Отговори на тема  [ 55 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Проблем с H-мост
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 8:57 pm
Местоположение: Белград
Мнение Проблем с H-мост
На схемата е Н-мост, който се опитвам да пусна за работа с DC мотор 24V / 1A. Явно някъде не гаси достатъчно бързо, защото изгорих няколко транзистора, практически без товар. Някой може ли да подскаже грешката или как да се преправи схемата оптимално?
H-bridge2.jpg [ 65.47 KiB | Прегледано 6689 пъти ]
http://www.szrefekt.com
Нед Юли 01, 2018 10:17 pm
Мнение Re: Проблем с H-мост
Тия по спомен имат доста голям капацитет на гейта. Аз бих намалил резисторите там от 100к на 10к. Другото е че няма "flyback" (не знам как е на български) диоди. Мисля че би било добре ако гейта на транзисторите се управлява индивидуално дори и при положение че е от един сигнал.
Нед Юли 01, 2018 10:33 pm
Подобна схема е предпоставка за проблеми. Тия Р канални отгоре без помпа трудно ще ги управляваш качествено, верно че ти сигурно правиш реверс а не PWM, но дори и така .. най-млакото ги раздели и осигури dead time, а най-добре или сложи драйвер или направо сложи готов мост.
Нед Юли 01, 2018 10:59 pm
Тая схема е меко казано особена и повече прилича на бъзик с тия управляващи напрежения от 0 до 12V. В някакъв диапазон на въпросните напрежения, и двата транзистора в моста ще имат проводимост.
Нед Юли 01, 2018 11:10 pm
Ето нещо с малко образователна цел :
https://www.fujielectric.com/products/s ... 926_01.pdf
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND9093-D.PDF
https://www.st.com/content/ccc/resource ... 068312.pdf
https://toshiba.semicon-storage.com/inf ... ?did=13416
https://toshiba.semicon-storage.com/inf ... me=TK5Q65W
https://www.fairchildsemi.com/applicati ... AN-558.pdf
Нед Юли 01, 2018 11:13 pm
E1 написа:
На схемата е Н-мост ...
Не. На схемата е устройство за горене на МОС транзистори. В "момента", в който се превключват транзисторите, за "миг само" са отпушени едновременно и P, и N каналните транзистори, защото сумата от напреженията на отпушване на двата транзистора в едно рамо е по-малко от захранващото напрежение. Като добавим и това, че в едната посока се драйви от 100 килоома, а капацитетите на гейтовете са от порядъка на нанофаради, става ясно, че "моментът" на превключване е по1ти толкова къс, колкото е 'момента", за който една мадама се приготвя за официялна вечеря.
Преосмисли си дизайна !
Нед Юли 01, 2018 11:14 pm
оооооо чакай малко, да не е идеята за плавно регулиране, аз си представях че е 0 или 12, ако е в диапазона 0 до 12 това пък вече е съвсем невъзможно в тоя му вид :) т.е. ако търсиш управление на скоростта така няма да стане, за скоростта най-добре PWM, може и аналогово, като управляваш всеки поотделно, но ще е доста греене.
Вероятно той си мисли за дискретно управление, ама преходът 1 -> 0 е достатъчно бавен, за да се появи духът от бутилката ( или пушечето от силиция на МОСФЕТ-а ).
Нед Юли 01, 2018 11:23 pm
При достатъчно корави транзистори и мършаво захранване, схемата би работила в ON/OFF режим... :lol:
Нед Юли 01, 2018 11:26 pm
Не.
Gate-Source Voltage VGS ± 20V Може да остиска само теоретично. Ти би ли заложил това в свое изделие ?
Нед Юли 01, 2018 11:40 pm
Добре де, коригирам се - при маломощно захранване и яки транзистори, може би няма да горят. Е, на захранването ще му е тегаво в преходните режими... :lol:
А на въпроса - малко е вероятно.
Нед Юли 01, 2018 11:51 pm
Може да не пушат ако захранването не успее да ги убие, това е. Схемата в този си вид е обречена, Бате добре го формулира, това е схема за горене на транзистори. Ако зачете автора някои от линковете които дадох може би ще му се изясни защо е така. Ако иска готово решение, аз бих му казал да си сложи готов мост, но ако държи да е дискретно и това може да стане, ама точно сега не ми се рисуват схеми, в нета има купища, ако драйва отделно гейтовете ще се получи, не е лошо да предвиди и мъртво време, това ако ще е On/Off, ако иска да прави PWM е малко по-друго. С тия 100к отпушванеот трае цяла вечност. Реално ако го смениш на 1k сигурно ще спрат да горят, но това не значи че е правилното решение.
Пон Юли 02, 2018 12:24 am
Не е за плавно регулиране. Получава само импулси. Схемата е от нета. Бавната реакция я забелязах, затова питам за алтернатива. Готовият мост е алтернатива, но не в момента. Захранването ги убива без проблеми, защото е акумулатор. Трябва ми за един бърз тест. Някакви варианти, които работят(може и с биполярни, за до 5-10А)?
Последна промяна E1 на Пон Юли 02, 2018 1:46 am, променена общо 1 път
Пон Юли 02, 2018 1:30 am
Типично транзисторите имат прагово напрежение 4V. Това значи че горният транзистор е отпушен при напрежение от 0 до 20V, а долният от 4 до 24. Т.е. от 4 до 20 и двата са отпушени. При това положение, превключването на BC337, колкото и да е бързо, трае известно време. Затова аз препоръчвам премахване на презастъпването, чрез поставяне на ценерови диоди около 16V между двата гейта:
Hbridge.png [ 96.31 KiB | Прегледано 6638 пъти ]
освен това намаляване на резисторите от 100 ком на 1ком - 100ом. Това за правилната работа на ценерите и добро бързодействие. Ценерите така трябва да се подберат по напрежение, че да няма застъпване в отпушването на транзисторите, но и да се отпушват добре.
Пон Юли 02, 2018 1:31 am
Да допълня, това са напреженията на колекторите на BC337. При добро подбиране на ценерите може да ги направиш транзисторите да работят в клас AB и дори да ползваш схемата за мостов НЧУ :)
Пон Юли 02, 2018 1:43 am
