Отговори на тема  [ 224 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  Следваща
Подкарване на LSU 4.9
Местоположение: Varna
Мнение Re: Подкарване на LSU 4.9
От datasheet-а на ATMEGA8
"AVCC is connected to the ADC through a passive switch. The internal 2.56V reference is generated
from the internal bandgap reference (VBG) through an internal amplifier. In either case, the
external AREF pin is directly connected to the ADC, and the reference voltage can be made
more immune to noise by connecting a capacitor between the AREF pin and ground. VREF can
also be measured at the AREF pin with a high impedant voltmeter."
От кода приложен на първа страница
ADMUX =  ( (1<<REFS0)|(1<<REFS1) );// sets to 2.5v internal ref.
Нед Авг 12, 2018 4:09 pm
Аха, чакай да видим правилно ли съм разбрал: независимо какво референтно напрежение си избрал, aref пина винаги остава свързан по някакъв начин към схемата на АЦП-то и кондензатора към маса се слага, очевидно, за да се намали шума.
Нед Авг 12, 2018 6:57 pm
Да, AREF пина е свързан към ADC-то, преди ключа, който сменя източника. Реално на ключа имаш три положения - свързан към 2.56В от вътрешния референс, свързан към AVCC, не свързан никъде (тоест трябва да подадеш опорното на AREF пина).
Нед Авг 12, 2018 7:36 pm
По-големите кондензатори (10uF) танталови или електролит?
Сря Авг 29, 2018 9:50 pm
Това за къде, за Vrefпина ли ? Такъв смотан дейта шийт .. не пише нищо .. 10 u може да са му много, иначе и тантал, и MLC и електролит стават, тантала не е лош избор.
Сря Авг 29, 2018 10:05 pm
Супер, мерси. :) Понеже няма полярност на схемата, предполагам и автора е имал предвид тантал.
Сря Авг 29, 2018 10:09 pm
Ами не е като да няма :) Vref ти е плюса, ако използваш полярни танталови трябва да го съобразиш, същото и за електролитни. Там в схемата е сложен 1 uF, и нищо чудно да е имал на предвид MLCC.
p.s. ето тук нещо ако ти се чете : http://www.analog.com/media/en/technica ... N-1099.pdf
малко съм ти объркал линка, сеа ще изровя този който ти трябва, но и този е интересен, те нещата са сходни.
те ти на : http://www.ti.com/lit/wp/slpy003/slpy003.pdf , https://www.intersil.com/content/dam/In ... an1325.pdf
Сря Авг 29, 2018 10:56 pm
Ударих на първия камък. На сензора, дето го имам, липсва rcal, пин 5, зелената жица. При тоя модел резистора бил вътрешен.
Обаче на схемата играе няква съществена роля.
Ко да правя ся? :)
Чет Авг 30, 2018 1:02 pm
На схемата няма пин 5 на конектора към датчика...
Чет Авг 30, 2018 1:07 pm
Поради няква причина, там е дадено както се вижда на самата букса, по редове.
Иначе официално пинаута е такъв:
Чет Авг 30, 2018 1:17 pm
Т.е. Не знаеш колко е rcal? Дали не е маркирано някъде, а сигурно има и друг начин да се разбере.
Чет Авг 30, 2018 4:11 pm
Реконструктор написа:
Не е и така. Например, нагревателя - според едната схема е на 3 и 4. На другата трябва да е на 2 и 2 на двата конектора, но го виждам да е на 1 и 2. Каша някаква. Освен ако аз не гледам криво де.
Дай някакво по-ясно тълкование кой сигнал на кой отговаря.
Един страничен съвет. Вместо Q1, сложи някакъв хай-сайд ключ на захранването, а другия край на нагревателя свържи на маса. Въпросните ключове се управляват с логически сигнал, и имат всякакви защити + детекция на включен товар или монитор на тока през него. Ако не друго, поне схемата ще е защитена от късо в товара. В Комет имаше някакъв избор на такива чаркове.
И още един - вместо 7805, метни нещо по "авто". Да кажем LM2931. 7805 е чудесен за мигалки. :D
Чет Авг 30, 2018 4:23 pm
Разгадах го. :) На самия конектор има капаче, което като отвориш (с леко насилие), вътре има нещото на снимката. Това е някакъв линеен потенциометър между пинове 1 и 5, който явно се калибрира в цеха и се запоява, преди да иде в магазина. Измерих го 64 ома, което е близка стойност до схемата (62).
IMG_20180830_164636.jpg [ 4.84 MiB | Прегледано 7938 пъти ]
Чет Авг 30, 2018 4:56 pm
Еми, това ще бъде. Общо взето е копие на схемата, без разните неща като захранвания и т.н. щото си ги има на ардуино-то.
lambda1.jpg [ 337.17 KiB | Прегледано 7890 пъти ]
Съб Сеп 01, 2018 11:45 am
За мигалка е чудесна. За авто-електрика е потресаваща. :D
А, да. Има грешки сравнена с оригинала.
Съб Сеп 01, 2018 12:08 pm
