Отговори на тема  [ 25 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Zilog - Z8 Encore! F083A Series
Мнение Re: Zilog - Z8 Encore! F083A Series
Metty, навсякъде в техниката се брои от 0. Това не е чушки или домати.
След като си нулирал брояча на прекъсвания трябва да натрупаш 20 прекъсвания. Когато брояча стане 20, ще имаш 20 интервала. Т.е. първото прекъсване с номер 0 не е интервал а старт. Всъщност то при теб не се влиза изобщо в прекъсване когато стартираш.
Твоят таймер доколкото разбирам не може да се накара да брои и да генерира прекъсване до различна стойност от 65 535. Това значи, че ти на всяко прекъсване трябва да го зареждаш с предварителна стойност. На теб ти трябват 39 062.5 такта. Първо закръгляш на 39 062 примерно. След това 65 535 - 39 062 = 26 473 ти е стойността която трябва да зареждаш в брояча на таймера при всяко негово стартиране. т.е. във всяко прекъсване. Т.е. не брои от 0 до 39 062, а от 26 473 до 65 535 (което е същото, но таймера може само така да работи)
Трябва осцилоскоп или анализатор. Може и със светодиод, ама ще има да налучкваш повече. Може и телефонна слушалка като тази на снимката. С нея ще чуеш над 10 kHz. , което може да те ориентира в някои ситуации.
А да пишеш на хартия програмата, без процесора забрави. Нищо няма да научиш.
засега е това :)
KTD-1.jpg [ 41.09 KiB | Прегледано 4044 пъти ]
Нед Юни 10, 2018 4:31 pm
Регистриран на: Съб Ное 22, 2014 7:23 pm
Благодаря ви отново !
Принципно, идеята за логически анализатор е добра, но засега нямам.
Второ, таймера (явно го може) го настроих да брои от 0 до 39063 (закръглено) и пуснах следния код, който е абсолютно същия като предишния, но брои от 0 до 20, нали ни трябват 20 прекъсвания:
void interrupt Timer0_ISR(void) _At TIMER0
static u08 Delay_Counter_5s = 0;
if (Delay_Counter_5s == 20)
PAOUT ^= 1<<POUT0_VALUE; /* Превключване на нивото на извод PA0 */
Delay_Counter_5s=0;
else
Delay_Counter_5s++;
T0CTL1 |= 1<<TEN_BIT; /* Стартиране на таймера отново (One-shot mode) */
Таймера почва да брои от 0 до 39063:
=> Според Славчо, това не е интервал, а СТАРТ на прекъсването - 0=20 (false) - брояча се увеличава
=> Таймера почва да брои от 0 до 39063 => ТОВА Е ПРЕКЪСВАНЕ (ИНТЕРВАЛ) НОМЕР 1 - 1=20 (false) - брояча се увеличава
=> Таймера почва да брои от 0 до 39063 => прекъсване - 2=20 (false) - брояча се увеличава
=> Таймера почва да брои от 0 до 39063 => прекъсване - 3=20 (false) - брояча се увеличава
=> Таймера почва да брои от 0 до 39063 => прекъсване - 4=20 (false) - брояча се увеличава
=> Таймера почва да брои от 0 до 39063 => прекъсване - 5=20 (false) - брояча се увеличава
=> Таймера почва да брои от 0 до 39063 => прекъсване - 6=20 (false) - брояча се увеличава
=> Таймера почва да брои от 0 до 39063 => прекъсване - 7=20 (false) - брояча се увеличава
=> Таймера почва да брои от 0 до 39063 => прекъсване - 8=20 (false) - брояча се увеличава
=> Таймера почва да брои от 0 до 39063 => прекъсване - 9=20 (false) - брояча се увеличава
=> Таймера почва да брои от 0 до 39063 => прекъсване - 10=20 (true) - брояча се увеличава
=> Таймера почва да брои от 0 до 39063 => прекъсване - 11=20 (true) - брояча се увеличава
=> Таймера почва да брои от 0 до 39063 => прекъсване - 12=20 (true) - брояча се увеличава
=> Таймера почва да брои от 0 до 39063 => прекъсване - 13=20 (true) - брояча се увеличава
=> Таймера почва да брои от 0 до 39063 => прекъсване - 14=20 (true) - брояча се увеличава
=> Таймера почва да брои от 0 до 39063 => прекъсване - 15=20 (true) - брояча се увеличава
=> Таймера почва да брои от 0 до 39063 => прекъсване - 16=20 (true) - брояча се увеличава
=> Таймера почва да брои от 0 до 39063 => прекъсване - 17=20 (true) - брояча се увеличава
=> Таймера почва да брои от 0 до 39063 => прекъсване - 18=20 (true) - брояча се увеличава
=> Таймера почва да брои от 0 до 39063 => прекъсване - 19=20 (true) - брояча се увеличава
=> Таймера почва да брои от 0 до 39063 => ТОВА Е ПРЕКЪСВАНЕ (ИНТЕРВАЛ) НОМЕР 20 - 20=20 (true) - СВЕТВА ДИОДА И НУЛИРАМЕ БРОЯЧА
Просто искам да знам, дали по горната логика е вярна, би следвало да е ! :rolleyes:
BTW, имам го процесора, закачил съм и диод и засичам с хронометър 5s, нз защо си останал с впечатление, че пиша на хартия и т.н. :)))
Вто Юни 12, 2018 1:05 pm
Ползвай тага за код. Така това което публикуваш ще е доста по-четимо.
