Отговори на тема  [ 447 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 30  Следваща
Дилеми със стругове
Мнение Re: Дилеми със стругове
А аз видях друго интересно скоро, едно като ... абе пружина на лозарска ножица, от ония оригиналните нашенски. Лента навита на руло и се разтяга спирално. Обхваща винта отвсякъде. Сега не знам колко е надеждно във времето, но изглежда хитро.
За чука те разбирам, аз така 1 ден рязах едни кореняци докато си оправям спринклера, и понеже беше спукана само едната тръба викам дай сега ще сменя само нея, ама тия кореняци бая солидни, и голям зор да ги отрежа без да счупя втората тръба... как ли не ги пробвах, наех даже циркуляр за бетон, голям накрая след много псуване и безсмислено млатене по неподходящия начин, и след като срязах управляващия кабел от много пазене на тръбата теглих една майна и развъртях брадвата както си му е реда, и за 20 мин ги окастрих всичките, верно счупих и здравата тръба ама голяма работа, не струва нищо изгубих един ден да я пазя останах без ръце а я смених за 30 мин .... ама така е, дет се вика мързела не морял а мъчел ... твойто поне е било смислено.
Пон Юли 02, 2018 1:16 am
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 1:10 pm
Да, такива спирали има на струговете,от пружинна ламарина .А дали е било смислено .... ще видим другата седмица, дано да съм я пуснал .Мотам се, уж защото чакам зъбните колела за моторите и шпиндела.Като дойдат, вече нямам причина да се мотам.
Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
Пон Юли 02, 2018 9:19 am
Голяма машина си спретнал ... очакваме видео на стома . Интересно ми е какви ще и са възможностите . Виждам че нямаш направени легла за закрепване на моторите имай в предвид че не съосието на мотора спрямо винта трябва да е минимално противен случай ще имаш ядове със съединителя .
Защо не си купи от българските СВД-та? Мисля че ще береш ядове с тези винтове . Предполагам са от валцованите c7 клас . По правило имат луфт/хлабина 10-15um което не е ок за твоя режим.Тъй като ти ще обработваш с ниски обороти и "дебела" стружка . Другото което че направляващите също са на класове и ако искаш висок прелоод трябва да го заявиш при покупката противен случай ти продават лагер за дърво . Ако не си го съобразил при покупката не е късно може да им смениш съчмите с по-големи .
Каква точност успя да постигнеш по осите X Y ?
Относно охлаждането с пулверизатор - наистина насища въздуха ... при теб по удачно е вода , тъй като ще работиш с ниски обороти и няма да се получава същия ефект както и с пулверизатора .
Пон Юли 02, 2018 9:42 am
Концепцията не е точно такава - моторите са всички с ремъчна предавка 1:1,именно заради това което говориш ти.Какви са БГ СВД моля те кажи, защото аз не ги знам.Дебела стружка с ЦПУ машина е тъпо изпълнение и аз не го практикувам .Много по добре е да минеш 2+2+1 вместо на един път 5мм.Машината ще се използва за детайли които до 0.03мм не е проблем,така че ако познаваш машината и знаеш да програмираш, можеш да постигнеш 0 ~ +0.02mm размер.
А апетита идва с яденето, не може да се почне с С3 СВД-та и направляващи ,засега така после ще видим.
Машината я правя и за да отработя серво шпиндела (не съм съвсем наясно как ще се държи) и тулчейнджъра с 16 инструмента ,който ще е 4 ос а не позиционно ,както е по тъпия метод.Освен това ще има и 5 ос с патронник 160мм ,която освен че ще може да индексира, като хоризонтална ос ,ще може и да вдига 1000 об/мин за неотговорни стругови операции.
