Отговори на тема  [ 77 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Tektronix TDS520B +
Мнение Re: Tektronix TDS520B +
в момента няма особена разлика между цената на 30MHz АЦП и 100MHz АЦП, така че насищането само на бързия вариант е обосновано.
освен това, според мен, това е скрит начин китайците да си увеличат продажбите и да направят легален дъмпинг. големите фирми искат повече пари за по-големи скорости и за софтуерни опции. ако китайците пуснат същата функционалност на два пъти по-ниска цена, ще ги подгонят по законите за конкуренцията и дъмпинга. затова легално продават скопено желязо за малко пари и почти неофициално пускат в нета как да се 'хакне'. така всеки потенциален потребител гледа таблички с цени и функции и си мисли "че защо да купувам за 2х цената агилент, като ще си взема за полочин цена ригол и ще го хакна за 30 мин"
80-те години обаче тоя подход надали е бил валиден.
тогава АЦП-тата за скоповете си бяха поръчкови чипове, и ако са 11 бита/100MHz са толкова наистина, не могат да станат 200.
отделно, хакването/нови функции става със сваляне на ЕPROM-ове, триене с ламба, програмиране и пъхане наново. при това повечето чипове са запоени и купона става още по-шарен. и без вътрешна утечка на сорсове няма как да се случи.
по онова време процесорите не бяха особено могъщи и показания на талавизора резултат е почти без софтуерна намеса -> аналоговщината трябва да си е барната за съответния честотен обхват. в днешно време (1) се разчита повече на софтуера да замаже калпавия хардуер; (2) вече на никой не му трябва точност = хубав измервателен хардуер; (3) масовия пазар е на ардуино/пико- борци, който в живота си няма да ползват 90% от функциите на скопа
Пон Апр 30, 2018 4:56 pm
Тъй като достатъчно добре "храня" тоя чарк, за да не изглежда тенденциозно, досега се въздържах да кача тая част от схемата, но като стана въпрос кой какво бил правил и дали го е правил добре...
520_pwr_trig.jpg [ 58.8 KiB | Прегледано 6723 пъти ]
Малко разяснения към схемата:
На P4-2, към маса е свързан бутона за пауър он/офф. +5.1V е опорно напрежение което идва отнякъде. Реле К1 е бистейбъл, и не управлява или комутира нищо друго освен показаното на схемата.
Изходните сигнали на схемата са CR2 и CR8. Единия управлява захранващия блок, другия сетва сигнал "паъур гуд" в състояние "не е гуд".
Казано иначе, това е семпла схема на тригер управляващ функцията он/офф. С бистейбъл реле, на което винаги е захранена една от двете намотки. Вероятно за да е още по-бистейбъл. :D
Пон Апр 30, 2018 5:06 pm
Иии най-обичам схеми от дясно на ляво... Това от tds-a ли е?
Пон Апр 30, 2018 5:10 pm
Не мисля, че е точно дъмпинг. То все пак не продават на цена на производство + материали. Продават краен продукт. Примерно един счетоводен или друг софтуер ако се продава за 1000-2000 лв. то за да е истински дъмпинг, трябва да се продава на цена под 1лв. колкото струва CDто и кутийката му. По скоро орязват функционалността им за да не си подбиват собствените продукти от по-висок клас. :roll:
Пон Апр 30, 2018 5:54 pm
Ами дъмпинг може да се тълкува по много различниначини. Това не са термини измислени от свободния пазар, това са термини защитаващи гоелмите риби, и те са правени за тях. Това че ти може да гопродаваш ан печалба не означава че не правиш дъмпинг :)
Пон Апр 30, 2018 6:01 pm
Проектът е в застой, че има по-належащи дела, но лек ъпдейт.
Вече официално е цветен. За ъпгрейда от монохромен към цветен, трябва да се добавят и 4 чипа с памет на процесорната платка. За тестовете го ползвах с "измама", но реално не беше както трябва.
Тъй като дърти чипове е почти невъзможно да бъдат закупени от някой от големите каталожни търговци, минах на варианта покупка от ибей, тоест от Чина. Още се чудя с кой акъл свърших тая глупост, ама я свърших. :D
Не знам защо не бях особено изненадан, че след като тръкнах чиповете с ацетон, падна някаква доста здрава боя, и отдолу се показаха следи от пилене на чиповете. Мернах с уреда няколко крака - вътре все пак имаше някакъв полупроводник. Сложих ги за проба, ама тц.
Тия дни дойдоха други такива, от европско, и не се сдържах да ги монтирам. С тях е както трябва - шарен.
Пон Май 14, 2018 5:36 pm
Понеже изкарвам кинти от един старт проект, чиповете му купувам от верикол, обикновено там намирам неща които ги няма при стандартните доставчици фарнел, шмайзер, цифров ключ...
Пон Май 14, 2018 9:15 pm
Името не ми говори нищо. И гогльо се опитва да ме препрати към разни безинтересни сайтове. Дай някакъв линк?
Пон Май 14, 2018 10:01 pm
https://www.verical.com/
Пон Май 14, 2018 11:38 pm
Ми казвайте кат трябват дърти чаркове , сума платки ми се моткат... Днес гледах една платка с 6 бр. HM62256B
(32,768-word × 8-bit High Speed CMOS Static RAM) т.е.196к Ram , кандидат за кофата...
Вто Май 15, 2018 10:39 pm
Паметите които трябваше да се добавят бяха динамични, за видео, че дали не бяха и двупортови. Вероятно можеха да бъдат открити на някоя ретро видеокартта, и да се откъртят от там, ама реших да не занимавам народа с излишни глупости.
Важното е че вторите чипове са наред - да му е гот на душата на дедото на осцилоскопите. :D
Сря Май 16, 2018 12:11 am
Разглеждайки ибея, ми се мерна един TDS540D - същия като скопа описан в темата, но 4 канала, 500MHz, 2 GS/s риъл тайм, последна ревизия на хардуера, малко по-бърз процесор, с повечко памет, и повече възможни хардуерни и софтуерни опции.
Докато го оглеждах, без да искам кликнах с мишката, и той се материализира в офиса.
Явно това ще е новата жертва за експерименти. Поразцъках го малко. Вече е 1 GHz, 4 GS/s риъл тайм. Появи му се повечко памет, и разни екстри.
Тъй като и той е монохромен, за да стане шарен ще трябва да му се добави малко хардуер във вида на 4 чипа памет за видеото. Засега откривам това което ми трябва само в чина, ама не искам да купувам чаркове от тия кав... мушмороци (казано възпитано).
Та, търся да закупя 4 бр. MSM548263-60J в корпус SOJ40. Ако някой разполага с такива, и е склонен да се раздели с тях, да обади.
Сря Дек 05, 2018 5:18 pm
Ей, нямаш спирка значи...
Сря Дек 05, 2018 6:30 pm
хммм почваш да ме съмняваш, уж кофти интерфейс били пък мишката сама кликнала, ще излезеш пристрастен... докато сае ровиш да ти попадна някой ъпгрейд за TDS 3034?
Сря Дек 05, 2018 6:57 pm
dan написа:
Евтин развоен кит за FPGA. :lol:
Имам FET сонда като за него, та може и някаква работа да свърши. Ако оцелее...
Сря Дек 05, 2018 11:28 pm
