Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Антенен изолатор или нещо друго
Мнение Антенен изолатор или нещо друго
Някой лаптопи, рутери и т.н. с вътрешни кабелни антени, имат
нещо като някакъв цилиндричен елемент по средата на проводника/антената,
обикновенно затворен с термошлаух.
Това част от антената ли, някакъв изолатор или елемент за съгласуване?
Което ме връща на онзи въпрос дали външните антени на подобни устройства
трябва да са "изолирани" или не според различните стандарти?
Пет Авг 17, 2018 11:50 am
Мнение Re: Антенен изолатор или нещо друго
Сигурно говориш за "противовеса" на антената, или ground plane май се казва. Често е направено като са "забелили" оплетката и отгоре има надянато метално цилиндърче.
Пет Авг 17, 2018 12:07 pm
Хм, интересно - противовес...
Аз по скоро си мисля, че е нещо със съгласуването или дори част от антената
Видях го тия дни даже на модулче с две антени за предаване на данни,
т.е. не е в дисплея или на друго място където има нужда от механично закрепване,
или подобрение, но засега няма да го отворя за да видя какво е.
ако трябва ще сложа снимка как изглежда
Пет Авг 17, 2018 12:32 pm
По средата слагат индуктивност за скъсяване на размера, но при тези честоти...?!
Пет Авг 17, 2018 1:07 pm
Grubi написа:
давай!
антената винаги е дипол.
Пет Авг 17, 2018 1:16 pm
https://www.dropbox.com/s/t4kmk5sggm8o3 ... 8.jpg?dl=0
тва е 2.4GHz модулче за серийни данни. Не знам защо са му две антени, освен да са решили
да спестят ключета приемане/предаване.
Пет Авг 17, 2018 1:29 pm
не е свързано с антената (дипол)
прилича ми на ЕМС филтър, да смекчава биенето с киловолти.
все пак резнИ шлауха и виж дали е ферит
Пет Авг 17, 2018 1:52 pm
засега няма да го режа, че е за продаване и не е мое
просто ми стана интересно какво е
Пет Авг 17, 2018 1:58 pm
Двете антени ще са за diversity - отдолу сигурно е някой медиатек от сорта на RT5370.
Това е друго, аз говорех за конструкцията на диполите на разните рутъри:
https://martybugs.net/wireless/rubberducky.cgi
Пет Авг 17, 2018 1:59 pm
Може и такова да е. От платката до него са 25мм, то самото е 25мм, а след него коакса продължава още 150мм например (закачен е вътре, не мога да го измеря точно)
Пет Авг 17, 2018 2:41 pm
Ако е нещо подобно като това на снимката, е ферит. Вероятно за това за което дедо спомена по-нагоре.
123.jpg [ 74.09 KiB | Прегледано 6372 пъти ]
Пет Авг 17, 2018 2:50 pm
но със сигурност няма намотка
Пет Авг 17, 2018 2:53 pm
Букса мъжко-женско?
Пет Авг 17, 2018 4:09 pm
по-скоро - не.
малък ми се вижда размера за SMB, ще си личи шестостена за кръмпиране, а и комплект куплунзи ще е по-скъп от голия кабел.
ако има навивки се решават проблеми с излъчване, ако просто кабела минава през феритна тръбичка - устойчивост на гръмотевици.
Пет Авг 17, 2018 4:17 pm
е това е в дискотечна лампа/прожектор, с алуминиев корпус, т.е. екранирана отвскъде
самите антенки са mcx или нещо подобно, не виждам смисъл от по-още един конектор
мисля, че същото нещо съм го виждал и в дистанционни на 2.4GHz за играчки
Пет Авг 17, 2018 5:29 pm
