Отговори на тема  [ 73 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5
Вятърничава идея
Местоположение: Бургас
Мнение Re: Вятърничава идея
palavrov написа:
Ще пращаш ли данни към тоя сайт?
Не. Определяне местоположението на мълниите е малко по-сложен процес. Ще го ползвам само за индикация на буря в района на станцията (1-2км), толкова са му възможностите в градска среда без фалшиви сигнали.
Пон Май 21, 2018 3:41 pm
Хм ... абе то и там данните като, че ли се събират с подобни сензори - местоположението го екстраполират според времевото закъснение до няколко отдалечени един от друг сензора т.е. гръмотевичен гпс ;)
Пон Май 21, 2018 4:02 pm
Теста мина успешно, т.е. на мен ми харесва как работи. Започва с едно примигване на около 40 сек, когато бурята е на десетина километра и стига до 6-7 примигвания на минута като светкавиците са наоколо.
Ето това е схемата. Най-левият транзистор е с усилване 420, останалите са с 300 и нещо. Бобинките са ми готови, от Комет: 10mH и 330uH. Тример-резистора е многооборотен, 100кОм, тъй като нямах 20кОм. Добавил съм паралелно на тримера резистор 20кОм.
Връзката към станцията е с оптрон, включен на мястото на светодиода с резистор 330Ом.
Тока в режим на изчакване е 650uA- би трябвало да изкара половин година с един комплект батерии АА.
Вто Юни 05, 2018 9:52 am
Описанието на принципа на работа не е точно, има и какво да се барне, но сега нямам време за чудене.
Идеята е изобщо да не мига при липса на близка мълния и доста по-точно да "мери" мълниите - има начин.
Вто Юни 05, 2018 11:34 am
http://www.lightningmaps.org/?lang=en#m ... dl=2;dc=0;
Това си го гледам и на телефона и доста добре се справят, не знам как получават данните, но точността им е много добра. :)
Химик-галфон съм аз. :)
Вто Юни 05, 2018 8:44 pm
Ами триангулация, не е нещо ново, не е и много трудно за реализация в конкретният случай. Сега винаги остава въпроса ами ако са няколко близки една до друго, но и това може да се реши но вече по по-сложен начин.
Вто Юни 05, 2018 10:55 pm
Ами то си пише - ползват блитцортунг дето го споменах по нагоре:
Lightning data by Blitzortung.org
Вто Юни 05, 2018 11:57 pm
ig_ivanov написа:
Ако светкавиците са ти интересни потърси фирма промакс99. Преди диста време направихме диста точни детектори за светкавици. По точни от вайсала(ако не ги знаеш - те са от найнай в бранша). Светцкавиците са пет вида: облак земя, земя облак,облак облак и други(неклацифицирани).
Общо взето най-интересното нещо което съм правил в България.
П.с. Има и едни т.н.спрайтове -те са в стратосферата.
Сря Юни 06, 2018 2:19 am
Направо ме хвърлихте в дълбоките води. За момента нямам нито амбиция, нито време да се занимавам с броене на светкавиците по марка и модел. Иначе има ентусиасти, които са го реализирали, и то буквално с подръчни средства.
Реално исках да добавя регистрирането на още един параметър от метеоданни, т.е когато небето наоколо започне да пробясва, да стане това като на картинката. В случая с конкретната схема: сработванията да са 4 или повече в минута.
Lighr.JPG [ 8.26 KiB | Прегледано 6551 пъти ]
Сря Юни 06, 2018 8:33 am
Нещата със Светкавичко се получиха след малки корекции в схемата (100мкФ кондензатора е намален на 10мкФ) и монтажа (на входа на схемата стърчи телескопична антена). При дължина на антената около 50см реагира сигурно на светкавиците от около 15км (при разпъната нацяло околните смущения са много)- тествано на няколко пъти последните дни в реални условия. При голямата буря от гръцкия циклон отбелязваше по около стотина светкавици на минута в продължение на 20на минути (явно хваща и тези, които не се виждат, т.е. вътре в облака). Доволен съм.
Пет Юли 06, 2018 2:44 pm
Помагайте с идеи как да си направя оборотомера за перката за вятъра. Знам, че има евтинджоси с един рид-контакт вътре, ама в случая искам да направя оборотите да могат да се четат директно по I2C шина. Направил съм перка и съм закачил един енкодер към нея. Импулсите от енкодера влизат в един 8-краков PIC- 12F1822. Проблемът ми е, че извода на Timer0 (който обикновено се ползва за измерване на период или честота) е споделен с SDA за I2C шината и не може да се пренасочва (не обърнах внимание като го избирах :( ). Може да се ползва Timer1 Gate, но нещо не мога да се справя с програмирането да отчита периода светло-тъмно от оптрона (в даташита пише, че може да брои или само високото ниво на входа, или само ниското).
Благодаря.
Чет Авг 30, 2018 2:49 pm
Е за това не ти трябва таймер, ако е само един датчик спокой о може и на полиране. Отделно имаш ioc щото нормалния int пак е с и2с то. Прекъсване по промяна, и мериш продължителност между два фронта, предни задни твоя работа, умножаваш по броя импулси на оборот и имаш периода.
Чет Авг 30, 2018 4:07 pm
Да си вдигна малко темата.
След дълго мотаене "ветромерът" ми е готов. Остава само му пръсна още един слой боя и да направя калибрация на анемометъра. Не е много за гледане, следващият ще изглежда по-прилично.
Ето какво има вътре:
Анемометърът е с лагери от твърд диск, енкодера е старо CD-устройство за компютър, лопатките са от 4 см пластмасови топки за елха. Перката се завърта над 1.3м/с, ще я вземам предвид над 1.5м/с :axe:
Ветропоказателят е от 6мм алуминиева тръба, лопатките са от кутия за протектор на моб.телефон, а в опашката е монтиран китайския вариант на HMC5883 - QMC5883L, a данните се прехвърлят с пръстен. Отпред на стрелката има оловно топче за баланс. Започва да показва посоката при вятър над 1м/с. Заради вертикалното положение на платката, посоката се изчислява по Y и Z оста.
За основа са ползвани барабани от лазерен принтер (алуминиеви са, иначе влияят на компаса). :twisted:
:oops:
compass.jpg [ 62.09 KiB | Прегледано 6055 пъти ]
vetromer.jpg [ 233.56 KiB | Прегледано 6055 пъти ]
Пет Дек 21, 2018 12:13 pm
