Отговори на тема  [ 32 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Нула-Земя
Мнение Re: Нула-Земя
Земя, нула и маса на И/О-то на контролера са три много различни неща, и не може ей така да ги мискираш както ти дойде. масата на И/О-то не би следвало да има нищо общо с 0-та на захранващата мрежа, може да има нещо общо с земята, RC група, а може и дросел, зависи какви мухи са бръмчели в главата на дизайнера на инвертора.
I/O-то на инвертора, поне а читавите такива е изолирано, вкл.комуникационните протоколи, но връзвайки масата му към земя не е ясно какво е успял да постигне.
От тук насетне има много варианти, и както писа поо горе Гурби, нещо рисунка, схема, скица, нещо визуално .... няма наблизо гробище, иначе можеше да скокна за някое кокалче.
Вто Юни 26, 2018 8:58 pm
Е,в Мехико нали имат боб :D
За силовата нула казах , че е откъм моторите към трафопоста, няма такава нула в инверторите и контролера. Приятелят твърди , че корпусът на инверторите е свързан към комуникационната маса вътрешно в инвертрите.. Нямам картинка и скоро няма да пием бира, за да я начертаем.
Вто Юни 26, 2018 9:28 pm
stefan63 написа:
...Митко_ел - какво стана с датчиците , дето си мигаха покрай инверторите?Или точно там си занулявал таблото?
там предстой 2 рунд , ако се закучи работата , махам инвертора и остава контактор за напред/реверс и 3Ф Solid state да пали маторя.
Ама ми е 300 и кусур км Ибекта , та ...
Вто Юни 26, 2018 11:10 pm
stefan63 написа:
Каква марка точно са инверторите?! "Бай Хой"?! Аз не съм виждал до сега сериозен производител да направи такава глупост!
www.elkran.com
Сря Юни 27, 2018 7:15 pm
Земята си е земя. В моторите обаче нулата място няма - корпусите им се връзват към земя а не към нулата на 380В. Инвертора няма смисъл да има нула - той като 3-фазен си има едни 650 волта вътре и нула му не требе. Електрониката му при всички положения е захранена с импулсно, което е кажи речи изолирано, като евентуално + на DC е вързан с някакъв Y кондензатор към земя (GND). Затова тоя "шуруп" е задължително да е вързан към земя дето е заземена за да не вземеш да утрепеш някого по грешка. Инверторите имат упътвания в които обикновено има схема на свързване и разни картинки с удивителни дето казват кое и защо и как трябва да е вързано за да няма умрели … хора и компютри.
Скоро имах ситуация с един 30kW инвертор - когато изключват машината, пакетния явно отделя едната фаза по-рано и инвертора пуска едни 200-300 ма към земя - неясно по каква причина. При монтажа пък не ми подадоха земята щото нямаха в таблото дето ме вързаха и казаха че ще си я оправят. Ама още след ден тичахме да заземяваме - единия подскачал наляво надясно из помещението.
Нулата на ниското също няма много работа при земята.
И между другото - до една китайските ни машини не ползват 0. 3 фази и земя. 220В апаратура минава през траф, всичко друго само фазите.
Сря Юни 27, 2018 8:45 pm
Стоянов, сигурно си прав. Вероятно ме е заблудил, а и самозаблудил -ще му обърна внимание.Благодаря!
Сря Юни 27, 2018 8:59 pm
Това с изолирането на импулсното не е точно така - доста често GND на вторичната страна си е вързано на земята на първичната.
А за инвертори/серва/PLC и разни други компоненти за шкафове често се изисква минуса на 24V да са закачени на земя. В смисъл че при правенето на шкафа трябва да изградиш такава връзка, или евентуално да провериш че импулсното на 24-те я има (макар това с евентуалното да е риск че не се знае кой с какво ще замени след време).
Чет Юни 28, 2018 6:41 am
Погледнах едно ръководство на Мицубиши инвертори и там контролната маса си е изолирана с препоръка да стои така.
