Дата и час: Пон Юли 27, 2026 6:57 pm
maiden
 Software USB 1.1
Здравейте, започвам един проект с есп32. Ще бъде дефакто LAN към Блутуут bridge. Добре ама в последствие клиента каза, че иска да може да връзва малък usb label printer. Сега гледам, че есп-то няма усб. Камо ли хост. Тук гледам, че някой си е играл да прави софтуерен усб дивайс за 8266: https://github.com/cnlohr/espusbНякой да знае много евтин непретенциозен чип, я по I2C, я по SPI? Предполагам скоростите като за принтер няма да са високи..
| Чет Авг 09, 2018 10:32 am |
 Re: Software USB 1.1
Това с USB-то ще ти е по - сложно от целия останал проект.  Виж там дали не можеш да сложиш някакво готово решение, като FTDI. Но пак софтуера ще си е мъка.
| Чет Авг 09, 2018 11:02 am |
Клиента няма ли да склони на малък сериен лейбъл принтер, всички читави марки си предлагат лейбъл принтерите както USB така и серийни. Последно като рових по ftdi не помня да съм виждал нещо което да е и хост, по-скоро нещата според мен клонят към смяна на контролера с такъв който има и хост.
| Чет Авг 09, 2018 11:14 am |
При USB устройствата много често има специфики. На едното китаеца объркал дескрипторите, на другото кофти конфигурации, на третото заявките му куцат. Изобщо тръгнеш ли да се правиш на хост "в последствие" изненадите са гарантирани. Няма готово решение, освен ако не е с пълноправен ОС или поне нещо от рода на малинка. Забрави за ftdi, забрави и за софтуерен бит банг...
| Чет Авг 09, 2018 11:34 am |
stefan63
Много ще зависи от принтера, не съм сигурен - отдавна беше - но май отпечатах страница на хубав лазерен Канон - през VNCL1 Vinculum на FTDI. Виж тук какво пише http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... 000064.pdf
| Чет Авг 09, 2018 12:01 pm |
maiden
Ами на този швабин така му изрекламирах есп32 wroom, че се влюби в него. Тия са поредния стартъп, който иска да продава топла вода... Той ще си пише софтуера, уж бил с 10 години стаж в софтуера. Днес се опитах да му намекна, че може с пик32(който има USB и Етернет) да се направи и някой блутуут чип на Нордик. Но той вече сам си иска esp32, защото има и WiFi ако му потрябва. Няма ли нещо като този контролер: https://www.maximintegrated.com/en/products/interface/controllers-expanders/MAX3421E.htmlно в порядъка на 2-3$ ? @Тони - ще проверя и ще го питам дали може да е сериен принтера
| Чет Авг 09, 2018 1:17 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5298
Плесни там едно Nanopi DUO и си готов
| Чет Авг 09, 2018 1:28 pm |
По-добре контролер с USB - там ПИК или АРМ според вкуса ви, но да има читав стек за USB. Мисля че съм виждал с принтерски класове, ама не помня в кой стек беше. За моя стек мисля сам си го писах, но мен ми трябваше само за големи машини, т.е. IEEE1284. С марковите машини долу-горе се ядва, но с етикетни принтерчета, особено от жълти такива може да очакваш всякакви изненади. Напоследък ми прави впечатление че китайците тотално заебават стандартите. Директно набиват интерфейс=0xFF, клас = 0xFF и или трябва да ревърсваш или да ползваш само техния драйвер/софтуер, който естествено идва на китайски... Тъпото е, че клиентите очакват едва ли не да поддържаш всеки боклук, особено като видят че работи на РС и веднага ама що с твоето устройство не работи? Иди им обяснявай за стандарти, за къстъм драйвери и т.н. Отделно покрай хоста има много шетня. Примерно това принтерче ако го правиш мрежово е редно да сложиш UPNP, за да може бозата да си го детектва и да си го инсталира, а не ръчно да ровиш IP-та, драйвери и чудесии. Освен това ако принтерчето е на батерии ще е желателно да имаш стендбай. Хайде то за принтер може да гасиш захранването вместо стенбдай ама ако има бутони няма как. А пък аз съм се натъквал на баркод ли беше, клавиатура ли.. не помня ама вкараш ли го в стендбай и после не може да го изкараш. Та ей такива простотии могат да ти скъсат нервите даже и с читав USB стек даже и с готово джелязо. А без тях пък съвсем...
