Заземяване на къща - препоръки за избор на схема
Мнение Заземяване на къща - препоръки за избор на схема
Постановка - къща, захранена от близък стълб, идващи две "партиди" - една монофазна 15КВт и една трифазна 15КВт.
Фокусирам се върху трифазната част - връзката е четворка мисля 4х16 алуминиев кабел. От стълба до първото табло са около 15-тина метра от този кабел. На стълба има табло на енергото с електромерите, както и "компроментиран" заземител - след скорошен "ремонт" някой е подпрял заземителния стълб на дувара, вместо да го закопае :rolleyes: Това ще сигнализирам да си го оправят, но за мен значи да не разчитам на него - нито знам как ще го направят, нито кога пак ще го прецакат.
Та, ще си слагам локален заземител - мисля си за триъгълната схема с три забити кола и връзка между тях с шина.
И тук идва питането ми коя схема да избера - TT или TN-S?
Доколкото знам, при ТТ моя локален заземител изобщо не се свързва с никоя от 4-те идващи входни жици, а се закача към жълто-зеления на вътрешната инсталация.
При TN-S идеята е да свържа моя локален заземител към идващата "нула" от 4-те жици на входа, т.е. да пусна в паралел на техния заземител моя.
Доколкото съм чел, предимството на TT е че риска от пожари заради дефекти е намален.
И в двата случая искам задължително да сложа дефектнотокова защита.
Та, въпросите ми са:
- ако избера TT, трябва ли да мина на "4p" вариант на дефектнотоковата? Питам, защото основният консуматор (трифазен проточен бойлер) има клема с 4 дупки - т.е. 3 фази и заземяване, т.е. не ползва изобщо нулата/заземяването идващо от стълба на енергото. Та дали това ще ми изиграе лоша шега ако остана на "3p" дефектнотокова?
- има ли други съображения, според които да предпочета едната или другата схема, или пък трети вариант?
Всъщност, място из двора има достатъчно за да направя и двете - т.е. да бодна два заземителя и да закача единия към тяхната нула, а другият да го ползвам за защитния (корпусите на електроуредите). Но предпочитам да не го правя, а по-скоро да се постарая в изпълнението на един, но качествен заземител.
Вто Юли 31, 2018 1:41 pm
Мнение Re: Заземяване на къща - препоръки за избор на схема
Ти можеш да реализираш само TT, всичко останало има връзка със заземяването на звездният център на трафа над което ти нямаш контрол. При TN-S, имаш земя и нула идващи от трафа, т.е. от звездният център на трафа, два отделни кабела. При ТN-C-S, имаш земя, но някъде в ГРТ тя се свързва с 0-та, и от трафа вървят само 4 кабела.
В твоят случай най-доброто решение е TT, правиш твой заземител, гониш 4 Ом, не е задължително но ти го препоръчвам. Земята е смао с цел защита на консуматорите, не връзвай твоята земя по ниакъв начин към доставчика, така си спестяваш евентуални проблмеи с други консуматори, техни земи, нули и т.н. Не можеш да сложиш 4 полюсна ДТЗ, те работят различно, сравняват токът на 3-те фази с този през нула, при теб ток в нулата няма да има, съответно тя винаги ще сработва.
https://www.schneider-electric.bg/bg/pr ... 3%B0%C2%B5
Вто Юли 31, 2018 1:53 pm
Да, съгласен съм, само че гледаш точно в на шнайдер документите че на една и съща картинка дават и 4p, и 3p:
[img]RCD.jpg[/img]
Доколкото видях, за открити излази (контакти) ползват 4p и късат и нулата, докато за фиксирани уреди (машини) слагат 3p.
Наличието и на "нулата" в 4p би могло да се ползва от защитата като допълнителна информация - и ако е така то 4p ще е по-сигурна? Но ако измервателната част е същата като на 3p, то разликата ще е само в това че "обезточват" и нулата при дефект?
А, грънци съм видял - това за машината били просто прекъсвач. Но все пак посочват 4p там. No-ark имат бележка че ако не се ползват всичките 4 полюса на техните, да се подсигури някаква връзка за да може да работи тест бутона.
RCD.jpg [ 81.89 KiB | Прегледано 16272 пъти ]
Вто Юли 31, 2018 2:30 pm
Въпроса е как прави измерването. Никога не съм слагал ДТЗ на 3 фазен консуматор и идея си нямам в разликата между моделите.
Вто Юли 31, 2018 5:25 pm
По картинките дават "елипса" около 4-те линии. Ще потърся дали мога да намеря информация каква е вътрешната конструкция.
Ако има несиметричен товар който примерно е монофазен консуматор между L1 и N, какво ще се случи ако не следи тока в N-а? Мисля си че разликата между "3P+N" и "4P" е в това, че втората прекъсва и N-a, докато първата го следи без да го прекъсва при дефект?
Остава да си изясня дали избора на TT схема налага да мина на "4P" или мога да ползвам стандартна "3P+N".
