Отговори на тема  [ 50 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Отново DC/DC за кола
Местоположение: Сливен
А с LM3578 няма ли да стане. В Комет ги има.
В .pdf има примери.
Аз съм правил но за доста по-малка мощност.
Вто Апр 11, 2006 1:30 pm
Ами .... това не е толквоа сложно, за времто дето ще го поръчаш, и парите които ще дадеш ще се купят части за три с 384х, два ще изгориш третия ще проработи :) Айде ще сметна нещо набързо .....
Виж картинката по долу. От трето краче имаш кндензатор към маса, около 560pF. 4-ти краче и е на маса. 5-то ти е ОВ, взема от делител 1:21.6, приемрно горното ти е 10к, долното ти е 470 Ом. Rsc ти е 0.062 Ом, това може да ти е малко зор. R ти е 180 Ом, дроселчето ти е 33 uH, базовия резистор ти е 4-500 Ом. Това ще ти е най- лесно да го направиш без много мъки, ако н намериш някой Step Up монолитен.
п.с това е с МС34063, 384х ще т го окажа млк по късно, н няма голяма разлика.
34063.jpg [ 23.14 KiB | Прегледано 4963 пъти ]
Вто Апр 11, 2006 2:01 pm
Това МС34063 го има почти навсякъде. :D КА34063 същото ли е? А това 0.062 точно толкова ли трябва да бъде? 8O Колко вата е?
Вто Апр 11, 2006 4:23 pm
Местоположение: Pz
Всичко що е 34063 е същото :lol: Това 0.062 е "шунта" за защитата по ток. Бях качил тук във форума един пдф - АN920-D.pdf (май така беше името). В него пише как се смятат елементите "около" чипа.
Вто Апр 11, 2006 4:25 pm
Този шунт няма ли да стане със стандартен 0.1? Иначе 2 резистора - 0.1, 0.15 го докарвам на 0.06, но с тия 5%....
Вто Апр 11, 2006 5:17 pm
Е ти пък да не искаш защитата ти по ток да цепи милиампера. Какво са на 2А 5%?
Туряй там два по 0,15 и готово.
Вто Апр 11, 2006 5:51 pm
Хм да ... не се сетих че няма да се сетиш, не е нужно да е точно 0.062, това е стандартно ама .. го нема :), както ти казаха два по 0.15 заспиват, там тока няма да е голям, тъй че няма нужда да са мощни, пиковия ти е около 4 А май, но средния няма да е повече от 2, ако е 2, 2*2*0.075= 0.3 W това за двата, та ако са 1/4 Вт ил 0.25 по -иначе казано те уреждат идеално. Компонентите които ти дадох са сметнати тъкмо за твоя случай, не бих поверил много отговорна задача на тая схем поради някои особенности на 34063, но имайки в предвид твоето приложение мисля че е повече от достатъчно.
Вто Апр 11, 2006 8:00 pm
Супер, тва цялото излиза към лев и педесе. :) Още утре се заемам.
Защо не би го сложил за други цели?
Вто Апр 11, 2006 9:00 pm
Ами тоя 34063 е малко капризен понякога, току виж спрял да генерира, случвало ми се е. Позлвах го преди време за една лампа, работеше с трафче, така и не заработи много стабилно, абе всъщност май заработи ама играчка бее, не помня вече. Но в стандартната схем, с дросел и без външен транзистор нямаш грижи. То тоя вариант с външния го има и в по разлино изпълнение, с отвод от дросела, така се държи по стабилно, ама да не се вреляваме, като и да рбаоти за твоя случай е ОК, не ми е оставлао време това с 3843 да ти сметна.
Вто Апр 11, 2006 9:52 pm
Малко да полея със студена водичка...
Капризно си е чипчето. Направих двадесетина платки - работят си супер.
След час и половина започва да се изчервява, като мома на сгляда.
При 10% товар. Още не съм го оправил - зарязах го.
Затова предложих LM3578- нямал съм проблем с него.
Та не искам да влияя на избора. Но си имай едно наум.
Не винаги 1 долар икономия си заслужава труда.
Може и аз да не съм го настроил - вероятно е така, даже.
Но .....пробвай няколко и после решавай.
Вто Апр 11, 2006 10:27 pm
Мен не ми е цената проблема, а в лесната направа. :roll:
Вто Апр 11, 2006 10:34 pm
И 3578 е също капризен. Поне аз със него пък съм имал проблеми.
Въобще тия старите чипове са капризни на всичко. В дейта шита има половин електротехника изписана със сметки. И смяташ, смяташ и накрая пак нещо не е като хората - или ще грее, или ще бръмчи или ще се окаже че КПДто е 50% или и трите.
А с по новите чипове не е тъй. Има в дейта шита пет примера - спазваш всичко и то вземе та тръгне. Ама струват по 2 до 5$ и то на едро.
Ама за това дето го иска реконструктора и старите стават като за начало.
Вто Апр 11, 2006 10:40 pm
Ако ти кажа, че и с 555 съм го правил - обратна връзка през оптрон на 5 краче...........
И още си работят - поне 10 години.
Да- сега ще е по-лесно с новите, ако ги има в БГ. За Реконструктора е важно
да е лесно пускането и да се държи стабилно. Аз нямам такова решение.
И нямам време да пробвам, че имам задачка на врата си.
Вероятно ще е добре да ползва готова схема. Затова млъквам.
Всяка работеща е по-добра от по-добрата , неработеща.
Дано не съм бил объркващ в мненията си.
Вто Апр 11, 2006 10:49 pm
Местоположение: Pz
Wise написа:
И аз имах тоя проблем, ама за сега му се размина "зарязването" :-) Оказа се, че като смених дросела с по-нискоомен и всичко се оправи. Уж и двата по 100 микрохенри, уж никаква консумация (-12 волта за дисплей) а пече с по-високоомния дросел
Вто Апр 11, 2006 11:57 pm
Wise написа:
Ами аз имам произведени към 40-50000 устройства с него и няма грижи 8) . Тва е прекалено стар и познат чип, за да има някакви проблеми с него.
Сря Апр 12, 2006 7:32 am
