Дата и час: Пон Окт 05, 2026 4:14 pm
[ 12 мнения ] |
Kонсултант/дизайнер за интеграция на MEMS микрофон като сенз
fww
Регистриран на: Вто Юли 03, 2018 8:58 pm Мнения: 3
Здравейте и добре заварили! От няколко месеца разучавам една потенциална интеграция на MEMS микрофон със Wake-on-Sound функционалност и мисля, че вече знам какво искам. Определено нямам уменията и опита да направя дизайна сам и предпочитам да наема консултант. Имам определен бюджет и се надявам да стигна до ниво прототип с него, или поне да изпробваме лимитите на компонентите. Самата схема е сравнително проста, но трябва да се проектира, така че да се минимизират консумацията, размерите и цената на компонентите. Принципа е подобен на този от тази тема (минус GSM-a и GPS-a) viewtopic.php?f=8&t=12967Ако някой се интересува, може да остави един PM с телефон за връзка. Ще се обадя да обясня набързо за какво става въпрос (не се плашете от американския номер!) и ако все още има интерес може да направим по-детайлна ПЛАТЕНА консултация и евентуално следващи стъпки.
| Пет Юли 06, 2018 9:18 am |
Desert Leo
Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 3:25 pm Мнения: 5681 Местоположение: София
 Re: Kонсултант/дизайнер за интеграция на MEMS микрофон като
Темата, която си цитирал е за GPS тракер. Какво общо има с твоя случай? Не консултант, а човек, който да ти направи дизайна ти трябва. За целта опиши подробно какво се иска, защото, това, което си написал варира от устройство, което пали ламбата при пляскане с ръце, до система за акустична детекция на стрелба с локализация на стрелеца.
| Пет Юли 06, 2018 10:03 am |
fww
Извинявам се за липсата на специфика. Веднага се поправям.
Системата за детекция на стрелба е яка и използват array от същите микрофони, които и аз използвам, с много сериозна и прецизна обработка на информацията след това. При мен няма допълнителна външна обработка. Те ползват старата серия Vesper1000, а аз по-новата – Vesper1010. Разликата е една добавена функционалност – Wake-on-Sound. Точно тази функционалност искам да използвам за моя дизайн. В този режим микрофонът консумира само около 5ua@3V. Аз искам да смъкна това потребление още повече и затова дадох за пример темата с GPS тракера, където устройството спи през повечето време и се събужба само за 20-30ms на всеки 1-2s. След като звук с определена честота и децибели е засечен (параметрите са в самия микрофон и не трябва да се настройват допълнително), платката събужда големия консуматор, захранен от отделна батерия, който на този етап е обикновен voltage booster до 28-30V, с определeн duty cycle (10-15%). Както казах, предизвикателството ще е избора на компонентите и минимизирането на размерите и теглото на платката (представете си wearable device, даже и по-малък) Написах и консултант, защото не съм убеден, че някои от параметрите са практически достижими и искам експертно мнение преди да се захващаме с каквото и да е.
Също получих и въпрос какви условия предлагам. Винаги работя с предварително уточнени milestones и срокове (малки или големи, както се разберем). Преди да започнете, ви превеждам 50% от стойността на текущия milestone и след като съм го приел, превеждам и останалите 50%, заедно с половината от следващия и така. Надявам се да е по-ясно сега.
| Пет Юли 06, 2018 11:29 pm |
bobihot
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 3:35 pm Мнения: 1810
То с много шантав футпринт за проба. А пък тестовата платка на цената на ФПГА
| Съб Юли 07, 2018 11:20 am |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30864 Местоположение: София
Ами не е невъзможно, честотната лента е доста широка предполагам си забеляза. Това което може да е проблем е една забележка, препоръчват да го захраниш в нормален режим и след това да го поставиш във wakeup, т.е. може би има специфика и ако го пускаш директно в wakeup нека да работи коректно, а и като нищо пак да минава през нормален. С оглед на консумацията в нормален режим, 85 uA да го пускаш и спираш за да свалиш консумацията под 5 uA може да се окаже не ефективно. Зависи какъв сигнал мониторира-, колко му е минималната продължителност. Ако не може да е под 100 МС да речем, може да го будиш на всеки 50 МС за по 10 мс но пак няма да има голям ефект, ще свалиш средната на 1 uA но при всяко пускане ще имаш 5 ms на 85 uA, т.е. Резултатно ще имаш по-голяма консумация. Не е много подробен документа, трябва или да се пита или да се пробва как се държи при пуск директно в mode wakeup но ме съмнява че винаги ги имаш тия 5 ms в нормален режим.
