Отговори на тема  [ 180 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Следваща
PCB лаптоп
Мнение Re: PCB лаптоп
ммм тактил и пуканка защо да са едно и също, аз под пуканка разбирам точно това от втория линк.
Хубава, в смисъл работеща, надеждна и удобна клавиатура трудно да се постигне в малък тираж, може но ще е много скъпо. Нещо като дъртите IBM или HP-та, пружинки, хубави бутони, рид ампули или пък капацитивно, ама за нещо такова не знам. Аз затова предлагам готова лапатопска, лесно за интегриране, удобна.
Сря Юни 20, 2018 7:07 pm
Аз пък си представих нещо такова... :D
Иначе каквото е в момента на платката можеш да видиш - тактилни бутони които са неприлично евтини в алибаба, но пък иначе са много меки и добри - точно като за целта
th.jpg [ 27.59 KiB | Прегледано 7648 пъти ]
Сря Юни 20, 2018 7:16 pm
Навремето мъчихме доста варианти, е нямаше али дядо, но имаше aisian source но не намерихме нищо подходящо, то и тактилни не бяха удобни де, дори и да бяхме намерили хубави. Стандартните мембранни и те си имаха проблеми, абе ... капацитивно най-добре, ама направено както хората, а на това платле няма място.
За целите на платлето може би тактилните са ОК.
Сря Юни 20, 2018 7:24 pm
Днес попаднах на темата и също поздравявам автора за идейното компютърче. =D>
Сря Юни 20, 2018 10:04 pm
Навремето (преди мнооо години) имаше само млад техник и се налагаше да си побългаряваме "сензорни" бутони... На платка се изрязват/ецват по две площадки за бутон. От ножче за бръснене изрязвахме парче точно колкото площадките и се запоява само върху едната. За да не окъсява с другата докато се запоява се слага лист хартия и после се маха. Накрая най-отгоре се лепи фолио или каквото там немерим. Ходът на това нещо е нищожен (колкото е дебел листа с хартия) и не се усеща през фолиото. Бяха и сравнително издръжливи, а може и така да ни се е струвало, то тогава нямаше с какво да сравниш ;-)
Сря Юни 20, 2018 10:49 pm
miro_atc написа:
Да, и много други подобни хитрини... Аз мисля че до голяма степен това всъщност помага за развитието на въображението когато човек е поставен пред проблем да измисли решение с каквото има подръка. В наши дни тоя елемент липсва и това не се отразява добре на хората като цяло... :wink:
Сря Юни 20, 2018 11:08 pm
ааа ако някой иска да си развива въображението може да ми дойде на гости, аз не се оплаквам, тук последните месеци постоянно трябва как да завия качествено винт с керпеден ... къде поради липса на отвертки, къде поради сложността или времето им за доставка, къде поради цената им, къде щото не са чували че има отвертки ... . и за сега всичко се получава доста добре :)
Да такива бутончета стават от доста неща, то в момента даже мисля че се продават готови пластинки, ама ако ме питаш къде не се сещам, видях някъде.
Чет Юни 21, 2018 1:54 am
Някой има ли възможността и желанието да ми помогне с дизайна на гумена клавиатура в някой кад? Аз намерих разни китайци които нямат проблем да я направят но искат STL файлове
Чет Юни 21, 2018 5:45 pm
Щом ти искат STL... надявам се да не го печатат, всеки прозиводител си има негови си правила
https://www.siliconedynamics.net/wp-con ... -Guide.pdf
http://www.jw-electronic-components.de/ ... eypads.pdf
http://www.comdes.nl/pdf/gtc/keypad-design-guide.pdf
Той и Алтиума има експорт в 3D, т.е. ако си направиш STEP на бутоните, и в Алтиума можеш да го начертаеш. Сигурно даже има готови библиотеки STEP на единичен, единични бутони
аз мога да си приказвам, но не мога да помогна повече от това
е да разпечатам нещо ако трябва на ABS, нямам ninja flex, нито принтера ми става за това
Чет Юни 21, 2018 6:21 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Дай малко повече подробности какво трябва да представлява?
Чет Юни 21, 2018 7:13 pm
Кажи какво ти трябва и го имаш, рисунка, скица, снимка, може и описание с думи :)
п.с. ще е от пола ако експортнеш от алтиума или каквото там използваш dwg за да не се мъчим с координатите на бутоните.
Чет Юни 21, 2018 8:05 pm
Ами подобно на силиконовите покривки за клавиатури... просто формовани бутони с удебелия на площадките. Ще експортна платката в STEP. Не знам дали можеше в DWG, трябва да видя...
Чет Юни 21, 2018 8:58 pm
Да , експортни в STEP , DWG, DXF или каквото може там, Солида гълта почти всичко.
В много краен случай - фронтална снимка с поне два размера - по X и Y осите.
Чет Юни 21, 2018 10:52 pm
Ами подобно на силиконовите покривки за клавиатури... просто формовани бутони с удебелия на площадките...
Това е ясно, но има неща които поне на мен не са.
Бутонът има плътна част, която се натиска.
Има еластична част, която се деформира при натиск, води бутона за да не се кълчи много или измества настрани, а се явява и пружина която го връща в начална позиция.
Има и контактна част.
Според мен, точния профил на втората част е решаващ за това дали и как ще работи тоя бутон. Допускам че малък бутон като буква/цифра е с различно оформление от интервал или ентър.
Не знам дали оформлението на третата част зависи от контактните площадки - позлатени контакти или карбоново покритие.
Някакви такива работи...
Чет Юни 21, 2018 11:23 pm
https://www.dropbox.com/s/bs2j5jdskjha98v/TROLL.7z?dl=0
Ето ги STEP файла и 3D PDF.
Значи такива неща като пружини и т.н. са безсмислени усложнения. Тя платката както е дори и сега бутоните могат да се натискат директно с пръст, естествено гумена клавиатура би дала много по-добро усещане. Аз винаги за бенчмарк взимам Z88 компютъра. Там при него клавиатурата е точно една гуменка върху платката. Е, там няма бутони, а има графитни контакти, но самата концепция е практически същата.
Чет Юни 21, 2018 11:36 pm
