Отговори на тема  [ 41 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
VW Golf 1.6 CD 2005 /радио ремонт или ретрофит
Мнение Re: VW Golf 1.6 CD 2005 /радио ремонт или ретрофит
Бъзикам се. А причината - никога не съм бил привърженик на Блаупункт и творчеството им.
Пон Юни 25, 2018 4:46 pm
Регистриран на: Вто Юни 19, 2012 3:53 pm
8O благодаря за мненията. Ще го пробвам софта,
Идеята за флаш е свежа, ако изпдне ще тествам, колегата със синята пъпка точка :D ще сподели ли на коя марка харесва творчеството
Пон Юни 25, 2018 9:37 pm
Блаупункт от доста време са се покитайчили - хареса ми един надпис на кашона на телевизор техен в кауф-лана - "Established in Germany" :D
Но това изглежда да е малко по-дърто та може да е точно преди ултра-китаизма.
Пон Юни 25, 2018 11:10 pm
2005 няма начин, не е правено в Германия каквото и да пише, но е възможно да е някъде другаде в Европа, което не е ясно добре ли е или не.
Вто Юни 26, 2018 12:12 am
Тони, обърни внимание какво съм цитирал за телевизора - Established in Germany, е сега са правени в долен Съчуан или в горен, не знам, но рекламния слоган за клиените на кауф-лан-а цели да има Germany в името - и единственото не-лъжливо словосъчетание е с "Естаблишед". Разни мейд ин, дизайнед ин, лабелед ин не са верни ...
Вто Юни 26, 2018 2:40 pm
Аз за радиото имах в предвид, не за ТВ-то. каквото и да пише знай че е правено в Китай .. но то лошо няма, Китайците имат вече доста добра продукция.
p.s. вчера видях нещо такова, ама ще го кача в темата за CNC-то да не става тук много офтопик
mill1.jpg [ 120.59 KiB | Прегледано 7131 пъти ]
Вто Юни 26, 2018 9:55 pm
radolin написа:
Пробвай sigrok. Там имаш протоколни декодери на по-високи нива.
=D> =D> =D> =D>
много благодаря. това ми трбваше
Нед Юли 08, 2018 7:51 pm
напредвам лекинко.
обаче греда. искам да прочета кой бутон е натиснат и съм се закачил на линията (clock data) от клавиатурата. коато изглежда така:
button.png [ 19.23 KiB | Прегледано 6919 пъти ]
като гледам чесовника е на 100kHz.
но не се получават тези числа... в истинскя живот :(
Като направя симулция в протеуса до към 10kHz мога да ги чета след това ядец.
процесоа е attiny85 8Mhz кода на птекъсването е
SIGNAL (SIG_PIN_CHANGE) {
  clk = (PINB & (1 << PB4));
  if (!clk) { // first check rising front
    return;
  if (!currnt_bit) {
    return;
  dta =  (PINB & (1 << PB3)) >> PB3;
  currnt_bit--;
  read_val <<= 1;
  read_val += dta;
Идей с този процесор за ловене на данни с 100кhz?
Съб Авг 18, 2018 1:01 am
Не може ли да настроиш прекъсване само по единия фронт. Така ще имаш едно-две действия по-малко. Т
Като гледам картинката - данните се променят, докато клокът е "1", след вдигащия фронт.
А ти чакаш вдигащ фронт, според мен е грешка.
read_val <<= 1;
read_val += dta;
Бих проверил в асемблерския листинг дали няма да е по-бързо
read_val <<= 1;
if ( PINB & (1 << PB3)) read_val++;
Съб Авг 18, 2018 4:56 pm
Местоположение: Varna
Не разбрах каква е целта (не ми се чете всичко), но прочети това
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/Atmel-2582-Using-the-USI-Module-for-SPI-Communication-on-tinyAVR-and-megaAVR-Devices_ApplicationNote_AVR319.pdf
Може да ти свърши работа.
Съб Авг 18, 2018 6:23 pm
бързам да благодаря и на двамата. стахотни идеи. трбва да е по-бързо поне в случаите когато чете 0 :)
запецнах на int0 за този контролер само то може да укаже по какъв фронт да се предизвика. в мойта симулация не се вика функцията на прекъсванто
:idea:
няколко часа по-късно.. Победих, инт0 с
SIGNAL (SIG_INTERRUPT0) {
if (currnt_bit) {
currnt_bit--;
read_val <<= 1;
if (PINB & (1 << PB3)) read_val++;
успявам да чета, много бири за вас :D
Нед Авг 19, 2018 7:25 am