Пон Юли 02, 2018 11:49 am
Визирам СВД от едно време (останали количества по складове) . Пловдивската фирма нарвекс ги предлагаше по 250лв . До колкото разбрах са ги слагали на хеброс . Минуса е че са доста големи ф100 е фланеца на лагера а самия винт е ф38мм със стъпка 10мм . Аз си взех 2бр. за Y и Z а за Х ми изпадна по малък ф25мм с двойна гайка. Винтовете са шлайфани и хлабината е 0 или по малко което е добре за металообработваща машина . Ще са мятам на големи направляващи за да спестя допълнителни подлагания под релсите . Но предполагам по-големите направляващи ще допринесат за по-добър краен резултат .
Пон Юли 02, 2018 3:32 pm
Аха, сега разбрах за кои говориш,да хубави са ама ги нема вече.За подлаганията какво те притеснява,не те разбирам ?А това че колкото по голяма направляваща е по добре, е ясно.Направи си прагчета и насрещни винтове, поне на едната направляваща - препоръчвам .Аз не си направих на тая и съжалявам .Просто този при когото си правих обработката на детайлите, искаше той да си бачка на машината и много тежко приемаше акъл ,така че се отказах,просто щеше да се проточи изключително много и останах без нерви.Във Варна в момента, избора не е много голям, когато размера на детайла стане над 1200мм и не можеш да имаш много претенции.И сега при евентуален удар, направляващите ще мръднат заедно настрани и следва разглобяване и юстиране наново.Прикачвам картинка на Хайуйн, по която ще се светнеш какво искам да кажа,така могат да се направят и двете направляващи .При евентуален удар, натоварването вече не е на срязване ,а на опън и се късат болтовете на танкетите или на направляващите ,но може да издържи много по сериозен удар и без да мръднат въобще.Не на последно място, с прагче юстирането ти е много по лесно ,ако си спазил допуските де.
hiwinpushblock.jpg [ 40.92 KiB | Прегледано 6094 пъти ]
Последна промяна stivemaster на Пон Юли 02, 2018 6:48 pm, променена общо 1 път
Пон Юли 02, 2018 6:38 pm
stivemaster написа:
Концепцията не е точно такава - моторите са всички с ремъчна предавка 1:1,именно заради това което говориш ти...
Предполагам че си взел колела и ремъци с HTD профил на зъбите. Единствено той се води без луфт (беклеш) между ремъка и колелото. Трапецовидните имат.
Търговците масово се опитват да обясняват че е едно и също, ама аз тия си ги пускам покрай ушите... :lol:
Пон Юли 02, 2018 6:44 pm
Естествено , аз само такива вземам.Търговците, могат да те наведат, ако си склонен да се подведеш ,но ако си попрочел преди да почнеш ,няма да се подведеш и ..... така.
Пон Юли 02, 2018 6:51 pm
За основа ще ползваме работната маса от преса която е 500кг . Просто с големите направляващи си спестявам много главоболия .
От къде си поръча зъбните колелета ? Предполагам че са от този тип
Вто Юли 03, 2018 12:01 pm
Ми не са такива, щото нямам място за такива.Моите направляващи са 20мм и при трите ми оси плочите подминават опората и минават над колелото .Така че диаметъра, заедно с ремъка не може да е над ф45, а тези които показваш почват от около 50мм.От Стима инженеринг ги вземам, от тук.
Вто Юли 03, 2018 6:30 pm
Внимавай с монтажа , че аз си прецаках един стъпков мотор :) . Не носят на бой с чука :) Разбрах го по трудния начин .
Вто Юли 03, 2018 6:47 pm
Е не ми е първата машина ясно ми е .Аз по принцип правя малко по различни машини ,ето последната която правя.
20180703_161434[1].jpg [ 2.57 MiB | Прегледано 6012 пъти ]
Вто Юли 03, 2018 6:53 pm
Плазмичка ....
Вто Юли 03, 2018 7:16 pm
Абе тази ще е комби ,ама още не съм сложил втория лифтер за газовата горелка.Трябва да я пусна спешно, че имат поръчка да режат с нея.
Вто Юли 03, 2018 7:56 pm
Мда, за дебели железа си е екстра. За лазери не си ли мислил, файбъри, източници вече се намират на разумни пари.
Вто Юли 03, 2018 8:15 pm
