Отговори на тема  [ 32 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Sim800c Sim Vdd проблем
Мнение Re: Sim800c Sim Vdd проблем
Ок! Wizard, тъп въпрос! Не съм наясно с технологията! По принцип до колкото разбрах от твоя колега, M66 не поддържа CSD. Обаче товa pdf бъка от CSD опции... Това означава ли, че все пак може да се направи data call към този модул? Защото точно това ми трябва. Трябва да накарам модемите си да поддържат data call! Incoming data call!
ПП: Не е спешно! Като се върнеш от отпуска или като имаш време.
www.elkran.com
Пет Юли 27, 2018 5:03 pm
За Incoming data call не съм сигурен...
Пет Юли 27, 2018 5:38 pm
Ако Usim e 1.8V, значи sim800C работи с него. Защото го мерих с мултицета.
То явно първо пуска 3V, после 1.8V и ако нещо е батал спира захранването
Пет Юли 27, 2018 6:08 pm
начи M66 има команда AT+CSNS=4
https://www.sigmaelectronica.net/docs/Q ... l_V1.0.pdf
точка: 7.18 страница: 90
принципа трябва да е подобен:
предавател:
--->ATDномер
<---CONNECT скорост
--->стринг за изпращане
<---OK
--->ATO
<---CONNECT скорост
<---приет стринг
<---OK
приемник:
--->AT+CSNS=4
<---OK
<---RING
--->ATA
<---CONNECT скорост
<---приет стринг
но не съм си играл с тестове...
пробвай(трябва да е валидно за почти всички GPRS Quectel {и не само} модули)
Съб Юли 28, 2018 3:13 pm
Ще си поиграя! Само да ми пратят карти с разрешен data call. Иначе поръчах по един SIM800 и SIM800C. Все един от всичките ще тръгне...
10x!
www.elkran.com
Съб Юли 28, 2018 4:35 pm
за CSD ти трябва нормална карта (аудио). канала минава през аудио канала и затова е нискоскоростен 9600 или 14400, ако е разрешено от оператора.
мтела все пак имат нормална тайм-слотна централа за аудио и там сигнал минава, макар че не ги кефи. бтк няма(ха), затова не знам какво ще се получи. то и факсове през VOIP не минават, какво остава за CSD.
честно да си призня, никога не съм правил такава връзка между два GSM модема.
може да има шанс да се държат като нормални жични.
на единия ATDномера_на_другия
на другия трябва да видиш RING
пращаш ATA и двата трябва да си изпиша CONNECT
след това каквото напишеш на единия излиза на другия
връзката се прекратява като на единия напишеш +++ (пауза)
той ти отговаря с ОК и можеш да затвориш с ATH0
може и да има и други съобщения до изграждането на връзката.
често обаче има бъгове и може да попадне служебен стринг в дейтата, виждал съм и такова чудо.
също трябва да си сигурен, че модема не е в MUX режим.
Съб Юли 28, 2018 5:19 pm
Дедо, ще стане мазало... Баш на Вивасом карти ще ми дават - APN с разрешен data call. И най-вероятно това не работи с PPP... Ще го видим. Чакай да дойдат картите...
www.elkran.com
Съб Юли 28, 2018 8:03 pm
не мисля, че има начин да направиш CSD конекция с дейта (само) карта. освен ако не е някакъв тунелинг върху GPRS< което обезмисля CSD.
РРР трябва да си го правиш сам, май.
то изначално ми се губи смисъла от CSD конекцията, ако имаш дейта карта.
Съб Юли 28, 2018 8:46 pm
Дедо, не ги измислям аз тези работи. Само изпълнявам задание...
www.elkran.com
Нед Юли 29, 2018 4:02 am
Регистриран на: Чет Май 17, 2018 3:38 pm
CSD "разговор" преди години, когато беше актуално, в мрежата на МТел ставаше само към 08881000. Мрежата го отхвърляше, ако решиш да си звъннеш между два модема. Сега не съм сигурен.
Нед Юли 29, 2018 10:09 am
Нито един текущ 2G чипсет на Медиатек не поддържа CSD.
Освен за достъп до интернет, по честата употреба на CSD е връзка тип точка-точка. Модемите в двата края след кънектване стават прозрачни и това е лесен начин за удължаване на сериен канал.
За да може да се ползва CSD е необходимо да имаш съвместим модем (BGS2 примерно) и карта с номер за данни.
Нед Юли 29, 2018 6:18 pm
@ilkor
https://www.quectel.com/UploadImage/Dow ... e_V1.0.pdf
страница 34:
12.1. Set up CSD connection
Here is an example that module A make a CSD call to module B
GSM Quectel M10
Chipset: Mediatek MT6223 основата на чипсети MT626x, MT250x (DSP-то е едно и също, ARM-то и периферитя са различни)
SDK: Mediatek MRE
EDIT:
Note (от друг подобен PDF)
M95, M66, M72, GC10, M10 and M85 module do not support to set up CSD.
примера е за М10, a в забележката пише друго ?!?!
демек Quectel e спрял подръжката на софтуерен модем....
Стоянов: май ще ти е по-евтино да си "купиш" VPN, отколкото дейта номер
Нед Юли 29, 2018 10:01 pm
Това е било положението преди години.
CSD при Quectel e налично до М10 R2.0; М95 R1.0; M72 R2.0 но това са последните модел със съвместим чипсет (MT6252).
Сега дори Simcom които ползват МТК нямат CSD и причината е в чипсета.
Най-достъпният за момента вариант е BGS2-E
В момента няма производител на чипсети който да развива 2G такива освен MTK. При 3G положението е дори по-лошо - нито един.
Подобно е и положението с операторите - примерно в България няма оператор който да прави инвестиции в 2G/3G покритието си.
Пон Юли 30, 2018 1:27 am
Ето 2G чипсетите на МТК в модулите на Quectel
- MT6261 не поддържа CSD
- MT2503 е комбинация МТ6261+МТ3333
- всички предишни HW версии на модулите са базирани на MT6252 и са поддържали CSD. Чипсетът вече не се произвежда.
- не съм сигурен за SIM800H май беше базиран на по-стария МТ6260, поддържащ CSD, който според мен също е EOL. Quectel прескочиха този чипсет заради нестабилност.
- дали ще се поддържа CSD или не, не зависи от Quectel или Simcom a от Медиатек.
Quectel chipset.png [ 13.33 KiB | Прегледано 6224 пъти ]
Пон Юли 30, 2018 12:04 pm
Здравейте! Връщам се на тази стара тема, защото тук пак ме захапаха за това CSD! Искам да попитам някой неща, защото подготовката на постановката с всички инструменти, които ми трябват отнема доста време и е неудобно за работа!
Знаете ли дали чипсета участва(обработва) пакети в PPP режим?! Това, което чета за PPP технологията, казва, че PPP се справя, както с circuit, така и с package switching! И не задава въпроси за източника - сиреч дали набираш, дали опитваш да се свържеш през някакъв модем и т. н. Това на практика означава ли, че ако съм в PPP и някой се опита да ме набере(за да направи CSD трансфер), независимо дали чипсета на модема поддържа CSD, контролерът ще получи пакетите данни и само от него си зависи да ги обработи?!
Ето този документ Цък в точка 2,2 изброява необходимите условия за CSD връзка! Нищо не казват за това модемът да поддържа CSD. Или аз бъркам нещо?
Ще опитам по някоето време да го проверя на практика, но както казах постановката отнема време да се построи и ще съм благодарен за някакви мнения дали разсъждавам правилно или само ще си загубя времето!
Благодаря!
www.elkran.com
Сря Юни 19, 2019 8:38 pm
