Поправка регулириeм автотрансформатор
Мнение Поправка регулириeм автотрансформатор
За настъпилите мотиките преди мен...
Изходното напрежение не е както трябва и плува/скача повече отколкото трябва при регулиране.
Само контактен спрей или ще трябва да сменя и нещо по-контактната система?
Или да не се захващам изобщо?
side_small.jpg [ 206.81 KiB | Прегледано 5734 пъти ]
top_small.jpg [ 600.94 KiB | Прегледано 5734 пъти ]
label_small.jpg [ 241.61 KiB | Прегледано 5734 пъти ]
Вто Май 15, 2018 12:14 am
Мнение Re: Поправка регулириeм автотрансформатор
Да не ти окъсяват и намотки, случвало ми се е, почва и да грее освен всичко друго. В смисъл да окъсяват не от плъзгача, това едно на ръка, ами и след него пак си окъсяват. иначе з контактният спрей имаше тема, още повече тук имаш проводник с лакова изолация която е частично свалена, да не се случи спрея да свали и остатъка който не трбява да се сваля.
За почистване много добра работа вършат гумени абразиви. Едно време имах доста, нямам спомен от къде ги бях намерил, малки с разидус 20-30 мм но са екстра за почистване на такива неща, меки са и не отнемат по много, не може да свалиш контактният слой освен ако не се престараеш. Ако нямаш окъсяващи намотки според мен почистване и натягане ще свърши работа, само не трбява да се прекалява с натягането.Няма ли си някакво книжле за юстировка на плъзгача .. въпреки че като гледам СЕ маркировката, по времето по която се появи такива документи май вече е нямало дори за сервизните техници :)
Вто Май 15, 2018 1:03 am
Гумичка за химикалка
https://www.google.bg/search?rlz=1C1AOH ... 1944HjRAXM:
леко е абразивна, много добре почиства всякакви фини неща. С клечка за зъби почисти между навивките може да има нагар и остатъци от графитната четка. Може да комбинираш пръскане с шпрея и търкане с гумичката, после с клечката, в никой случай с нещо метално.
Вто Май 15, 2018 2:34 am
Аз преди малко не ги бях видял в голям размер, тоя няма какво да му юстираш, има пружина зад графита, освен тя да е поотслабнала, иначе само почистване, няма какво да му стане, най-много да ти се износи четката, предполагам не е тсандартна :)
Вто Май 15, 2018 3:13 am
да си имам и нощния правопис :D
Вто Май 15, 2018 7:51 am
Аз не забелязах нещо в правописа ти ама .. сигурно щото аз така си пиша ... абе има ли спел на тоя хром бе .. да взема да го пусна. Не че не си чета какво пиша, ама не ги виждам ..особенно липсващите или разменените букви.
Вто Май 15, 2018 8:00 am
chrome://settings/languages
и там цъкаш какво да се спелира, какво да се превежда
Вто Май 15, 2018 8:06 am
Хмм цъкнах, да видим как ще е сега. Мда работи май, току виж почнете да ми разчитате постовете.
Вто Май 15, 2018 8:08 am
Виж дали не прекъсва графитния електрод, свързващият го кабел или пружината което го притиска не е фала фира.
Вто Май 15, 2018 11:00 am
комбинирах спрей и гумичка, както ме посъветвахте.
вярно светнаха намотките след гумичката, но все още прекъсва някъде,
и изходното съпротивление си танцува, не съм го включвал още след почистването.
ще отворя утре държачката за ферита, и освен това ще почистя с клечка
между навивките за нагар и остатъци от ферит
Сря Май 16, 2018 1:11 am
Освен графитната четка дето контактува с намотките прегледай и централната която е на остта, тоя винт на втората снимка е извода от подвижния контакт нали така. Извади графитната четка и виж дали няма язви и да не прави добър контакт с намотките.
Сря Май 16, 2018 1:39 am
точно това ще направя довечера, изглежда наистина много е стоял в склада, може би 10 години и повече.
Сря Май 16, 2018 11:03 am
Вариака...както казват американците, вече цепи мрака. Благодаря на всички отзовали се, имате по една бира като се видим някой ден!
Имаше окисляане и в рамото. Феритаи най-вече пружината са нитовани, добе че не бяха те.
Приятна събота и неделя!
Пет Май 18, 2018 6:51 pm
Виждал съм ги в вариант медно колелце вместо графит.
Пет Май 18, 2018 8:59 pm
Зависи от конструкцията. Ако електродът контактува с няколко навивки едновременно, обикновено е графитен. Ако контактува само с една, може да е от нещо по-проводящо.
Пет Май 18, 2018 9:39 pm
