Отговори на тема  [ 118 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Следваща
ATtiny2313
Регистриран на: Съб Апр 01, 2006 9:52 pm
хехе добре схемата сега ще я нащракам
Нед Апр 09, 2006 12:27 pm
Местоположение: Varna
Gogo55 написа:
е добре де,четох сто хиляди неща- нестава нещо,сравних всичките схеми ...
....не ми пишеше по кю-спрях и аз да му пиша това е. няма глупави въпроси, по принцип има глупави отговори!
За тази схема ти е мноооого рано! Тя за теб не е проста. На теб някой и да ти отговори, няма да го разбереш!
Няма на света толкова "умен" човек, кото да ти я разясни
...само с няколко думи...
Оцапа три теми! Питаш едно и също без да си готов за отговорите. Какво отношение очакваш. Размигай си светодиода! Стига глупости! :evil:
http://ds-portfolio.com/bg/
Нед Апр 09, 2006 12:33 pm
стига с този диод,искам си спиид контролера и нищо друго
ето и схемата
значи има няколко разлики в тази схема спрямо моита но принципа е еднакъв,разликите са в смяна на фазите-примерно при мене еди кои си крак отива на 2 фаза, а на тази схема същия крак/пин/на тинито отива на 3 фаза на двигателя,другата разлика е че тук кварца е със кондензаторите в него и затова има трети кабел на маса от него, а при мене има два кондензатора които са си отделно от кварца от които също общия им краи е даден на маса/минус/сложих кондензатори от33пкф/пробвах също и с 18пкф,27пкф,47пкф/ защото толкоз са на програматора и там си работи,иначе трябва да са от 18 до 47пкф,разликите във фазите ще си ги опрява със хех фаила-това не ми е проблем вече,проблема е защо тинито се успива когато е на платката???
Последна промяна Gogo55 на Съб Апр 15, 2006 12:33 pm, променена общо 1 път
Нед Апр 09, 2006 12:43 pm
Ще те помоля за две неща, първо, тая схема е доста голяма по размери и поста ти става изключително труден за четене, редактирай си съобщението и я прикачи като документ....
Другото което се искаше от теб е да начертаеш твоята схема на лист с химикал (или както ти е удобно) и да я покажеш тук, за да знаем наистина къде са ти грешките
PS. Невероятно е колко си твърдоглав и въобще не вдяваш какво те питаме, а продължаваш да си пееш твоето
защо "процесора се успива"
Нед Апр 09, 2006 12:47 pm
добре, за сега се движиш по разписание.
1. Свали от платката R36, R38, R40.
2. Временно свържи гейтовате на транзисторите Т4, Т6, Т8 към маса. По-добре е през резистор 100 ома, но става и с мостче.
3. Откачи двигателчето и включи захранването.
4. Увери се, че имаш 5 волта захранване.
5. Опитай с програматора да видиш дали се свързва с процесорчето.
6. Пиши какво се е случило.
Нед Апр 09, 2006 12:53 pm
и още две неща има-при моита схема дето съм направил резистора дето тук е 2к2 преди диода от крак2на лм339 при мене беше 20к-смених го като този с 2к2,и второто нещо което направих е че тук има 47мкф при захранването а при моита схема го нямаше-сложих и аз да има, и така се получи напълно еднаква моита схема с тази, с единствената разлика в разминаването на фазите които излизат от тинито за мотора но това с хеха би трябвало да може да се оправи.сега ще намаля схемата
Нед Апр 09, 2006 12:55 pm
ура да живее българия и особено АЗ, и наи вече "bateAz"-чипа вече се чете,трие и записва без никви проблеми от първия път
Нед Апр 09, 2006 2:10 pm
по т.6 пиша-случи се че ми изпатка лм317 и нямам вече 5 волта стабилни на платката-сега ги взимам от компютъра и ги подавам там където ги дава лм317,не съм пробвал да пусна външно захранване над 5 волта /примерно ако е от 3броя литииполимерни батерии 11-12волта поради страх да не изпаткам атмела.
значи проблема вече се знае какъв е наи вероятно, но аз още не го знам-ще ме светне ли някои за какво става на въпрос в дадената схема щом сега работи атмела когато гате на трито мосфета са през 100ома на маса?
Нед Апр 09, 2006 2:17 pm
Atmel-а в момента се чете/пише защото програмните му пинове не са натоварени с MOSFET-ите
@Gogo55, лист и химикал - нарисувай твоята схема както е на платката, работа за 15 минути!!
Нед Апр 09, 2006 2:25 pm
отивам да си намеря едно лм317 или нещо подобно дето да ми дава 5волта стабилни и като се върна ще нарисувам
Нед Апр 09, 2006 2:29 pm
Последна промяна Gogo55 на Съб Апр 15, 2006 12:34 pm, променена общо 1 път
Нед Апр 09, 2006 5:47 pm
сложих другоLM317 и си върнах захранването както е оригинално
Нед Апр 09, 2006 5:54 pm
и пак неще, нищо няма на изходите на тинито
Нед Апр 09, 2006 9:27 pm
изпатках и другите два чипа,и аз не знам как стана ама го направих с майсторлък чалъм пиниз грация и изкуство без нищо да гръмне или поне да димне малко за красота и разнообразие от скучното запояване и отпояване,сега вече ни програматора ги чете,нито има некви сигнали по платката на контролера освен скучните 5 волта.
чудя се дали тази схема е удачна или да мина на друга схема от утре когато отвори кузмов електроник да си купя още чипове и дали да бъдат пак 2313 ,или да мина на друг модел по възможност по голям и по тежък и да е руски дето да издържа повече на мойте правотокови и високоимпулсни атаки с наи различни честоти,както и на късото съединение между изводите му :lol: :lol: :lol: хехехе шегичка,но все пак даите някъв ъкъл дали тази схема я бива, или да се насоча към друга?
Пон Апр 10, 2006 12:03 am
Пон Апр 10, 2006 11:52 pm
