Дистанционно за отключване отказва понякога в студено време
Мнение Дистанционно за отключване отказва понякога в студено време
Дистанционното на централното на колата, правено от Валео, от зимата започна да ми прави въртели - докато е било на топло няма проблеми (в джоба, вкъщи). Но ако постои известно време навън и изобщо не сработва - имам предвид че дори светодиода не светва.
Сменях батерията естествено, почистих, презапоих всички връзки вътре и сякаш беше добре. До преди седмица - сутрин (на по-хладно, т.е. 16-17 градуса) пак отказва, заключвам с ключа, на обяд се стопля и забравям за проблема.
Тази сутрин излязох от вкъщи, отключи нормално, ходих насам-натам, стоял съм 15-тина минути навън (на 17 градуса) и пак отказа. Знам си процедурата от зимата - слагам го на топло в ръката и с дъх го стоплям - след тази процедура пак сработи.
Отворих го сега, разгледах под микроскопа за лоши спойки, излишни връзки, замърсявания, спукани пътеки - няма такива неща, няма следи от корозия или подобни неща. Пак презапойх наред, сега "метализирах" и via-ите с калай. Ще сменя пак и батерията, но се чудя какво може да е толкова топлинно зависимо?
Не е дрифт на кварц или резонатор - понеже изобщо не светва диода. Контактите на батерията са добре, пак ги почистих и "напрегнах" - но не мисля че е там, кривейки и стискайки не успявам да го накарам да проработи - само загряване. И ако зимата имаше някакво обяснение, сега на +17 да съм го сгрял с няколко градуса?
Има няколко танталови и/или малки електролитни, освен тях да сменя. Какво друго може да е толкова температурно зависимо?
Вто Авг 14, 2018 11:00 am
Мнение Re: Дистанционно за отключване отказва понякога в студено вр
Преди години и аз имах такъв проблем (китайско дистанционно) - при мен бяха проблеми в 2 вии. Понеже платката е доста тънка - огъването от натискането на бутоните явно ги беше провредило.
Вто Авг 14, 2018 12:11 pm
Може самия кристал на чипа да е пукнат или вътре опроводяването да е кофти. :)
Вто Авг 14, 2018 12:41 pm
Амчи подходи инженерно - сложи го във фризера и после го захрани със външно захранване. Мери ток, напрежения и т.н. Ще елиминираш поне батерията.
Сря Авг 15, 2018 2:40 pm
Случват се и магии разни, на мен скоростомера не ми работи в студено време.
Чет Авг 16, 2018 5:57 am
pipilica написа:
При мен скоростомера спираше при загряване на двигателя, а след смяна на датчика с нов, започна да спира при студ. Наложи се да изкормя стария датчик. Спойките бяха видимо зле. След премахване на стария припой и презапояване с Sn/Pb 60/40, вече години нямам проблеми с него.
Аз залагам на поши спойки и/или безоловен припой.
Чет Авг 16, 2018 9:01 am
Към колегите с прекъсващия скоростомер - да не се "в кюпа" с Рено? Около 2000-та е масов проблем - най-евтиното решение е както споменахте презапояване. Френски ....
А по моя проблем - след ново презапояване, метализиране и т.н. пак направи проблема на следващата сутрин. После смених батерията - старата даваше 3.05V, новата беше малко над 3.2 (мерено с най-евтиното куче-мултимер).
Засега няма проблем, но може утре сутрин да го замразя за видя какво ще покаже, мерси за идеята.
Чет Авг 16, 2018 10:22 pm
Бре как позна, със Ситроен съм 98' може и да помогне презапояването, но като се сетя какво трябва да извадя докато стигна до презапояване че и после да го върна обратно си карам на оборотомер.
Може да купуваш кофти батерия, имам едно кантарче с 2032 и 3 пъти я сменям щото угасва за няма и 2 месеца накрая намерих от тая година Varta и за сега работи добре.
Пет Авг 17, 2018 2:03 am
gicho написа:
... Френски ...
Такива обобщения не са много уместни, особено когато става въпрос за сензори и някои други агрегати и възли, които се доставят от подизпълнители. Все едно да намразиш марката и модела заради проблема с твоя ключ. :) Най големия проблем с рендето ми създаде това. На Рено ли да се сърдя...
Пет Авг 17, 2018 10:27 am
Не се засягай. Някой марки има учудваща способност да събират голям брой съмнителни компоненти заедно :-). Това с лукас-а е по-скоро въпрос на слабо разпространение - бош-а не са по-добри, но заради масовостта има много гаражни приоми за връщане към живот с цел незабавна продажба. Същото е и японските дизели с денсо - скъпа поддръжка поради липса на възможност за "рециклиране" (на дюзите примерно) - но каквато и да е причината следствието е да се избягват.
В моя случай не се оплаквам - поне имобилайзера си е отделно "кубче" - което сравнено с картите ( на рено...) и безобразния начин да те зареже на път заради кофти спойка на 3d бобината си е нищо. Иначе имат здрави двигатели, поне бензиновите, но как да си го купиш като си ходил да прибираш N броя познати изгорели по един и същ начин...(псувайки "на карта"...)
Знаеш за четирите Ф-та, аз съм минал през 2 от тях, сигурно ще мина и през останалите.
Най-ужасното ще да е комбинация от две ф-та - примерно форд ка дето е фиат 500... Дали пък има нещо да е фиат-форд-и-франсе?
Едит: всъщност да, на рено трябва да се сърдиш че са избрали лукас и не са направили добър входящ контрол, или са избрали подизпълнител със съмнително качество. Аз трябва да се сърдя на валео в случая, но вината е тойота че са избрали тях. По-точно че са се хванали с европейски подизпълнители.
А и си мисля че коя е фирмата доставчик не е единственото - сигурно и те си имат отделни заводи, различни технологии и нива на цена/качество. Бранд-ът не е толкова важен.
Пет Авг 17, 2018 2:25 pm
Абе това френските не са коли а жени, искат много грижи, рядко са на едно мнение с теб, и те зарязват точно когато най-малко очакваш ... мен ако питаш италянските превъзхождат френските във всяко едно отношение, дори и в дизелите.
Нед Авг 19, 2018 6:47 pm
Desert Leo написа:
gicho написа:
... Френски ...
Все пак, марката си избира доставчиците. ;) И даже, май въпросните "марки автомобили" (една корпорация има по няколко "марки"), предимно с това се занимават - измислят дизайни и си избират кой да им доставя частите.
Пон Авг 20, 2018 11:42 am
Мда… и като ходиш за резервни части до магазина, първо провери в кой ден е произведена :)
Много ми е интересно сега като се каращисат тъпите проблеми на PCA с кардинално сбъркани концепции на Opel - ще бъде колата Avoid at any cost...
Пон Авг 20, 2018 7:46 pm
Не робувам на марки и модели. За мен е важно как се дължи моята кола. Ако ми прави мизерии ще я сменя дори отзивите за модела да са прекрасни и обратно. Не всички блондинки са непременно глупави... :)
Пон Авг 27, 2018 10:02 am
Да не се окаже накрая проблемно самото бутонче ?
Пон Авг 27, 2018 12:05 pm