Вто Юни 12, 2018 2:42 pm
Здравейте,
Взех си Saleae логически анализатор и с него получавам следните стойности (за 5s): W (Width) = 5.015s, f (Frequency) = 99.69mHz, T (Period) = 10.03s. А, без софтуерния брояч стойностите са: W = 0.2508s, f = 1.994Hz, T = 0.5015s.
Системна честота - 20MHz => Честота на таймера - 20MHz / 128 (prescaler) = 156250Hz => Периода на таймера - 1 / 156250 = 0.0000064s или 6.4us => Таймера се увеличава с 1 на всеки 6.4us.
За да получа 250ms, брояча трябва да изброи: 250 000 / 6,4 = 39 062.5 пъти (периода). Това ми е коефициента на таймера, демек ще брои от 0 до 39 063 или 39 062. Тук, както и да го закръгля (39 063 или 39 062), все получавам горните стойности с лог. анализатора.
Просто се чудя, дали така трябва да бъде (със закръгляне ) или аз нещо бъркам сметките и трябва да получа абсолютно точни стойности.
Това е софтуерния брояч, който е едно към едно към този по-горе, но брои от 0 до 19, защото това са 20 стойности, а нали аз това искам 20 прекъсвания. Би следвало, да е верен :)
   if (Delay_Counter_5s == 19)
      PAOUT ^= 1<<0; /* Превключване на нивото на извод PA0 */
      Delay_Counter_5s=0;
   else
      Delay_Counter_5s++;
Благодаря!
Съб Юни 16, 2018 11:58 am
Ами ако избереш 200ms и 25 прекъсвания, няма да има закръгляне.
Съб Юни 16, 2018 1:03 pm
Е да, получавам 31 250, но с лог. анализатора, отново получавам същите стойности: W (Width) = 5.015s, f (Frequency) = 99.69mHz, T (Period) = 10.03s. Без софтуерния брояч стойностите са: W = 0.2005s, f = 2.493Hz, T = 0.4011s.
Явно, все пак не може да докараме абсолютно точни стойности. Е, след закръгляне си идват точно. 8O
Съб Юни 16, 2018 1:54 pm
Ами първо осцилатора зависи дали е кварцов резонатор или някакъв вътрешен RC - няма да е толкова точен.
Майче трябва да извадиш 1 от коефициента.
Съб Юни 16, 2018 2:02 pm
Извинявай, какво имаш впредвид да извадя 1 от коеф. и защо? Коеф. на таймера ли визираш?
Съб Юни 16, 2018 3:54 pm
Според спецификацията, този е default-ния и оттам идва разликата за която питам :)
Internal precision RC oscillator
• 119 kHz or 20 MHz
• ± 4% accuracy when trimmed
• No external components required
• Unlock and write Oscillator Control Register (OSCCTL) to enable and select oscillator at either 20 MHz or 119 kHz
Съб Юни 16, 2018 5:17 pm
Мисля, че темата може да бъде затворена : )
Благодаря на всички !
Вто Юли 10, 2018 2:14 pm
