Отговори на тема  [ 41 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
атомични операции, fifo
Мнение атомични операции, fifo
Имам едно fifo, което го пълня с данни от една нишка и го чета от друга. OS-a е nuttx, има posix threads и няма проблеми. Налага се да ползвам същото нещо на друго mcu, но там няма os - bare metal.
Въпросът е как да направя нещо подобно на mutex, без да имам os.
Пет Юли 20, 2018 2:41 pm
Мнение Re: атомични операции, fifo
Нещо не разбирам въпроса...
Значи от фифо до фифо има разлика, а пък мютекс е друга бира.
Ако фифо-то го ползваш да пъхаш от една "нишка" и вадиш от друга няма никакъв проблем. Това си е кръгов буфер с два указателя и тъй като всеки указател се променя само от една нишка нямаш конфликт. Това е 1:1 ситуация. Ако обаче искаш да имаш две или повече нишки от една и съща страна на фифото вече трябва да ги синхронизираш.
Предполагам затова и споменаваш мютекс, т.е. преди си имал повече от една нишка от дадена страна. Ако е така проблемът ти е смяна на контекста, а не атомичността. То пак е нужна атомичност, но само за да поддържаш информация кой ще кара влака. След това като стигнеш до зает ресурс някак си трябва да блокираш, т.е. да смениш контекста. Затова си трябва кърнелче някакво или помощ от хардуера...
Пет Юли 20, 2018 3:11 pm
Не намерих дали при arm записа в една клетка памет е атомична, т.е. имам volatile int32_t i и като напиша i = 32 ще се запише толкова без значение, че по време на записа може да дойде прекъсване. Ако обработката на прекъсването изчака края на присвояването, няма да има проблем със синхронизирането.
Пет Юли 20, 2018 3:21 pm
мутекс на баре метал - демек няма кой да бара контекса освен прекъсване... статик флаг във функията пробвай
Пет Юли 20, 2018 3:44 pm
syscop написа:
Запис/четене е атомично стига да е не по голямо от разредността на процесора, но инкрементиране (четене-модифициране-запис) не е атомично и трябва да го защитиш.
Пет Юли 20, 2018 5:24 pm
Ето как съм го реализирал някога:
bool rs_Buffer_RS_To_Eth(TRS* prs, TETH* peth)
  u16 size;
  u16 fragment1;
  u16 fragment2;
  TRS  rs;
  TETH eth;
  memcpy(&eth, peth, sizeof(TETH));
  if (eth.data_avail) { /*UART1_Write(0x31);*/ return true; }
  memcpy(&rs, prs, sizeof(TRS));
  if (rs.head == rs.tail) { /*UART1_Write(0x32);*/ return false; }
  if (rs.head > rs.tail)
      fragment1 = rs.head - rs.tail;
      fragment2 = 0;
  else
      fragment1 = _RS_BUFF1_SIZE - rs.tail;
      fragment2 = rs.head;
  size = fragment1 + fragment2;
  if ((size < (u16)8))
    if ((!TimeUp(_SYS_TIMEBASE_MS, rs.timeout, (u32)10))) { /*UART1_Write(0x33);*/ return false; }
  memcpy(eth.txbuff, rs.rxbuff + rs.tail, fragment1);
  if (fragment2)
    memcpy(eth.txbuff + fragment1, rs.rxbuff, fragment2);
  prs->tail = rs.head;
  eth.data_avail = true;
  eth.udp_data_avail = true;
  eth.size = size;
  memcpy(peth, &eth, sizeof(TETH));
  /*UART1_Write(0x34);*/ return true;
Съответно ето ги и структурите:
typedef struct TRS
  u16   head;
  u16   tail;
  u32   timeout;
  u8    rxbuff[_RS_BUFF1_SIZE];
} TRS;
typedef struct TETH
  u16   size;
  bool  data_avail;
  bool  udp_data_avail;
  u8    txbuff[_ETH_BUFF_SIZE];
} TETH;
Тук идеята е, както t_i_t_o каза, да се откопира указателя u16 head;, за това е и първи в структурата.
След това няма значение, дали нещо го е променило в оригиналната дестинация, както и дали буфера е допълнен с нови данни.
Те просто ще минат на следващата итерация.
Пет Юли 20, 2018 6:25 pm
t_i_t_o написа:
...Запис/четене е атомично стига да е не по голямо от разредността на процесора, но инкрементиране (четене-модифициране-запис) не е атомично и трябва да го защитиш.
Това е листинга от асемблера
    test_int = 32;
  22:   4b10            ldr     r3, [pc, #64]   ; (64 <main+0x64>)
  24:   2220            movs    r2, #32
  26:   601a            str     r2, [r3, #0]
Три инструкции са, т.е. според мен не е атомична операцията. Ше го мисля още...
Пет Юли 20, 2018 6:57 pm
самия запис е само последната инструкция.
така че няма как да не е атомик.
Пет Юли 20, 2018 9:32 pm
То това ме притеснява. Кодът, който ползвам не е само мой, та не знам дали ако между 1,2 или 2,3 стане прекъсване, някой няма да е успял да омаже регистъра.
Ако бях като tgi нямаше въобще да повдигам въпроса :)
Пет Юли 20, 2018 10:02 pm
Да сложиш ОС заради синхронизиране на едно FIFO 8O
Класическото решение е забрана на прекъсванията около зоната на възможен конфликт - ако ти е няколко инструкции изобщо не е проблем. ОС-аджиите му викат критична секция ("critical section").
Не опитвай с флаг, гарантирано не работи - освен ако не забраниш прекъсванията поне около проверката на флага и манипулацията му.
Но ако е само 32битова променлива няма нужда да се притесняваш.
Пет Юли 20, 2018 10:33 pm
OS-а не е заради fifo-то. Там имам малък проблем с драйвер, та реших да извадя съмнителните неща отделно, да ги тествам, без всички излишните щуротии на os-a и чак тогава да ги върна на място.
Една променлива е достатъчна да отбележа, дали да (не) се пипа някъде, така че ще пробвам да видя какво ще стане.
Пет Юли 20, 2018 10:54 pm
И защо флаг да не работи, в крайна сметка всички ОС свързани методи се свеждат до флаг ...въпросът е къде сетваш флага, кой може да го бута и кога буташ данните. Забрана на прекъсване е най-лесният метод, и аз бих го използвал но далеч не е най-правилния, в другата тема miro писа защо, не мога да не съм съгласен с него въпреки лично аз да нарушавам това правило, най-вече защото рядко да не кажа почти никога не не работя в екип с друг и нещата са малки.
Пет Юли 20, 2018 10:58 pm
Тук вместо #32, ще четеш по 4 байта от fifo-то. Щом са ти досатъчни, после можеш да си ги пишеш и побитово, където искаш. Прекъсване между 1-2 и 2-3 няма да навреди на тея 4 байта.
Пет Юли 20, 2018 11:16 pm
аве, не изпадайте в заблуди и параноя.
Ако някое прекъсване омаже в този момент регистрите то имаш друг проблем - с възстановяването на конктекста. Но по скоро те гони параноя някаква. При 32 битово МЦУ записа на променлива в паметта е atomic. Както t_i_t_o по-горе каза проблем може да има ако става въпрос за read-modify-write.
Пет Юли 20, 2018 11:45 pm
Zdrav написа:
Само ако е подравнена.
Съб Юли 21, 2018 9:51 am
