Отговори на тема  [ 447 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 30  Следваща
Дилеми със стругове
Мнение Re: Дилеми със стругове
Това за кабелите е ясно. Дори ми се струва че имам идея откъде е тръгнала цялата работа. Ако е от там откъдето си мисля, то посоката действително има значение, и си има своето научно обяснение.
А това за което говориш, вероятно е обяснение на същия ефект, но недоразбран, преразказан емнайсет пъти и изкривен като такъв.
Както и да е. Щом ги кефи юнаците, да копат.
Сря Юни 13, 2018 3:18 pm
Присъствал съм на такава покупка.Специален кабел ,от оня със стрелките. Беше им даден , провериха че има стрелки, зарадваха се, платиха го и щастливи си отидоха. Питах колежката какви са тия стрелки- е ми кабела е оразмерен и ако развиваме по стрелките няма нужда да го мерим а само да навиваме и режем...
Лично за мен тия детайли имат възможност за силно оптимизиране,но без да се знае за какво са предпочитам да изчакам с препоръките.
Сря Юни 13, 2018 7:45 pm
Тц, тя колежката не е разбрала, кабела е много специален, в него има нано обратен клапан като ето този
http://i.imgur.com/UNPRuc3.jpg
Понеже звука върви от източника към усилвателя, или от усилвателя към колоните, а шума е случаен и не знае къде върви, звука минава лесно през клапана, а голяма част от шума бива спряна, затова и задължително трябва да слушаш с кабел с посока ако искаш да чуеш всичко без шум, ама не го разправяй на много хора, не е нужно да ги светваме, утре всеки ще почне да прави такива кабели, виж какво става с кондензаторите, на пифа му подбиват цената от всякъде, а неговите са и просвирени и с посока ...
Сря Юни 13, 2018 8:52 pm
Ъъъ, по кабелите не вървяха ли тоци, а не звуци? :D
Сря Юни 13, 2018 11:17 pm
кви тоци бре, звук върви, електроните го носят нота по нота.
Сря Юни 13, 2018 11:48 pm
малко съм изтървал модата, ама щом има дървени кондензатори, няма ли и дървени ламБи?
или пък звънък чугун, все пак да останем темата.
предполагам, че каквато и да е чугунена тежест над кило-две, изтървана на палците на краката, ще доведе до впечатляващ тембър, динамика и особено изразителни крещящи средни, но сигурно има и нюанси във структурата на чугуна?
Чет Юни 14, 2018 12:13 am
Как се роди музиката ...
In God we trust. All others must submit an X.509 Certificate
Чет Юни 14, 2018 10:12 am
я, имало хора да го помнят тоя филм =D>
Чет Юни 14, 2018 10:20 am
оооо да, филма си е култов :)
Чет Юни 14, 2018 2:00 pm
... и Съпромат... и два семестъра допуски и сглобки...
Това за сега ми изглежда най-добре всред настолните хоби китайчета.
frezichka.jpg [ 51.82 KiB | Прегледано 5565 пъти ]
Чет Юни 14, 2018 3:27 pm
Това не е ли бормашина с X-Y маса, а не фреза?
Чет Юни 14, 2018 6:00 pm
И да , и не - при бормашините с фрезови операции има патронник, тука има R6 за който
инструмента се завърта с ключ като при фрезите. При бормашините освен шпиндела се движи по вертикала или цялата глава , или масата но грубо с една ръчка по зъбна рейка :? ( т.е. е само за грубо приближаване до инструмента ), а тук има сравнително фин ход по вертикала (т. нар. колянно задв.) от голямата ръчка дето е под 45 градуса от страни с трапецовиден винт. Тея дето са закачени по маховиците са самоходи.
Е, не е 100 % фреза ( шпиндела е на шлиц ) и ако фрезоваш нещо наистина твърдо, ще започне вместо да се върти в кръг, да прави леки танцувални движения в страни.
Другото по което прилича на бормашина е че главата не е със скоростна кутия а оборотите се сменят с шайби като при по-старите бормашини (и на мене това първо ми направи впечатление), т.е. - не е за хора на които им е нужен твърде голям диапазон от обороти. Но ако се вземе трифазна , може да се сложи инвертор/VFD и така да се регулират оборотите. Като че ли китаеца е излязъл от класическия шаблон бормашин-минатюрки и се е опитал да направи нещо по-фрезово. Тежи 420 кила , двигател 1.2 Кв
Чет Юни 14, 2018 6:20 pm
За тази последната фрезичка в ентусиазма май не съм дочел нещо - за придвижване по осите не е с трапецовидни винтове, а с ' rack and pinion feed ' , т.е. - зъбни рейки , според описанието на продавача.
Вто Юни 19, 2018 10:43 am
Местоположение: Stara Zagora
Предполагам това се отнася само за Z оста.
При този тип машини обикновенно за фино подаване по Z се използва пинолата.
Вто Юни 19, 2018 10:52 am
Гледайки разположението на "манивелите" вероятно е с винтове за X и Y или поне изглежда нелогично за рейки.
Апропо, в картинката на машината споменават че шпинделът е MT3 или R8. Ако имаш възможност да избираш, вземи тая с R8.
Вто Юни 19, 2018 11:47 am
