Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:43 am
[ 15 мнения ] |
Автоматичен тест на радио сигнал
Grubi
За автоматично тестване на радио сигнал (във програмираща/тестова) фикстура, кое според вас е най-добре - отделна тестова точка (точки). Ако обаче са отделни точки, предполагам ще направят повече бели отколкото да помогнат. Може би в такъв случай е най-добре да се пробва точно преди антенния конектор, или да се махне чст от маската на нужното място (т.е. да се проектира с тест наум). Предполагам тестов пад от другата страна на платката, също не е много умно решение. или - тестване през съоветния конектор (мен ме интересуват MCX, IPEX, SMB) SMA и RP-SMA ще е трудно, защото са с резба, а някои са и на 90 градуса Тествани честоти - 2.4, 5.2, 5.8GHz, малки мощности Прилагам някои четива по въпроса https://www.eit.lth.se/sprapport.php?uid=546http://www.coda-systems.co.uk/catalog/C ... robes.htmlhttps://www.cotelec.fr/media/catalogue_ ... 112012.pdfhttp://www.microwavejournal.com/article ... est-probes
| Вто Юли 03, 2018 4:32 pm |
Desert Leo
 Re: Автоматичен тест на радио сигнал
Какви параметри ще се мерят (ако не е тайна)? Аз използвах този превключвател между ГСМ-модул и неговата антена, като целта беше връзка на ГСМ с имитатор на клетка.
| Сря Юли 04, 2018 9:59 am |
Grubi
Ами това прилича на IPEX/ UF.L / Hirose connector Няма нищо за криене -меря изходно ниво и евентуално спектър / паразитни честоти (ако ще логвам от анализатора). Друго не ми трябва. Но, ако това е на панела от 20 платки, ще трябва да си направя превключвател между 20-те канала, защото фикстурата ще се затваря за всички наведнъж. Иначе всяка платка по-отделно... мхъм, ще трябва или студент или аз ще почна да си говоря сам. p.s. даа- различни конектори и сега виждам от описанието, че е наистина някакъв ключ, а не само конектора. И какво - това го слагаш върху конектора, само за тестовете. Извинвам се за лаишките въпроси, но може би се бъркам от снимките. Това не е ли самия пробник http://www.testco-inc.com/search/catego ... /cId:11980p.p.s. а те били по-надолу в описанието
| Сря Юли 04, 2018 1:50 pm |
Desert Leo
Не е коректно да мериш такива параметри на платката, освен за твой си тест на предавателя, но тогава няма нужда да мериш на всички платки. Това е все едно да мериш съгласуването на антената на всички платки. Трябва да мериш в ефира.
| Сря Юли 04, 2018 2:06 pm |
Grubi
Ами това е функционален тест след производство, не сертификационен. Може би наистина няма смисъл да го правя, а само да меря консумация.
А да меря 10к в анехоична камера...ми се струва доста интересно, по-скоро влудяващо.
| Сря Юли 04, 2018 2:13 pm |
той няма да мери SWR, само ниво/мощност и спектър, така че е ОК да мери при изключен конектор. има тестови игли за 50 ома, някои са наточени като размер за SMA за запояване, потърси. но си остава открит въпроса с мулипексирането. виж https://literature.cdn.keysight.com/lit ... 6031EN.pdfв ибей има доста стари на прилични цени, надали са навъртяли 10 милиона превключвания. е, официално все още се предлагат, нямам идея на каква цена. SP5T няма, така че или 5х4+1х6 или 5х6, надали разликата в цената е голяма. само механичните гледай! буквата има значение за гигахерците --- ако ще мериш мощност, трябва да е със съответния сензор и уред към него. трябва да измислиш как да отклониш малко сигнал към SA за другото мерене, без да повлияеш на мощността. така или иначе спектъра трябва да го мериш при съгласуван изход
| Сря Юли 04, 2018 3:08 pm |
Grubi
Виж няма да се разсърдя да меря и SWR, но тогава какво използвам за да меря между антената и борда. Т.е. за еднична бройка - конектор на борда, кабел до SWR главата, кабел от SWR главата, антена
А ако мериш серийно... да пак мултиплексор ще си трябва
А иначе Rohde-тата са тука с нужните глави и HP даже имам с две. Но да ми остане време да седна и да се науча малко...
p.s. а не може ли да се направи платка с 10 антенни ключа (MEMS) към един и да стане 2 х 10 към 1 и после 2 към 1 към анализатора или измерител на мощност
| Сря Юли 04, 2018 3:36 pm |
Desert Leo
Да, на линка, който показах, не е просто конектор, а превключвател. В зависимост как е запоен, може да изведеш навън изхода на предавателя или входа на антената.
| Сря Юли 04, 2018 4:25 pm |
според мен изолацията на всички немеханични ключове ще ти е малка, ти си прецени за измерванията дали е фатално. механичния дава 60-100dB изолация, че и терминация има на изключения контакт
| Сря Юли 04, 2018 5:16 pm |
Grubi
да, да...май с проба на една платка ще ми излезе по-лесно и студент за уморяващите движения @Лео - значи според заповането или е вързано директно за антената, или е развързано и имаш възможност да мериш помежду? Интересно, не бях виждал такова чудо досега.
| Сря Юли 04, 2018 6:03 pm |
това е превключвател, който, ако му е пъхнат съответния джендър пуска сигнал към него, иначе към другия пин. не мисля, че ще ти свърши работа
| Сря Юли 04, 2018 6:12 pm |
slav4o.com
А дали е проблем просто изходите да се обединят със комбайнер и да се мери върху общ товар ? Захранването подаваш на една по една платка. Пък кат не по една антенка към всяка сонда и мериш директно от ефир
| Сря Юли 04, 2018 7:40 pm |
Desert Leo
Виж дейташийта. Има два възможности за монтаж. 1. Ако извод С е свързан с изхода на предавателя, а А отива към антената, при включване на съединителя, С се изключва от А и се свързва с В, т.е. изхода на предавателя отива навън. 2. Ако завъртиш така, че С и А си разменят местата, тогава антената отива навън. Но виж гарантирания брой цикли на включване. При мен се използва свързване 1 с цел тест на гсм модула, защото антената е на платката. На снимката е постановката за матчване на антената, като пътеката при антенния пад на модула е прекъсната. Доколкото разбрах, предавателя ти използва външна антена през конектор. Ако е така, продължавам да не разбирам защо ще правиш 100% призводствен тест без антена. Каквито и резултати да получиш при този тест, в ефира ще е различно.
| Чет Юли 05, 2018 9:50 am |
Grubi
Знам, че в ефира ще е различно. Но понякога има драстични разлики, и тях да хвана ми стигат.
Днес пуснах 200 платки. Ако не ни мине котка път и юзърите да доволни, до края на годината ще са 50 пъти повече.
| Чет Юли 05, 2018 6:00 pm |
Desert Leo
Успех!!!
| Чет Юли 05, 2018 6:25 pm |
[ 15 мнения ] |
