Дата и час: Сря Ное 25, 2026 10:32 am
Измерване на ток, напрежение и мощност с ESP8266
YordanY
Регистриран на: Пон Юни 18, 2018 8:40 pm Мнения: 2
 Re: Измерване на ток, напрежение и мощност с ESP8266
Здравейте отново. Отговарям на натрупалите се въпроси. - Монофазен е тока. - "Цехчето" е нещо като гараж, който се използва от време на време за лични нужди. ( просто не знам как да го нарека като е бивш цех ). - Разстоянието е около 30 метра за wifi, като смятам да сложа външна антенка от 4-5 db за по-добър сигнал. - Избрах ESP8266 защото имам няколко и някакъв малък опит с тях. - Освен тока и напрежението с тях меря и влажност, температури и включвам разни релета. - Просто търсих някаква схема да меря ток, напрежение и мощност към arduino или директно към този контролер..
| Нед Юни 24, 2018 7:40 am |
aquilax
Регистриран на: Нед Фев 20, 2005 4:17 am Мнения: 33
Здравей,ако няма изискване за много точно мерене ,мисля че, най-подходящ е pzem-004 .Това е китайски модул със сериен порт(мисля на 9600),може да четеш и натрупана енергия.Има вариант и с дисплей.Вече има и библиотеки за ардуино и esp8266.Цената е 6-10$.Измерва само активна енергия,т.е знае кос Ф https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=15370302&initiative_id=AS_20180623221836&SearchText=pzem-004t
| Нед Юни 24, 2018 9:26 am |
slav4o.com
Здравей Йордан, Може да използваш ESP8266 в транспарентен режим да предаваш данните от UART-а на pzem-004. Но трябва да си в клиентски режим, т.е. ESPто ти да се конектва към някакъв IP сървър у вас. Може да направиш сървър с друго ESP, но няма вариант за транспарентен режим. Ще трябва да му подаваш команди за отговор към клиента, а когато получаваш данните ще ти изкачат и други съобщения. Т.е ще ти трябва някакъв допълнителен софтуер. Може да използваш например LPB105 който има транспарентен сървър режим и един преобразувател UART-USB или директно със FT232 чип да го включиш към физическия COM1. От тук нататък си готов - имаш RS232 канала и може да си работиш от компютъра със софтуера който предлага производителя на pzem-004.
| Нед Юни 24, 2018 11:24 pm |
Първо и единствено задължително нещо - гледай да си галванично отделен (за безопасност). А по-конкретно, най-простата схема мери само тока и умножава по 230 (като за волта), но тая "константа" можеш да си я зададеш различна ако имаш причина да смяташ че не е толкова. Нещо като това: http://lantaukwcounter.blogspot.com/2016/10/emontx-on-esp8266-with-arduino-ide.htmlСензорът е SCT-013 и после цифричка според максималния ток. Чукни го в гуглето "sct-013 esp8266". Иначе има и готова нещо - SONOFF POW, който е с есп и можеш да му налееш друг код, вкл. ардуино скеч. Той си има HW чип за монофазно мерене - но е малко шантав изхода му и трябва малко игричка. https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Sonoff-Pow-and-Pow-R2Има и такива електромери: https://www.aliexpress.com/item/CNHQCO-XTM18SA-1-DIN-LCD-Wattmeter-5-30-A-50Hz-Digital-Electric-Watt-Hour-Energy-Meter/32853424373.htmlИзходът е импулс на 0.5Wh и би трябвало да е отделен вътре с оптрон, но е само за мощност: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=495003.0
| Пон Юни 25, 2018 8:33 am |
frxbg
Регистриран на: Вто Апр 16, 2013 5:05 pm Мнения: 21
А на мен това което търсиш ми прилича много на: https://openenergymonitor.org разгледай им страницата и github имат и mbus библиотека и доста готови решения и хубавото, е че са open
| Пон Юни 25, 2018 8:43 am |
velio
Ъмм, не съм убеден че му трябва сложна математика. По-скоро добри относително бързи АЦП и цифров интегратор. Едни от първите чипове за мерене на енергия на AD работеха със семплираа честота от около 15kHz. Ако семплирането е достатъчно често, измерват се моментните стойности на U и I, изчислява се моментната стойност на P (просто U*I) и после се интегрира. Реактивната съставка се явява с отрицателен знак и се изважда при интегрирането (трябва да се интегрира поне един период). Дори фазова разлика не е необходимо да се мери. Сложните формули са ако се използва "мултицетното мерене", където обикновено се преобразува предварително АС към DC и чак тогава е АЦП-то.
| Вто Юни 26, 2018 1:18 pm |
TheWizard
"сложното" за DSP е да не ти превърти RMS сумата
| Вто Юни 26, 2018 3:49 pm |
slav4o.com
velio, гладах на MCP3909 описанието. Направили са го както ти го описваш. А интегрирането са го направили просто с low-pass филтър  чисто аналогово Пък фазова разлика... ако тока и напрежението не са и двете синусоиди, не виждам как ще се мери. Според мен става само за капацитивен или индуктивен товар т.е. само за косинус фи да се смята, не и ламбда. Вероятно някъде го ползват с учебна цел метода.
| Вто Юни 26, 2018 6:56 pm |
velio
Косинуса може да се измери между първите хармоници на тока и напрежението (ако чак толкова е необходимо). Но вече ще трябват сметки. RMS може да се сметне по "опростен" начин - вероятно има алгоритми с апроксимация и разни константи - т.е. нещо дето не изисква особено много изчислителна мощ, но е достатъчно точно (както при калкулаторите - общо взето всичко различно от +, -, *, / или съставните им фунции се изчислява по "неточни" алгоритми. Не е изключение да се видят разлики при изчисленията на два калкулатора). Вероятно това изчисление дори може да се прехвърли и в аналоговата част (както при RMS to DC конверторите).
Но ако е за просто измерване на енергия, с отчитане на реактивната съставка, мисля че друго не ти трябва.
| Чет Юни 28, 2018 12:07 pm |
