Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Какъв диод и от къде ?
Местоположение: гр.София
Мнение Re: Какъв диод и от къде ?
Ицо,
Въртях винтовете на филтъра(със сигнал генератор и SA) - изглежда ми нормално настройваем на 1030 мхц.
Разглобявах филтъра за да демонтирам диода. Той е запоен вътре в него и трудно го свалих. Катода му излиза през отвор на филтъра и отива на платка осцилатор 103 мхц.
Съмнението за ниско ниво от 103 мхц осцилатор е основателно. Ще "копая" там отново...
При захранване 11в. и транзистори от 1975г. дали е възможно да се извади 12 до 20 дБм.
Дефектният модул консумира 35 мА , изправните модули също около 35 мА.
Не смея да "пипам" повече по изправните модули по разбираеми съображения...
Вто Юли 17, 2018 7:56 pm
100 Мвт не са проблем. Просто премери на другите възбудители нивото да видиш колко трябва да е.
Така като гледам кварца е възбуден на 5та хармонична, ако се е разстроил може да е тръгнал на 3та или 1ва, от тук ти пада изходното ниво, да пак имаш 103MHz но двата транзистора вместо да усилват умножават и носещата е по-слаба. Отделно, ако е тръгнал на друг хармоник, честотата не е точно кратна на основната на кварца 1/5 та това може да го провериш с честотомер. Т.е. няма да е примерно 103.0000 а малко по-друга.
Но първо премери преди да тръгнеш да човъркаш кръговете.
Пс. със външна антенка, бобинка може да се доближиш с анализатора да провериш дали кварца осцилира на 103 или и на по-ниска честота.
п.с.2 то ако е тръгнал на 61.8MHz няма да имаш 103. Но все пак виж кварца...
Вто Юли 17, 2018 8:20 pm
Ама разберете бе хора, че схемата е правена за SRD / "с накоплением заряда" !
И най-готиният полевак не би заместил биполярен транзистор при включване 1:1.
То да не беше само реставрация на един от многото канали щяхме да измъдрим нещо.
КД528 би трябвало да го има във всеки руски CRT телевизор, но не ми се струва достатъчно подходящ. От друга страна КД524 е спрян от производство някъде в началото на осемдесетте.
Обаче и за мен е доста невероятно диодът да изгори при това свързване. Мултицет имаш ли? :) Смени го с от друг канал за пробата.
Сря Юли 18, 2018 12:24 am
Така като ги гледам нито единия нито другият става. КД524 е PIN диод за превключване на обхвати, освен това е вътре в хибридна ИС.
КД528 обикновен диод 1.5А до 50kHz...
Сря Юли 18, 2018 1:54 am
Местоположение: Котел
Я дай линк че аз нищо не виждам/намирам? Единствено в линка на бат Бонго който не знам от къде го извади ни има данни за тези два диода и си пише Диоды с накоплением заряда
Сря Юли 18, 2018 8:00 pm
Fich,
Нямам потенциала да пазарувам от Makom или Avago... :)
Slav4o.com,
Не смея да разглобявам другите възбудители...
Кварца си работи на пета хармонична(няма умножение на пет)
Виж снимката, където Start Freq=20 мхц , End Freq=120 мхц.
Проверих го и в Colpitts crystal oscillator-без индуктивности, само R/C/Transistor. Работи на 103/5 мхц.
КД524 не е PIN диод, а е диод с накоплением заряда - http://meandr.org/archives/3211
А според:
http://intent.gigatran.com/article/?id=39855
диод с накоплением заряда == SRD step recovery diode
Bongo_x2,
не мога/не смея да сменям диод от друг генератор, диода е монтиран вътре във филтъра(cavity filter)
ScreenShot022.jpg [ 34.92 KiB | Прегледано 5336 пъти ]
Сря Юли 18, 2018 8:15 pm
Няколко въпросчета:
- какво е захранващото напрежение на генератора
- какво е напрежението на катода на диода
- щом си свалил диода, вероятно си го премерил , какво показа ?
Сря Юли 18, 2018 8:24 pm
Roumen написа:
Ами то снощи на пиян акъл съм го гледал... което е друг диод. Обаче тук дават КД528 като обикновен. Излиза, че КД528 не е 2Д528, както и аз си мислех, че трябва да е.
Да кварца директно на пета хармонична трябва да осцилира. Предположих, че може да е тръгнал на основна и това да води до по-ниска мощност на изхода. Макар, че е малко вероятно.
Така като гледам освен да е изгорял някой от транзисторите или да се е разстроил някой от кгъговете (малко вероятно).
Сря Юли 18, 2018 8:45 pm
Мии бай ви Бонго гуглосва само в краен случай, иначе си гледа Патката. Пример: https://duckduckgo.com/?q=%D0%94%D0%B8% ... =h_&ia=web
Сря Юли 18, 2018 10:22 pm
Ицо написа:
Няколко въпросчета:
- 11в - както си е по схемата му
- малко над 8в и променяно с +/- резисторите там
- по памет като 1N4148 проверяван с омметър със стрелка... :)
Чет Юли 19, 2018 3:47 am
slav4o.com написа:
Roumen написа:
НЕЕЕ..., не са :D
Чет Юли 19, 2018 3:54 am
При това обратно поляризиране на диода с цели 8 волта , ще трябва мако по-голямо променливо напрежение , за да се отпуши. Затова и не става нищо с всички диоди , с които си пробвал. А оригиналният диод може и да е наред. Аз все още мисля че мощността трябва да е доста по-голяма. Може да има проблем и с изходния трептящ кръг , той служи и като трансформатор. Може да опуташ да погледнеш с осцилоскоп на катода на диода.
Пет Юли 20, 2018 11:59 am
... или една RC група на анода към маса (разкачен от кутийката) и мериш изправено напрежение. Например 1кОм, 10нФ. Трябва да даде поне минус 1 волт, дори доста повече.
А омметър между анода и маса късо ли отчита?
Ако двете горни минат значи проблемът е в тенекиите.
Пет Юли 20, 2018 1:57 pm
Да, не може от 1.3 mW да се получи 1 mW на изхода на филтъра, даже без умножение. Такъв умножител има със сигурност КПД под 10% .
Пет Юли 20, 2018 2:29 pm
Е па къде видя 1.3мВт? По бакалска сметка излизат 100 пъти повече (много бакалска).
Пет Юли 20, 2018 3:45 pm