| Съб Юли 07, 2018 5:36 pm |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12159 Местоположение: Гьотеборг
а аз може да добавя, че се интересувам от SPL метър, пак с MEMS или аналогов микрофон. със запис над определено ниво. локализация е допълнителна екстра. има бордове с по 8 микрофона в кръг и FPGA
| Съб Юли 07, 2018 11:07 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12908 Местоположение: София
Има ги и с процесорна платка: http://www.xmos.com/
| Съб Юли 07, 2018 11:13 pm |
Grubi
| Съб Юли 07, 2018 11:41 pm |
fww
Тони, много уместна забележка. Забелязал съм тази подробност, естествено, и даже се свързах с Vesper да ги питам какво ще стане ако подавам ток направо на WoS. Отсреща май беше някой от Продажби и не можа да ми помогне много. Също, като го изчислявах (грубо) взех 2.5ms средно за голямата консумация, защото намалява даже повече от линейно през този период. По принцип включването може и да е на 3-4s секунди, защото сигнала за мониторинг (като се появи) е постоянен, и тогава цялото on-off упражнение си заслужава, даже и с минаване през нормален режим на работа. Като цяло, обаче, това не ми е проблем, защото засега целта ми е proof-of-concept продукт и няма голямо значение дали батерията ще му кара два месеца или две години, както ще трябва във финалния продукт, а и МЕМS микрофоните се развиват доста бързо. @bobihot - $100 за тестовата платка не са голям проблем и мога да я предоставя. За футпринта няма как да бъде иначе, нали трябва отнякъде да влизат звуковите вълни. @itso и @grubi – за мойте нужди не ми трябва такава функционалност. Погледнах тази с 8-те микрофона в масив и термометър, алтиметър и още няколко -метри. Микрофоните потребяват 4х в тих режим и не се будят сами (трябва да им се подаде ел. сигнал). Мисля, че съм си намерил точния компонент засега. След няколко години може и да имаме абсолютно пасивни акустични switch-ове, но това имаме сега. https://asa.scitation.org/doi/abs/10.1121/1.4988151Btw, все още не съм изгубил надежда, че ще намеря някой експерт-ентусиаст от форума да работи с мен, но ако знаете читави фирми в България, които правят дизайн по поръчка, ще съм благодарен да ги споделите.
| Нед Юли 08, 2018 5:03 am |
Grubi
ok - аз само предложих някаква експериментална платформа с knowles acoustics говорил ли си?
а за пасивни и семи-пасивни MEMS може да е интересен проект, някои от шефовете ми се занимават с подобни проекти.
| Нед Юли 08, 2018 9:54 am |
Desert Leo
Аз имах предвид тази система. Нямам идея какви микрофони използват, но имат проблеми точно със захранването. При гонене на ниска консумация е важна консумацията на всички елементи на схемата, но тя (консумацията) се измерва на нива платка, а там неминуемо ще има утечки. Работния температурен диапазон също е много важен. Акумулаторите и те имат своите утечки и при такова захранване е важно адекватното зареждане. Понякога, за дълговременна работа използвам незареждаеми, поради по-ниската утечка. В последно време все такива проекти правя, та, ако искаш пусни ми на лични по-подробна информация за продукта, за де ти дам някои насоки.
| Пон Юли 09, 2018 11:29 am |
ps66
Това е система от преди 7-8г. Не може да се сравняват с днешните възможности на консум. на хард. В такава система микрофона е последно нещо на опашката за ток
| Сря Юли 11, 2018 6:29 am |
[ 12 мнения ] |
