг 23, 2018 4:59 pm
по-просто, и по-евтино. случайните включвания не са голям, да не кажа никакъв проблем за такива аматьорски изпълнения. Но при 1000 диода, които струват нищо - 1000 контролера ще бъдат немалко пари.
сега се сетих, че ако го направя с инфрачервен приемник и тия неща са в тревата, няма да стане.
освен ако приемника не гледа винаги нагоре и източника е високо над тях. Приемника пак е скъп, от 60 цента до 2 долара, но може да се оптимизира.
1000 RGB диода струват по 1.6 цента/бр. в ebay, батерията струва 35 цента/бр., значи управлението трябва да е под 50 цента/бр. И пак долар за брой, не е малко при цена на светодиода 1.6 цента.
https://www.ebay.com/itm/1000pcs-5mm-RG ... Swl8NVYF-6
https://www.ebay.com/itm/Lot-of-1000-PC ... Sw8vNace1l
самите фотодиоди са евтини, по-няколко цента, но ще трябва и усилвател/компаратор
Със звук може би не е много невъзможно, микрофони има малки и евтини, и може да се изнесе някъде във високите, ако не и с ултразвук и да е модулирано. А там мощност мога да излъчвам колкото си искам. Приемник с микрофон също няма да харчи много.
Чет Авг 23, 2018 5:19 pm
https://www.ebay.com/itm/10-1000pcs-WS2 ... 1733835432
Чет Авг 23, 2018 6:19 pm
Grubi, ако го направиш ще навреш бай Китай в кучи гъз :mrgreen:
Мии само за корпуса и антената си помисли...
Единственото разумно което ми хрумва е да ходиш с "магическа пръчка" да ги действаш един по един.
Иначе бай Китай пуща произволно светещи мигалки: лепиш с тиксо за батерията и разхвърляш. Само дето трябва и да ги събираш преди да са угаснали :D
Чет Авг 23, 2018 7:18 pm
Евтин ООК приемник+декодер с 4 изхода подходящ за целта
http://www.hoperf.com/upload/rfchip/CMT ... ashort.pdf
Цената му е около 40 евроцента.
Ето и само приемник ако се ползва външен контролер
http://www.hoperf.com/upload/rfchip/CMT ... .04.27.pdf
ook-rx.png [ 34.84 KiB | Прегледано 5860 пъти ]
Пет Авг 24, 2018 12:25 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
