Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:58 am
UMTS<E OpenLinux модули
TheWizard
 Re: UMTS<E OpenLinux модули
Прототипно... Ардуино  май остана да подкарам периферията UART, SPI, I2C (заради левел конверторите) за сега работи RIL, GPS, GSM Internet, GPIO (500 kHz)
| Пон Апр 16, 2018 2:17 pm |
TheWizard
друг интересен LTE + NB-IoT модул... накратко:
Module: Quectel BG96 Chipset: Qualcomm MDM9206
Modem: GPRS, EDGE, LTE, Cat NB1, Cat M1, Procesor: Qualcomm DSP Hexagon (interface QMI, user недостъпен) Periphery: GPIO, USB, UART, SPI, I2C, GPS User Interface: AT Commands User Application DAM (Downloadable Application Modules) изпълними в модула Processor: ARM Cortex A7, 1200 MHz FLASH: 3MB RAM: 3MB OS: ThreadX 2.0, thread, mutex, events ориентирана Network: Sockets Berkeley Ipv4/6, TCP/UDP, MQTT/HTTP/COAP File System: някаква Достъп по почти "цялата" система и периферия Compiler: SDK, C, ARM DS-5 (by default), windows/linux до сега съм подкарал OS, FS, RIL(AT Commands), UART, GPIO, DSS(data servise), PSM(power save), DNS, Sockets
| Чет Юни 07, 2018 2:54 pm |
Grubi
интересно за моите си сензори... SD карта има за логване GPS? - писал си че има Ако има 2+ серийни порта в повече, ще е супер SPI? I2C? Аналогови входове?
Това може ли лесно да се върже към разни облаци за логване и визуализация?
| Пет Юни 08, 2018 8:04 pm |
TheWizard
за SD карта в момента не съм сигурен (периферията се мултиплексира с GPIO) или е мултиплексната с аудиото а и не съм видял API за карта(ще питам джикитайците) има около 10 меги файлова система за узер (във флаша) има 3 UART-а достъпни за DAM (усер апликация) плюс още един (контролиран директно от Hexagon DSP {модема} ) - вървят АТ команди към модема 99 % от АТ командите са имплиментирани в хексагона има USB на който има 2 - АТ, 1 - NMEA, 1 - бут системен 1 - SPI и 1 - I2C за DAM аналогови два твърди пина, немултиплекцируеми има RTC с аларма GPS-a и АТ командите са достъпни за DAM през internal pipe (към арм кернела, от там QMI до хексагона, ама QMI-то не е достъпно а и няма инфо ) за Cat NB1, Cat M1 още немога да ги тествам, има някъде в София експериментална клетка NB но незнам къде за GSM-а бай дефол ми вика EDGE... с мрежите ще си играя по-късно ,че си оправям RIL драйвера
ЕДИТ: за ардуиното от скриншота... порта е мой и още е в процес на разработка... C++ Ядрото(cores) е "готово", с порт за GCC Linaro ся се боря с периферия
| Пет Юни 08, 2018 9:09 pm |
TheWizard
иначе простия вариант на MQTT става така:
| Пет Юни 22, 2018 3:46 pm |
TheWizard
Е те так изглежда "първото в света" LTE IoT CAT/NB ARDUINO
| Чет Юли 05, 2018 2:07 pm |
radolin
Супер, браво! Пускай го направо в kickstarter или подобните  .
| Чет Юли 05, 2018 2:23 pm |
TheWizard
Ето го и второто Quectel BC66-TE-B за съжаление нямам NB мрежа за тестове
| Пон Авг 13, 2018 9:21 pm |
TheWizard
ей тука пуснах версия 0.000001  за Ардуино Quectel BC66 LTE Narrow Band https://github.com/Wiz-IO/Arduino-Quectel-BC66тази ще е базирана на OpenCPU апито за всички версии на модулите после ще пусна extended (хакната) със всички екстри (FreeRTOS, LWIP, MBEDTLS, MQTT....) почти пълен достъп - разширено API
| Пет Сеп 28, 2018 6:23 pm |
TheWizard
Подкарах и Narrow Band... с едно "на бързо" MQTT, ама ми е слаб сигнала до клетката и ми бави "развоя", вика, че предавал с 23 децибела и -80 на приемане
| Вто Окт 09, 2018 6:51 pm |
Grubi
какво е comet_lens ?
| Вто Окт 09, 2018 8:00 pm |
TheWizard
| Вто Окт 09, 2018 8:06 pm |
TheWizard
един час, 60 пакета (240 байта), интервал 1 минута, загуби 0 на границата на "видимост" RX: -95 dbm, TX: +21 dbm, LTE Band 3 (1800 MHz)
EDIT: спрях го на 180 пакета, загуби 0
| Чет Окт 11, 2018 2:49 pm |
TheWizard
| Пет Ное 02, 2018 11:41 am |
stefan63
Вълшебник, искам да те поздравя за споделянето! Сигурно ще помогне на някого. В тоя смисъл - слагай по някое изречение - какво те е мъчило, коя мотика си настъпил.
| Пет Ное 02, 2018 7:06 pm |
