IEC/UL 60950
Мнение IEC/UL 60950
Някъде има ли описана цялата структура на последващите, и
кой кого прави невалиден, или кой е последния със всички добавки в него?
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1:2007 Ed:2 +A1:2011 +A2:2014
IEC60950-1:2005 +A1:2009 +A2: 2013
EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 + A12:2011 +A2:2013
UL60950-1:2007 Ed:2 Rev. 14 October 2014
Сря Юли 04, 2018 4:15 pm
Мнение Re: IEC/UL 60950
Един случай за обикновенна платка с мрежово и ниско напрежение на нея
Според таблиците или разните му калкулатори
Insulation: Functional
Pollution degree: 3 (може и 2, все пак е затворено в IP65 кутия)
Material group: IIIa или IIIb
Working voltage: 430VDC (при положение че използвам моите шантави захранвания до 305VAC)
Платката не е залята с изолационен лак
Изолационното разстояние трябва да е 6.9мм, а ако замърсяването е 2 степен, може и 4.3мм
Ако буксата е 5 или 5.08 и е 2 степен добре, но ако е 3 степен, става по сложно?
А от пътечка до пътека, или пътечка с високо до плейн с ниско - би трябвало да е същото?
Някой настъпвал мотиката?
Ето калкулатора, втория отгоре надолу
http://www.creepage.com/
И да не се бъркаме какво е creepage и clearance разстояния, от google
Clearance and Creepage Distances. Clearance is the shortest distance in air between two conductive parts. Creepage distance means the shortest distance along the surface of a solid insulating material between two conductive parts.
една малка добавка - защо 5 и 5.08 ги дават 630V по IEC (клас 2, и само 250V , и само 300V по UL?
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sh ... 020000.pdf
Вто Авг 14, 2018 4:55 pm
едно бейсик инфо за стандартите при захранванията:
https://www.cui.com/catalog/resource/po ... -marks.pdf
Пон Ное 12, 2018 2:05 am
и пак
IEC/UL 60950 последно издание , и по-специално част 22 за външни стационарни устройства
или UL50...
ако някой го има да пише. И там най-вече сертифициране на кутии и т.н.
Чет Апр 04, 2019 2:52 pm
И идва нов стандарт за безопасност, защото 60950 изтича 2020
IEC/UL-62368
Вълшебната дата е 20 Декември 2020 - 60950 и 60065 се изтеглят от
употреба, и на тяхно място идва 62368. Да си знаете...
Чет Апр 04, 2019 5:13 pm
Има ли съществени разлики със сегашния?
Чет Апр 04, 2019 5:16 pm
Има различен подход...
https://www.ofca.gov.hk/filemanager/ofc ... 7_2018.pdf
http://www.epsma.org/Dave%20-%20IEC6236 ... %20M-M.pdf
Чет Апр 04, 2019 8:25 pm
