 Linux Mint не приспива лаптопа
Значи: първият път се приспива нормално след команда / затваряне на капака / време на бездействие. След събуждане обаче вече не ще: прави опит да заспи и се събужда автоматично. Става дума за Linux Mint Xfce : 17.2 обнових до 17.3, сменях кърнъли, пуснах 19 Live, рестартирах xfce4-power-manager - все тая. Под Win XP и Puppy Linux се приспива всеки път. За лаптопче с похабен вентилатор и слаба батерия това си е гаден проблем. Пък ми е любимото. Бос съм в Линукса, дайте акъл.
| Съб Авг 04, 2018 10:43 pm |
 Re: Linux Mint не приспива лаптопа
Е как бос, нали все агитираш да минаваме на линукс Дай поне модел на лаптопа и с каква комплектация е. Сериозно, питай на форума на конкретната дистрибуция - по всяка вероятност ще се наложи да правиш логове какво се случва, и ако има доброжелатели ще ти помогнат в анализа им. Въпросът е че по всяка вероятност проблемът е специфичен за определен хардуер - примерно някой драйвер не заспива, или нещо такова. Което значи първо да се определи кой прави мизерията, и после да се търси решение. Ако е wlan драйвера примерно може да се провери как се държи дистрото на друг хардуер със същия wlan. Ако модела на лаптопа е популярен (hp, dell, ibm) пробвай с гуглосване по модел и проблем.
| Нед Авг 05, 2018 10:37 am |
bobihot
Аз с до 17.3 не съм имал проблеми. С 18.3 имах неразрешими и практически не го ползвах. Сега с 19 горе-долу се оправяме с повечко четене.. -вероятно ти е от някакъв хардуер и несъвместимост с него. То виндоса понякога след часове си стои светнат екрана и така и не разбирам защо. По принцип пуснати клипчета в броузера може да го задържат. Незнам и такива самопуснати реклами дали не го правят? Сега ползвам нота и като комп с външни клавиатури и монитор. Под виндос си работи. Под линукс не ще затворен.
| Нед Авг 05, 2018 4:10 pm |
Препоръчвам Linux Mint за лична употреба като по-сигурна и читава алтернатива на Windows. Тя всъщност за това е направена - за новопристигнали откъм Бозъта. За години това е първият ми сериозен проблем. А лаптопчето е прекалено древно и рядко за да има някой конкретни наблюдения - Vaio VGN-TX3XP. Гуглосвах. Лошото е, че не е изобщо да не работи, а сработва само първия път. Ще пробвам да изкарам логове.
| Нед Авг 05, 2018 6:12 pm |
Както по горе са ти казали колегите, виж си и биоса дали нямаш разрешно wakeup lan/wireles . Особено някои по-древни лалатопи се държат свински с тази разрешена опция...
| Пон Авг 06, 2018 2:24 pm |
Муъ, БИОСчето не предлага такива екстри, иначе Boot From Network е забранено. Снощи прегледах var/log/syslog и изкопах сакралното: и други де, май свързано с хардиска, но се оказа, че вече нямам нет щото не съм го платил  Шъ видим...
| Пон Авг 06, 2018 7:11 pm |
bobihot
Имам вин и минт. Фирефокса на Минт лети и отваря всичко доста бързо. На вин се мотка, врътка и неизползваем почти?
| Вто Авг 07, 2018 11:14 am |
@ bobihot Може да не му достига памет, или различни приставки и настройки. Тури си Palemoon и на двата.
Чак днес се порових. Въпросният Device 00:04 се гуглосва като Infineon Trusted Platform Module. Мойто лаптопче не е ли дъртичко, че да има такива неща?! И как да го излекувам?
| Съб Авг 11, 2018 12:43 pm |
Най-добре просто го забрани с modeprobe хич да не го ползва и да не му инсталира драйвери. Иначе трябва да видиш дали е TPM 1.2 или TPM 2.0, съответно да си инсталираш tpmtools или tpm2tools, ама те тия имат чукурнайсе версии и зависят от още толкова други библиотеки. Та не тръгват лесно освен това после не е толкова лесно да го забършеш. Най-вероятно някоя програма load-ва в RAM-a на чипчето някакви ключове и иска да ги запише за постоянно (да ги направи persistent). Но те тия TPM-чета имат място само за няколко ключа и докато не го поизтриеш няма да стане. А може и да има друг проблем, затова най-добре просто го разкарай
| Пон Авг 13, 2018 10:24 am |
Пробвах к'ви ли не трикове за управление (забрана) на TPM-то изкопани от нетя и все ядец. Накрая надзърнах в BIOS и... то било забранено от там. Разреших го и сега се приспива добре. Явно WinXP и Puppy Linux не са му обръщали внимание. Като събера нерви ще се пробвам пак да го изключа в Linux Mint и после в BIOS, че само лоши отзиви прочетох за това животно.
| Сря Авг 15, 2018 5:34 pm |
