Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Изолиране на триак в TO220
Мнение Изолиране на триак в TO220
Здравейте! Какви са вариантите да се изолира триак в корпус TO220? С някаква смола да залея само триаците?!
Притеснява ме фактът, че единият анод е свързан към корпуса, а този път ще пускам 230V... Не ми харесва идеята нещо под такова напрежение просто да си стърчи някъде из платката. Да не говорим, че в моя случай са 11 броя.
При нормални обстоятелства не би трябвало да има проблеми - имам кутия и не може да пипнеш платката. Но не искам да окъси към някой кабел и да запали у-вото...
www.elkran.com
Пет Май 25, 2018 8:36 pm
Мнение Re: Изолиране на триак в TO220
Ако имат радиатори- с топлопроводяща подложка и керамична втулка(?!) за изолация на болта от радиатора. Ако са без и не топлят много може да им нахулиш по един термо шлаух,
Пет Май 25, 2018 10:29 pm
Ако е за отгоре, в едни LED пана на 220V имаше залято с някакъв бял силикон.
Пет Май 25, 2018 10:50 pm
Местоположение: гр.София
Ако не ги притягаш с винт през тях , може би така...
ScreenShot015.jpg [ 18.65 KiB | Прегледано 6658 пъти ]
Съб Май 26, 2018 3:16 am
Тия са малко приформа, има си керамични подложки.
Съб Май 26, 2018 7:06 am
Тони, нещо не разбрах! Керамични подложки съм виждал за изолация на радиатора. А нямам радиатор и просто искам гърбът да е изолиран. Вариантът с шлаух май най-ми допада за сега...
www.elkran.com
Съб Май 26, 2018 10:38 am
виждал съм термо шлаух по много фабрични устройства, транзистори, триаци, редовно така си ги изолират ако не греят много разбира се
Съб Май 26, 2018 11:01 am
Че защо да му изолираш гърба, той не е ли на платка в кутия?
Съб Май 26, 2018 3:31 pm
Местоположение: Котел
А дали няма триаци в изолирани TO220 ?
https://www.digikey.com/catalog/en/part ... iacs/41632
Съб Май 26, 2018 4:19 pm
Местоположение: Сливен
milenjs написа:
+1
//Но и с термошлаух става
Съб Май 26, 2018 5:46 pm
Всички BTA са изолирани и всички BTB не са. Не знам откъде го намери тоя неизолирания.
Колкото до изолацията - сякаш по удачен е оня стъклотъкания шлаух (не му знам точното име) - има го във всякакви размери.
Съб Май 26, 2018 9:27 pm
Ами тези ми попаднаха първо и не се замислих за тази работа тогава. Ако беше на 42V не ме притеснява, но при 230 може да пробие някъде - примерно към някой кабел. Не казвам, че ще стане утре, но с течение на времето и като добавим, че има вибрации...
www.elkran.com
Съб Май 26, 2018 10:03 pm
Може да изолираш кабелите. Или пък да им наденеш от онея звездички дето слагат на CRT телевизорите на анодното, дето държат проводника далеко от кинескопа. Пък може и някаква пластмасова планка.
Съб Май 26, 2018 10:12 pm
Как ще пробие към кабел? Какви кабели използваш? Дори тия с работно под 300v имат по-високо пробивно, освен ако не използваш някакви с мнооого тънка изолация.
Да го изолираш според мен има смисъл за да не се пипне случайно с ръка, но ако е вътре в кутия няма нужда. А кабелите ако са ти на сноп и искаш да ги защититиш чисто механично, по добре им сложи спирала или плетен шлаух, може и стъклопако тръби, те са здраву и с висока температурна устойчивост. Аз лично предпочитам плетени : https://www.electricalhub.com/braided-sleeving
Нед Май 27, 2018 4:44 pm
Ako ce опират от вибрациите изолацията може да се протърка/нареже от ръбовете на триаците
Нед Май 27, 2018 9:40 pm
