stoyanoff
 Виртуален COM към LAN
Здравейте! Някой може ли да препоръча програма, която създава виртуален КОМ порт свързан към ЛАН? Прегледах програмите из гуглата, но това, което би ми свършило работа е платено(бая $) и няма крак. И в рутракера търсих. Искам да използвам един софтуер, който обаче работи само с КОМ. А аз искам да си проектирам платката с LAN, защото вариантът с USB не ми харесва. USB има склонност да забива. Обаче дали като сложа тази виртуална глупост няма да имам същия проблем не знам. Така че може да споделите и опит в областта!
| Вто Май 08, 2018 9:19 pm |
Nikola Kirov
 Re: Виртуален COM към LAN
Стабилно работи https://www.eltima.com/wiki/user-guides/sec-pc.htmlПолзвах го само в триал периода докато си настроя моя софтуер който беше за COM комуникация да работи директно по IP. Нямах забележки.
| Вто Май 08, 2018 9:36 pm |
Stoimen
Регистриран на: Пет Юни 25, 2010 3:18 pm Мнения: 363 Местоположение: Varna
| Вто Май 08, 2018 9:59 pm |
Stoimen
| Вто Май 08, 2018 10:09 pm |
То си има готово решение за това - Lantronix Xport - ковеш го на платката, драйвера създава виртуален COM и от другата страна излиза хардуерен UART.
| Пет Май 11, 2018 8:07 pm |
Ами на лантроникс съм изпозлвал, работят но имаха някакво дръвче, вече не помня какво. Не съм правил аз нещо, но бяха в конвертор който изпозлвах. То щото имаше дръвче затова и разбрах че са техни, но по спомен не намерих решение, може обаче и да лъжа, беше преди доста години.
| Съб Май 12, 2018 7:12 am |
Grubi
++ за Лантроникс има и един куп "кутийки", които бяха с техните модули конфигурацията си е през страничка, която модула генерира може и през телнет само, ако не си спомням грешно беше преди години ето това имам - ако си много закъсал ще ти пратя комплект https://gridconnect.com/rs232-to-ethernet.htmlима и разни Moxa и т.н.
| Съб Май 12, 2018 12:28 pm |
И аз преди повече от 5 години го ползвах и си спомням, че имаше някаква по-скоро странност и имах някакви странни проблеми с подкарването от към компютъра обаче след това си бачкаше. Има възможност да се конфигурира и през уарт-а ама това не съм го пробвал.
| Съб Май 12, 2018 6:32 pm |
slav4o.com
ESP8266 в транспарентен режим  Може да се върже на истински, COM , при съмнение в USB... от другата страна LPB105 транспарентен режим, TCP сървър. ESP може само клиент да е в транспарентен
| Нед Май 13, 2018 4:36 pm |
ilkor
Взимаш един брой от тези в зависимост какъв UART искаш да получиш в другия край - RS232V24 или TTL или RS485 https://store.comet.bg/Catalogue/Product/17689/https://store.comet.bg/Catalogue/Product/18698/https://store.comet.bg/Catalogue/Product/17691/Влизаш на сайта WIZNET за техния виртуален сериен порт драйвер http://wizvsp.wiznet.io/Регистрираш МАС адреса на модула и получаваш безплатен лиценз. Има сервизна програма с която се настройват параметрите на връзката и параметрите на серийния порт. Инфо има тук: http://www.wiznet.io/product-item/wiz107sr/
| Пон Май 28, 2018 4:59 pm |
relsys
Аз пък преди години писах RS232/485 <> TCP/IP/UDP, за PIC32. Ако искаш, мога да изровя проекта и да ти го дам.
| Нед Юни 24, 2018 9:05 am |