Edit: май е така:
In some applications like motor, or lighting (flood lights), the operation of these work on line to line (i.e. the neutral is not used), so in such applications the 3P vigi module or RCCB can be used. When you have a neutral, the 4P RCCB or 4P Vigi can be used. For using 4P RCCB in 3P application you have to follow the attached scheme where a resistor has to be wired as explained.
https://www.schneider-electric.com.eg/en/faqs/FA237380/
T.e. 3P+N е за икономия, ако консуматора нe ползва N-a (както моя бойлер примерно).
Последна промяна gicho на Сря Авг 01, 2018 10:48 am, променена общо 1 път
Сря Авг 01, 2018 9:25 am
Чак сега прочетох тук. Естествено, че твоята "Земя" не трябва да има нищо общо с енергото ако искаш да я имаш :)
Едно време в сервиза имахме една 3P+N защита за целия участък, включително и лампите. Заради повредените машини изключваше десетки пъти на ден и не се прецакваше. Как ли издаянваше на няколко яки консуматора ннам. Но много пъти ни е спасявала живота, само дето проговаряхме на сръбски.
Няма никакво значение от колко фази и/или нула дърпа консуматорът, въпросът е каквото влезе пак оттам да си излезе, не към земята. Дори като се допре нулата до заземено пак изключва.
ПС: Това, че тезгяхите бяха метални (неръждавейка) и добре заземени се оказа много добра идея, защото дори да допреш два захранващи проводника едновременно все нещо изтичаше и към земя и токът спираше. За толкова години нямаше нито един случай за лекарска помощ.
Сря Авг 01, 2018 10:40 am
Да- заземяването да отива на корпус и да няма общо със силовата нула на захранващата мрежа- тя да се свързва към силовата част на консуматорите.
Познат си го направи така и е добре- със защитата. Само дето имаш един проводник в повече, но си заслужава.
Чет Авг 02, 2018 2:31 pm
По стандард вече всички имсталации задължително са 3 / 5 проводни, това е от години.
Чет Авг 02, 2018 2:45 pm
3-та/5-та жица имам навсякъде, но има една подробност - не всички уреди използват шуко и съответно до тях не стига "заземяването" (тостер, сешоар, миксер, ...). Та в тази ситуация "нулата" от енергото, която би трябвало да е заземена при тях на улицата, но е възможно и да не е, може да се окаже нависоко спрямо земята.
При наличие на RCD това няма да е проблем - евентуална утечка ще ме сръчка и ще изключи. Разликата обаче е че ако "утече" от нулата, т.е. дефект на изолацията, в този случай ще има пошляпване, докато ако нулата е наистина на земя този риск го няма.
Това е дребен проблем, но все пак е особеност която споменават като евентуално предимство на TN пред ТТ.
Е, може да не е толкова дребен ако от енергото ми пуснат фаза или киловолти някъде то N-а...
Пет Авг 03, 2018 5:03 pm
Затова доколкото могат изпосмениха голите проводници по стълбовете със САВТ. Най-честата причина за фаза в нулата - паднал клон върху жиците. Виж за киловолти - идея си нямам как може да стане.
Пет Авг 03, 2018 8:19 pm
Cekins написа:
...Виж за киловолти - идея си нямам как може да стане.
Там обикновено този проблем на стои, защото нулата се изработва в ниската страна на трансформатора.
Пет Авг 03, 2018 8:39 pm
Уредите без шуко са така проектирани, решено е че не им трябва земя, та там нулата няма никакво значрние, и нула и фаза са еднакво изолирани, това са клас 0 или клас II уреди.
Пет Авг 03, 2018 10:59 pm
Cekins написа:
Комшията ми разказа защо заземителя е "подпрян" на стената и това има връзка с как KV могат да отидат там - енергото докато набивали заземителя до стълба срещнали препятствие - не влизал надолу след първите 20-30см. А препятствието било - кабел средно напрежение (дебел, червен) положен наплитко там. Прецакали изолацията на средното, дали е имало искри, или само някоя защита е сработила не знам. Но явно ги е стреснало понеже разкопали, отремонтирали изолацията на средното и оставили заземителя за по-късно.
Та при повече лош късмет нулата/заземването при мен щеше да е вдигнато на няколко киловолта....
А иначе съм чувал за случаи в които от трафопоста пуснали на няколко блока 6KV по погрешка - явно от първична към вторична страна.
Пет Авг 10, 2018 8:22 am
Абе не мога да си предствя как ще пуснат 6 kV, в нормалните трафове това е физичесек невъзможно, не може да стане по-грешка а само умишлено, и то доста умисъл си трябва.
Пет Авг 10, 2018 9:23 am
Cekins написа:
Тия САВТ след 2-3 години им е паднала изолацията. На стълба срещу моя балкон е така - виси кабел и отделно виси изолация, т.е. кабел с изолация :D .
Сря Авг 15, 2018 2:22 pm
