Дата и час: Вто Ное 24, 2026 11:01 pm
Проблеми с управлението на външна RAM с компилатор MCC18
Мисля че ефекта ще е като на PIC18C801. Паметта си е там, достъпна е, но компилатора се инати да работи с нея като с нормална памет. Няма и как. Но да не разводняваме темата.
| Чет Апр 13, 2006 12:20 am |
TheWizard
@Nikola Kirov - би трябвало да бъде автоматично(прозрачно за програмиста) поне при Infineona е така
Има настройки за времената на R, W, CE.... (това се отнася за външните РАМ и ФЛАШ или друга периферия)
в ПДФите са описани
| Чет Апр 13, 2006 1:06 am |
Абе хора говорите за две различни архитектури. При пик и авер архитектурата имате две отделни адресно/даннови пространства. Самото ALU си знае че инструкцията се fetch-ва от едното, а операндите се взимат от второто. Двете пространства нямат общи точки, извън ALUто. На външната шина е изведено програмното пространство. Затова и на външната шина не може да се закачи рам с нормален достъп. Под нормален се разбира еквивалентен на вътрешния. Можете да закачите FLASH или РАМ, като идеята е да го ползвате за код или ако случайно го искате за данни - е достъпен по специален начин (при PIC чрез TAB регистрите),. Може и да има компилатор, който да скрива въпросния начин, но скоростта на достъп винаги ще е различна.
При инфинеона,ARM,MCF57XX, MSP430 имаме общо адресно пространство. Инструкции и операнди ALU то ги тегли от една и съща шина. Затова и инструкциите са по няколко цикъла (а не по 1 като при горните). Това значи че можете да си вържете РАМ, FLASH и каквото искате друго на краката отвън - те се мапват в адресното пространство и достъпа е еквивалентен на вътрешните (е може да има цикли на изчакване).
| Чет Апр 13, 2006 3:00 pm |
TheWizard
Не бъркате ли малко FLASH/RAM със SFR(Data Memory) регистри
| Чет Апр 13, 2006 3:37 pm |
Nikola Kirov
Правилно го обяснява Цецо. В AVR работата с външен рам става не както с обикновенния и деиствително ще е по бавна. Но не и много бавна около 4Мбаита в секунда може да се очаква на 16Мегахерца честота на кварца. В наи лошата ситуация около 2MB
| Чет Апр 13, 2006 4:02 pm |
TheWizard
За PIC 18C801/601 това което ви вълнува се намира в
External Memory Interfacing Techniques for the PIC18F8XXX
AN869(C implementation) и AN778
void main(void)
rom unsigned int *DataPtr;
unsigned char i;
unsigned char v;
// Setup your data memory address.
DataPtr = (rom unsigned int*)0x20000;
// Write 0 - 255 at address
for ( i = 0; i < 255; i++ )
DataPtr[i] = i;
// Read back values
v = DataPtr[i];
if ( v != i ) // And compare it with expected value.
while(1); // On failure, it will loop here forever.
// When done stop here.
while(1);
| Чет Апр 13, 2006 4:57 pm |
