Какъв е този файл OT1
Регистриран на: Пет Окт 05, 2012 12:04 pm
Мнение Какъв е този файл OT1
Поисках от една фирма да ми изпрати firmware под формата на hex файл за един EEPROM,тъй като едно устройство ми изгоря поради късо съединение .Хората ми изпратиха два файла.Единия който си е hex и един който окончава на .ot1.
Опитах се да разбера чрез Google за какво се използува файл окончаващ на .ot1,но не намерих нищо което обяснява връзката му с EEPROM -a. Отворих го с текстов редактор и виждам,че изглежда по същия начин като hex файла,само,че е по-голям.
Вто Юли 24, 2018 11:25 am
Местоположение: Котел
Мнение Re: Какъв е този файл OT1
Ами качи го тука да не хвърляме боб :)
Вто Юли 24, 2018 11:43 am
Изписва ми това и не мога да го кача : Разширението ot1 не е разрешено
Вто Юли 24, 2018 12:28 pm
щом са хекс и двата, продупчи ги и виж кой ще работи както се очаква.
Вто Юли 24, 2018 12:30 pm
ок
Вто Юли 24, 2018 1:32 pm
stom1 написа:
Прайш го на .zip тогава. То може и .jpg да му донадиш, ама ще е объркация :)
Вто Юли 24, 2018 10:45 pm
Преименувах го на .txt
EEPROM.txt [216.79 KiB]
308 пъти
Сря Юли 25, 2018 8:37 am
на пръв поглед изглежда нормално.
ако няма нещо в хедъра, което да ти дава смислена разлика с другия (примерно хардуерната версия), пробвай ги и двата.
Сря Юли 25, 2018 8:41 am
Имам усещането,че са ми изпратили 2 варианта на фърмуер. Стария вариант ,който е 90 KB и устройството комуникира с компютъра през RS232. Има и по нов вариант който комуникира през USB и е с големина 247KB.Вероятно са ми изпратили и двата варианта.Това което не разбирам е защо единия файл завършва на hex ,а другия на .ot1.
Сря Юли 25, 2018 8:49 am
Не можеш ли да ги питаш?
Сря Юли 25, 2018 8:58 am
Мога да се опитам,но се съмнявам,че ще ми отговорят.Ако имах и двата варианта на устройство щях да тествам и двата файла и то ще си покаже,но имам само единия.
Сря Юли 25, 2018 9:12 am
Дотук добре, поне единия файл видяхме :)
Ако не е топ сикрет за банкомат качи и другия файл, кажи какъв е еепрома, ако ти е на сърце и каква освен него има на платката - процесор, периферия, каква е, за какво се ползва...
Сря Юли 25, 2018 11:28 pm
Местоположение: Сливен
milenjs написа:
Напротив - ако е за банкомат ще се постараем и ще го преборим някак си :D
Чет Юли 26, 2018 2:24 pm
Няма нищо секретно.Става дума за AT29C512 (64K x 8) Flash Memory.
Качвам го и другия файл , но ще го направя и него на txt защото сайта не ми позволява да качвам hex.
Процесорът е много стар - MC68HC11A0,няма EEPROM и за това използува външна. Интерфейса го използувам
за настройване на слухови апарати.
EEPROM.txt [89.19 KiB]
296 пъти
Чет Юли 26, 2018 6:21 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 19 госта
