Kak се захранва датчик 4-20мА ?
Мнение Kak се захранва датчик 4-20мА ?
В една машина има датчици мерещи налягане масло. Пише си 4-20mA , на тях , двупроводни са. Питанката е от 'щатното' U - 24V (което е 29v на празен ход) ли да им пусна манджа , или с друго U да захраня , примерно 12 V. Каква е практиката в индустриалните
приложения?
Сря Май 16, 2018 12:33 pm
Мнение Re: Kak се захранва датчик 4-20мА ?
Най-вероятно се касае за токов кръг 4-20ma. Някой трябва да ги преслушва тез датчици, евентуално може и да ги захранва.
Сря Май 16, 2018 1:07 pm
Местоположение: Сливен
http://www.ti.com/lit/ds/sbvs019/sbvs019.pdf
прегледай го - ще е от полза
Сря Май 16, 2018 1:19 pm
ако то е loop powered подаваш му щатното
Сря Май 16, 2018 6:35 pm
щатното...само два проводника или с отделно захранване?
Сря Май 16, 2018 6:43 pm
Храни се от тия 4 мА от които му започва рейнджа, ти като го вържеш към каквото ще го обработва няма какво да му мислиш. А ако питаш в какво е минималното напрежение, виж за конкретният датчик какво му дават.
Сря Май 16, 2018 7:59 pm
+24 волта се връзва директно на +захранване (за по ниско - четеш документацията на датчика), масата през 500 ома и след тях можеш да мериш 2 - 10 волта. Иначе мерилката за да мери ток вероятно има някакво подобно съпротивление вътре. В документацията и трябва да го пише.
Практиката е да се пускат 24 волта които винаги са 24. Добра практика е да не се ползва захранване джънг джунг или някакви подобни. Като цяло като наредиш автоматика и захранване и силови компоненти от една известна марка изглежда много по-добре отколкото сбирщайн.
Сря Май 16, 2018 9:17 pm
Мерси за светлината по въпроса , ей я красавицата дет чопля. На 27г. (хубава възраст , ама за дама :) ).Софта се е къткал на касетка.
Tablo.jpg [ 1.95 MiB | Прегледано 4581 пъти ]
Пет Май 18, 2018 6:01 am
Сигурно няма да излезне сметката, но питал ли си колко струва това:
https://www.adm-electronic.de/en/produc ... -datacess/
Пет Май 18, 2018 10:38 am
