Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
керамиките са за друго нещо
3-cap.PNG [ 281.96 KiB | Прегледано 8378 пъти ]
1 nF GRM033R71C102KA01
10 nF GRM15XR11C103KA86
0.1 μF GRM155R71C104KA88
в съвременните PMIC чипове, усилвателя на грешката е нарисуван в блоковата схема с едно триъгълниче, като ОУ, но в същност е DSP. колкото канала - толкова DSP-та.
примерно 3+2 фази за до 120А CPU + 4 DIMM-a
мери се тока върху всеки дросел (за всяка фаза) и после общия ток през шунт. на всяка фаза електролит + 3 керамики, после още един комплект на общия изход. и това е само около PMIC-a, около проца има още.
големия чаршаф е под NDA
Сря Авг 15, 2018 7:20 am
Въпрос за Eagle: тая цялата платка е компонент от библиотека. Мога ли да я разбия на части, за да изтрия някои неща?
brd.jpg [ 263.79 KiB | Прегледано 8271 пъти ]
Сря Авг 29, 2018 9:06 pm
Хммм ... е за йъгъл не знам къде точно, но във всяка програма имаш и редактор на компоненти, така че трябва да можеш.
Сря Авг 29, 2018 9:27 pm
Е и тука има, ама не ща да си редактирам библиотеката. А вече е късно да я копирам при проекта. :(
Сря Авг 29, 2018 9:34 pm
Ами на Протел-а като цъкнеш на компонента в реалната платка има отметка "lock primitives", това са частите падове чертички и др. Като я махнеш можеш да ги местиш. Тук вероятно има нещо подобно.
Пет Авг 31, 2018 12:37 am
Абе в крайна сметка го направих по трудния начин. :) То друг май няма.
Съб Сеп 01, 2018 11:59 am
Друг въпрос - как мога да видя статистка на всички дупки на board-a?
Нед Сеп 02, 2018 10:49 am
Разгледай скриптовете които идват с ийгъла. По спомен имаше някакъв за вадене на статистика за платката.
Нед Сеп 02, 2018 1:40 pm
Да, намерих едно, дето свърши работа, мерси. :)
Нед Сеп 02, 2018 2:07 pm
]Я пак да ползвам темата. Кво стана не разбрах но това ми дава хрома
Your clock is ahead
A private connection to http://www.olx.bg can't be established because your computer's date and time (Monday, September 3, 2018 at 3:52:35 AM) are incorrect. NET::ERR_CERT_DATE_INVALID
Е как се размести това време, и го сверявах и синхронизирах и нищо. А интересно от тела влизам а времето е същото.
Едит
И тела отказа да влиза.
Разбрах какво е станало, изтекъл е сертификата им и за това, добре че Лисицата казва повечко за проблема.
Е минах един ден в миналото и тръгна, баси и за какво им е тоя тъп сертификат.
Пон Сеп 03, 2018 3:59 am
И аз да задам един тъп въпрос :)
Имам серво драйвер който може да управлява както безчетков DC мотор така и трифазен AC асинхронен мотор . Въпроса е можели обикновения асинхронния мотор да работи като серво ?
Чет Сеп 06, 2018 9:59 pm
Ми за серво ти трябва обратна връзка, има ли я, според мен всеки мотор става.
Пет Сеп 07, 2018 11:26 am
Да ще му куплирам енкодер както и външно допълнително охлаждане. Мотора е 7.5kw и оборотите май бяха 1460 .
Остава втория проблем въвеждането на параметри .
Идята е стругчето да заработи и като фреза :D
servo.png [ 67.51 KiB | Прегледано 7966 пъти ]
Пет Сеп 07, 2018 12:29 pm
Защо за разлика от потенциометрите няма енкодери (обикновени) с ос по-дълга
от 20-25 см. Като че ли всичките са предвидени да се монтират винаги на самия лицев панел и разстоянието от панела до платката да е много малко. Или аз нещо недодявам. А тези които са безосови са със странно закрепване на оста. Примерно как
се закрепва ос на този енкодер :
Untitled.jpg [ 33.27 KiB | Прегледано 7883 пъти ]
Вто Сеп 11, 2018 4:01 pm
Не е ли по-лесно да удължиш оста на един нормален, варианти много, като почнеш от маркуче, минеш през лустър клема и стигнеш до стандартни детайлчета за удължаване, кеф ти гъвкаво, под ъгъл, не съосни...
Вто Сеп 11, 2018 4:06 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 90 госта