| Чет Авг 09, 2018 2:10 pm |
maiden
Ами принтера ще е този. Той си е намерил този линк: https://github.com/flok99/ptouch-770/blob/master/ptouch-770-write.c Някакъв 'прост' черно бял QR. Тоест уж устройството ще го използва с точно определен модел и марка принтер
| Чет Авг 09, 2018 2:24 pm |
stefan63
Не лягай на това ухо - искай да ти го декларира писмено.
| Чет Авг 09, 2018 8:31 pm |
stoyanoff
Това, което правиш, е рецепта за бедствие! Трябва да знаеш, че съществуват няколко USB протокола - CDC, HID, PS2 и т. н. Второ: Всеки USB клиент може да бъде модифициран - да ти трябва да специфичен драйвер, с който твоя хост да се свърже с него. Точно за това обикновено всеки производетел на периферия си дава драйвер, който да инсталираш. Да ти го преведа на по-прост език. Като си наконфиш USB стека за ПИК-а, или ще разпознае принтера или няма! Работата във втория случай става много дебела. Обикновено когато се касае за обикновен хардуер, който се имплементира в някакво PCB, производителите си дават настройките и как да ги заредиш в твоя стек, обаче тук си е дал драйвер и не знам как ще ги накараш да ти ги дадът, че да се закачиш... Поздрави!
| Чет Авг 09, 2018 10:35 pm |
maiden
Ами да. Просто ще е трудно. Най-вероятно ще избера някой евтин пик, който да обслужва usb-то. И пак не е сигурно, че той ще може да си говори с Brother printer. Питах го какво мисли за серийните принтери: https://www.ebay.com/sch/Brother-Serial-RS-232-Computer-Printers/1245/bn_9092948/i.html?_fsrp=1ама не се е появил в скайп да отговори. Ако се съгласи да е сериен, ще е най-добре мисля.. Ами то фактически май почти всички Brother принтери освен USB 1.0/1.1 имат и RS232. Ама то и да е RS232, май пак няма да е лесно. Е няма да има драйвъри, ама не знам какви команди трябва да се подават. Ах, може би в този пдф е повечето информация.. http://download.brother.com/welcome/docp000678/cv_qlseries_eng_raster_600.pdfhttp://download.brother.com/pub/com/ptouch-su/faq/appendix_serial.pdf
| Пет Авг 10, 2018 12:21 pm |
stoyanoff
Там е работата, младежо! Изобщо не е просто. Така като чета какви ги пишеш, ми се струва, че си взел някакъв freelance проект, без да си достатъчно подготвен. Аз лично не бих се захванал да правя подобни модификации на USB host. Скоро се пробвах, но реших, че не си заслужава времето и усилията! USB e доста труден за наблюдаване - не е много ясно какво ще видиш с wireshark. Други програми, които съм използвал, прекодират данните. И без документация ще е меко казано работа на сляпо! Да не говорим, че самият производител може да прави промени и за няколко бройки хоста ти да работи, а за серии след някоя си година - не! Не мисля, че дори колегите, които сами си пишат стековете, биха се захванали с подобно нещо. RS232 е доста по-лено. Ако у-вото ти е прозрачно, не ти трябва да знаеш командите - само baud rate и settings. Трябва изпращачът да мисли за това. А и не би трябвало да има разлика. Винаги има вариант да настъпиш мотиката! Поздрави!
| Пет Авг 10, 2018 2:56 pm |
michev
Хубаво де, нали софта ще го пише клиента? Какво толкова го мислите? Има толкова много пик32-ки с USB host и цена до 2$ и още по-корави пик32-ки с цена до 3$ на дребно.
| Пет Авг 10, 2018 4:30 pm |
ike
Значи му трябва само да свърже 2 пинчета за D+ и D- и клиента да си бигбангва, каквото си иска по тях.
| Вто Авг 14, 2018 9:16 am |