Изолирана....колко да е изолирана?!
В крайна сметка си трябва някакво развързване, но се стъпва на една почва, несигурна поне за мене. Оптроните не са достатъчно устойчиви , особено при тая минитиаризация. Нулата не се замасява, или трябва да ползваш траф 380/220(24)
или ако ползваш импулсно - да слагаш супресори между нула и земно? Обаче как се тества такова инсталиране...
Етернет адаптер е някакво решение, но често се избягва по различни причини.
Чет Юни 28, 2018 8:19 am
Може да е много изолирана. Ако е читаво направен i/o то е галванично отделено от останалата електроника. Това реално е по-добрият вариант, дори да ги обединиш нищо много лошо няма да стане. Ако обаче не е изолирано, силно ме съмнява масата на i/o то да е свързана вътрешно със земя, и като ги свържеш може да направиш различни поразии, това може и работата на инвертора да повлияе.
Чет Юни 28, 2018 4:32 pm
Не, че четох внимателно, но според мен нулата не стига до трафопоста, а въпросният мотор е с прекъсната намотка.
Т.е. нулата трябва да се замери и поправи по най-бързия начин за да не стане някой сакатлък, а на моторите (в звезда) нулата само би им пречила.
Чет Юни 28, 2018 5:38 pm
Ами аз инвертора го командвам през profinet, ама му ползвам всички налични I/О за цели нямащи нищо общо с инвертора. Включително и аналоговите. Освен това Siemens-ите (G120C) могат да им се захрани управляващия модул без да има захранване на силовия и да си работи. Поне за мене е удобно докато се изгражда системата и вече чак като го вържа с машината го захранвам.
Днеска цял ден кибича покрай една нова машина ама съвсем забравих да видя дали има вътрешна връзка между GND и нулата на 24VDC.
Чет Юни 28, 2018 8:23 pm
Абе .. дайте да уточним темрините, 24 V нямат 0, нулата може да има смисъл ако говорим за променливотоково. 24 V имат + и - , като обиновено - се бележи с GND. Земята е отделно, на български си е земя, на английски Earth, има си отделен символ ....то ясно е за какво се говори тук ама ако четеш последните 2-3 мнения може да останеш леко озадачен. Според мен сименса няма, но може и да греша, отдавна не съм пускал сименс.
Чет Юни 28, 2018 9:10 pm
На доста места в доументацията на инвертори серво драйвери си бележат с 0 (-)GND-то на 24VDC . Сега гледам документацията на паркара е същата работа и GND на 24V трябва да е свързано към земя PE .
При не свързано PE на драйвера към заземяването се получава едно напрежение от 60-70V към мрежовата 0 ... чак при свързване хвърля искри :) . Интересно защо е така при другите серва не съм наблюдавал такова явление ..
Чет Юни 28, 2018 10:22 pm
S7SAMA7, може ли да обясниш малко по-подробно за какъв модел пишеш, 1Ф/3Ф ли е това? "PE" земята я свързваш към земна шина, предполагам. Как се получават тия искри? Или при работещ инвертор свързваш "PE" и тогава стават искри?
Сега по схемите означаваме +5, +24 и маса(0В), който помни времената , когато n-p-n транзисторите бяха изключение - ще си спомни , че означенията бяха маса (0В),-5В, -24 В.
На описанието на Мицубиши ,въобще нямаше термина GND - плюс 24В беше именован "обща точка при отрицателна логика", минус24В -" обща точка при положителна логика".
Пет Юни 29, 2018 6:54 am
Захранвам го на 1ф ... Да искрата се получава когато серво работи , а PE още не е свързано . Свързвам PE при вече работещ драйвер и преискрява . Меря напрежение DC PE към 0 мрежово и мултицета отчита 60-70V не помня точните цифри .
Пет Юни 29, 2018 11:18 am
